ГУР
Re: ГУР
Сообщение samos » 07 окт 2010, 08:26
Rasha
Скорее всего умирает насос или забита грязью система(мало вероятно), свисты ремня есть при полном вывороте колёс?
Re: ГУР
Сообщение просто валерка » 07 ноя 2011, 22:29
оп темка, всем привет, на 2,5бензин от дизеля подойдет (гур) заранее спасибо,
вот такая картина маслом
просто валерка
Модель и год выпуска машины: vwT4 1993 груз/пас
Тип двигателя и объем: 2,5i aaf
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 22 апр 2012, 20:18
заметил люфт до 2 мм шкива насоса ГУР, не осевой...
это подшипнику капец ?
ремень скачет между шкивом гура и демпферным шкивом КВ
есть смысл ремонтировать?
Re: ГУР
Сообщение wigwam » 22 апр 2012, 21:47
Подтяни ремешок и не парься............ Это нормальный движ.
А зовут меня Вован.
wigwam
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 22 апр 2012, 21:49
wigwam писал(а):Подтяни ремешок
ну дык ремешок новый поставил и тянется он натяжным роликом автоматически (тоесть кочергой)
ладно с гуром не буду парится, генератор сначала на переборку
Re: ГУР
Сообщение Вітаха » 03 фев 2013, 14:26
Всім доброго дня. Питання відносно роботи ГУРа. Заклинив підшипник ГУРа (лопнула внутрішня обойма). Думав ремонтувати, але сальника відповідної марки не знайшов. Вирішив купити на шроті. Купив за 400 грн., поставив, поміняв масло, звичайно два рази промив дешевим мінеральним. Все працює нормально: руль крутиться легко, нічого не клинить... АЛЕ... відчувається слабкий шум під капотом при поворотах в будь яку сторону і це передається на руку. (стороння людина цього може і не почути). При добавлянні газку шум наростає (можна порівняти з шумом коробки Москвічів). Якщо руль не рухати, шум не відчувається. Може проблема якраз у збільшенні еліпсоподібного кола у статорі, чи може проблема в барабані із шторками. Чи в чомусь іншому? Може попробувати скласти із двох один? Дякую за допомогу.
Вітаха
Модель и год выпуска машины: VW Vento 1995
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 03 фев 2013, 14:35
Вітаха писал(а):Заклинив підшипник ГУРа (лопнула внутрішня обойма). Думав ремонтувати, але сальника відповідної марки не знайшов
603 підшипник + сальник від якогось японця, я ремонтував, тема є на форумі
Вітаха писал(а):АЛЕ... відчувається слабкий шум під капотом при поворотах в будь яку сторону і це передається на руку. (стороння людина цього може і не почути). При добавлянні газку шум наростає (можна порівняти з шумом коробки Москвічів). Якщо руль не рухати, шум не відчувається.
а скільки проїхав на новому? може притреться ще...
а ремінь в якому стані, натяг який? стан шківа?
Вітаха писал(а):Може проблема якраз у збільшенні еліпсоподібного кола у статорі, чи може проблема в барабані із шторками
сумнівно, головне щоб там не було сходинок
Re: ГУР
Сообщение Вітаха » 03 фев 2013, 15:45
З підшипником проблем не виникло (70 грн.). Правда в Дрогобичі мені дали адресу Львова (біля аеропорта), там мав купити сальник (140 грн.)Чекав " місяці, плюнув і купив б/в ГУР.
Я вчора розібрав мій знятий ГУР. (він не шумів) і тепер перевірив - сходинок як таких немає, але не ідеальний еліпс. Завтра буду розбирати той що працює. Тоді порівняю...
Вітаха
Re: ГУР
Сообщение Вітаха » 03 фев 2013, 15:47
ремінь новий. Натяг добрий. у крайніх позиціях руля не пищить.
Вітаха
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 03 фев 2013, 15:57
Вітаха писал(а): але не ідеальний еліпс
там має бути еліпс... а як це не ідеальний...?
давай фотки якісь чи шо
Re: ГУР
Сообщение Вітаха » 03 фев 2013, 16:56
Сфоткав та незнаю як відправити...
Вітаха
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 03 фев 2013, 17:02
зменши до 800х600 і вивклади на форум, внизу клавішає "добавіть вложенія"
Re: ГУР
Сообщение vit » 03 фев 2013, 17:53
прикольно-цюрюпінськ, дрогобич, львів... figase
Re: ГУР
Сообщение Вітаха » 03 фев 2013, 18:27
vit писал(а):прикольно-цюрюпінськ, дрогобич, львів... figase
Борислав...
Вітаха
Re: ГУР
Сообщение andipanda » 27 мар 2013, 12:24
Всем привет, подыму немного темку.
Купил себе машинку 3 недели назад. При осмотре не заметил что если выкрутить руль до упора в одну или другую сторону сопровождается это все писком похожим на писк ремня. С Т4-м связался впервые, а уж темболее с ГУРом. Подскажите куда сперва лезть и на что смотреть. Заранее благодарен.
andipanda
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 27 мар 2013, 12:30
andipanda
если в до упра, в крайнем положении, то нормально... так и должно быть
Re: ГУР
Сообщение andipanda » 27 мар 2013, 12:57
Спасибо, а то испугался. И еще вопросик. У меня походу наконечники мертвые собираюсь менять. Тыги тоже лучше сменить или нет. До этого ездил на 8ке и там тяги оооочень долго ходят, а здесь по фоткам из интернета ничего непонятно.
andipanda
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 27 мар 2013, 13:24
все зависит от того в каком состоянии тяги, но уже если полезли в ходовую то думаю можно сменить... после этого обязательно на розвал
Re: ГУР
Сообщение Jura@ » 07 апр 2013, 15:29
привіт, купив vw t4 1992 long 2.4d, і непрацює гідравліка, насос не гудить, в чому може бути причина? sos
Jura@
Модель и год выпуска машины: vw t4 long 1992
Тип двигателя и объем: AAB 2.4d
Re: ГУР
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 15:38
масло є? якого кольору? заміна-промивка...
ремінь хоть крутить насос?
все починається із заміни масла...
а не працює це як? зовсім тугий руль чи закусує?
