Ремонт подсветки заднего номера на Т5
Сообщение yur » 06 янв 2010, 17:20
Перестала работать подСветка заднего НЗ (номерной знак). Сначала потускнели лампы, потом одна потухла, за ней вторая.
Устраняем:
1. открутил фонарик подсветки - в нем черная непрозрачная перегоревшая лампочка
2. в магаЗине были приобретены две светодиодные лампы по 10 грн.
3. после замены лампы не засветились. Причина - контакты в гнезде фонариков плохо держатся и при установке фонариков падают внутрь козырька
4. разбираю обивку задней двери
5. снимаю козырек НЗ
6. вытаскиваю выпавшие контакты полностью и сажу их на термоклей
7. ставлю на место фонарики
8. проверяю свечение
9. собираю все
10. радуюсь
Нюансы: у светодиодных ламп есто + и - , кроме того они светят в одну сторону. Что бы свет шел в нужную сторону прихватываем их термоклеем к плафончику фонарика. Потребляемая мощность одной лампы около 0,4W, света визуально намного больше обычных, она практически не греется потому стекло не почернеет как у старых.
yur
спициалист
Re: Ремонт подсветки заднего номера на Т5
Сообщение samos » 06 янв 2010, 17:37
Самый большой минус: сначала они медленно и верно переходят в синий спектр а потом в них выходит из строя впаянный на платке то ли диод, то ли сопротивление (они как то слабо просщитаны на бортовую сеть авто) и они начинают мигать, потом и вовсе не горят. И всё начинается заново и в результате плюёшь и покупаешь обычные лампы. А цена обычной лампы не сопоставимо меньше светодиодной, свет у неё рассеянный и как факт освещение лучше.
Сиё наблюдение основано на использовании светодиодных ламп в габаритах фар, подсветке приборов, плафонов салона.
П.С. Моё мнение, что выходит из строя диод, точнее его P-N переход от перепадов напряжения.
Сообщение carmus » 06 янв 2010, 17:39
Диоды нада ставить нормальные,а не кетайские по 1р. пучок. :-)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение samos » 06 янв 2010, 17:44
Все светодиоды живы проверял, а вот остальное не проверял, но не работает собака.
Сообщение yur » 06 янв 2010, 17:46
в моих лампах стоит 4 светодиода последовательно с резистором. Понятно что при перегорании любого елемента перестанет светить все, но пока светит очень хорошо.
В крайнем случае вся возня была с контактами которые проваливались внутрь. А лампы теперь можно менять как обычно, сзади открутив два шурупчика. Даже если сгорят светодиодики - лампы разбираются и ремонтируются.
yur
спициалист
Сообщение samos » 06 янв 2010, 17:52
samos писал(а):Все светодиоды живы проверял.
Сообщение carmus » 06 янв 2010, 17:54
Все кетайские,а проверял как я знаю....врёшь чертяка. :-) :-)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение yur » 06 янв 2010, 18:01
светодиоды проверяются илементарно: берешь тестер стрелочный и на измерении сопротивления (наинизшый предел) светодиод будет светится. Сопротивление резистора должно быть R=(14V-4*1.5V)/0.03A= приблизительно 270 Ом
yur
спициалист
Сообщение samos » 06 янв 2010, 18:09
Как проверяется все эти электродетали я знаю, на те моменты меня интересовала только работа светодиодов для своего уже под чти похороненного проекта с стоп-сигналом.
И для Кармуза: не вру у меня их выпоянных много лежит, новые непаянные то же есть ::yaz-yk:
Сообщение yur » 06 янв 2010, 18:46
может у тебя лампы с електронными баластами - выпускаются такие интегральные ограничители тока типа транзисторов, они горят бывает. Так ставишь светодиоды в цепочки по 4-6 шт последовательно с резисторами, цепочки соединяешь параллельно к шинам питания и все горит. При колличестве светодиодов в цепочке 7-8 шт. появляется интересный эффект - при заглушенном двиге горит тускло, при заведенном ярко. Обычные параметры светодиода: падение напряжения около 1.5V, рабочий ток 25-30 mA.
yur
спициалист
Сообщение гена » 06 янв 2010, 18:49
Тут мудрить можно долго...но для начала стоить глянуть на сечение провода...
отуда и будем плясать...
Сообщение kds » 06 янв 2010, 19:00
зачетное и полезное обсуждение! :uch_tiv:
и фото есть.
Сообщение tereleg » 07 янв 2010, 01:51
yur писал(а): светодиод будет светится. Сопротивление резистора должно быть R=(14V-4*1.5V)/0.03A= приблизительно 270 Ом
тебя послушаешь и начнешь верить, что все светодиоды имеют номинальный ток 30мА.
tereleg
Сообщение yur » 07 янв 2010, 09:16
tereleg
я ничего не говорил про мощные супер яркие ::yaz-yk:
Их цена пока что высока для експериментов.
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 07 янв 2010, 13:31
Я, как раз, к тому, что 30мА для обычного светодиода - много, если только, не применяются "грязные" технологии.
tereleg
Сообщение yur » 07 янв 2010, 13:57
tereleg
Все до сих пор работает прекрасно :nez-nayu:
yur
спициалист
Сообщение samos » 07 янв 2010, 16:40
yur
По своей работе скажу, в табличке "ВЫХОД" три светодиода и ток потребления 20мА http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=999011
Сообщение гена » 07 янв 2010, 17:19
samos писал(а):yur
А ток мерялся до резистора или после :-)
Сообщение samos » 07 янв 2010, 17:32
Да какая разница если их там всё равно три?
Сообщение гена » 07 янв 2010, 17:36
samos писал(а):Да какая разница если их там всё равно три?
Очень большая :-) если их было бы 8 шт. последовательно то резистор
не понадобился бы...и я бы поверил в разгрузку проводки... :uch_tiv:
а этит 3светодиода последовательно соеденены или паралельно... :uch_tiv:
А вообщето желательно считать до резистора... :uch_tiv:
