Пропадает левый поворот
Сообщение OdesRus » 30 мар 2013, 13:57
Прошу вашей помощи. Подскажите, какая может быть причина, что начал пропадать левый поворот,то работает то нет.Предохранитель целый,лампочки и контакты проверил все отлично, поворотники в режиме аварийки работают,реле при включении поворота щёлкает,но бывает на повышенной амплитуде,а поворотники не моргают,хотя иногда все таки срабатывают.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Модель и год выпуска машины: T-4 1998 Caravella
Тип двигателя и объем: 2,5 ТДІ ACV
Re: Пропадает левый поворот
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 14:15
OdesRus писал(а):повышенной амплитуде
так машина реагирует на сгоревшую лампочку или проблемный патрон,
но вот аварийка то работает.... :du_ma_et:
а на подрулевом переключателе контакты чистил?
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 14:19
OdesRus писал(а):реле при включении поворота щёлкает
кстати, реле на аварийку и повороты разные, может в релюхе поворотов проблема
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 14:22
10.6. Система указателей поворотов
Такт мигания и аварийной сигнализации задает реле. Аварийная сигнализация подключена к реле без предохранителя. Указатели поворотов имеют предохранитель в ящике предохранителей.
Проверка
Если указатели поворота на одной стороне работают быстрее, чем на другой, то на "быстрой" стороне вышла из строя лампа накала или обрыв в цепи.
Во всех других случаях, в основном, причиной неисправности является реле.
Соединительные клеммы реле указателей поворота помечены:
– клемма 31 является массой (минус, общей в электросистеме машины);
– клемма 49 – вход реле (плюс приложен постоянно), клемма 49а – выход реле;
– клемма С ведет к контрольной лампочке на щитке приборов, в случае прицепного устройства (дополнительное оснащение) может быть дополнительная клемма С2 для контрастной лампы прицепа. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если под рукой нет нового реле, соединить тонкой проволокой клемму 49 и 49а.
Предупреждение
Не повредить при этом чувствительных контактов реле. Концы проволоки перед подсоединением загнуть, чтобы не было острых краев. Установить снова неисправное реле. Контакты его настолько длинны, что позволяют это сделать, вопреки перемычке.
2. Включить зажигание. Если теперь включить указатель поворотов, то соответствующие указатели поворота загорятся постоянным светом. Включая-выключая указатель поворотов, можно задать ритм, однако, не откладывая, необходимо установить новое реле.
3. Если вопреки перемычке указатели поворота не горят, то неисправен выключатель указателей поворотов или подводящий напряжение проводник.
Сообщение OdesRus » 30 мар 2013, 14:33
А реле поворотов что на правый что на левый ведь одно. Правый работает отлично. Если снять руль я доберусь до контактов переключателя поворотов,сам переключатель тоже надо будет разбирать?
Последний раз редактировалось OdesRus 30 мар 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 14:41
OdesRus
попробуй сделать так как выше написано :uch_tiv:
Сообщение OdesRus » 30 мар 2013, 14:44
Мановар писал(а):OdesRus
ОК. попробую отпишусь.......
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 14:49
реле тут
Сообщение OdesRus » 30 мар 2013, 15:07
Попробовал совет,поставил перемычку между 49а и 49, правый поворот естественно загорается постоянным светом, левый по прежнему молчит....
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 15:10
тогда либо выключатель указателей поворотов, либо обрыв-надлом в проводке :nez-nayu:
Сообщение OdesRus » 30 мар 2013, 15:26
Ладно,буду снимать руль и брать в руки тестер.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение OdesRus » 30 мар 2013, 19:21
Проблему нашел .Снял фишку поворотников нашел тестером запитаную клемму и с помощью тоненького провода попробовал с имитировать роботу переключателя, повороты заработали,что подсказало смотреть именно переключатель. Разобрав, обнаружил износ подвижных контактов,так как их там два (другой видимо на указатели стояночных огней) попробую их поменять местами.
ВОПРОС! какую смазку можно использовать для смазки контактов? и сколько стоят новые? :ya_hoo_oo:
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
