Из оппозитника в мультиваны.
Re: Из оппозитника в мультиваны.
Сообщение volfsburg » 29 апр 2013, 18:04
Kobzar
привет,глянул на форуме твои диски,класс,скажи пожалуйста их размеры и сколько они примерно ,стоят,переделка нужна при установке! :uch_tiv:
volfsburg
Модель и год выпуска машины: vw t-3 caravelle
Тип двигателя и объем: 1.6 td
Сообщение kruslan6 » 29 апр 2013, 18:08
volfsburg писал(а):Kobzar
Максимум переделки- рассверлить для болтов отверстия на 14 мм,у мерса на 12
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение volfsburg » 29 апр 2013, 18:31
а какая ширина и вылет?диски :bomb: ,хочу себе такие!
volfsburg
Сообщение kruslan6 » 29 апр 2013, 18:46
volfsburg писал(а):а какая ширина и вылет?диски :bomb: ,хочу себе такие!
С 90% уверенностью можно утверждать,что ширина 7J.вылет ET 23-25.Размерность 123.126 мерса. :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение volfsburg » 29 апр 2013, 19:00
понял,спс.буду искать
volfsburg
Сообщение Kobzar » 29 апр 2013, 20:05
Абсолютно все верно. Мерсовски 123. А вот насчет расверлить, не скажу. Они с донором приехали.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 29 апр 2013, 22:05
Kobzar писал(а):Абсолютно все верно. Мерсовски 123. А вот насчет расверлить, не скажу. Они с донором приехали.
Рассверлили до тебя еще.Штатные у мерса-болты на 12 мм,а в Буса на 14мм :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 10 май 2013, 21:32
Изготовил новый девайс для фольцика. Теперь думаю как лучше установить.
Kobzar
Аналітик
Сообщение vizit-3 » 10 май 2013, 23:14
Русик, это боковые трубы?
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 06:18
Так точно. Труба 50 мм. нержавейка, заказывал у ребят, изготовляющих поручни. По деньгам обошлось 350 гр. Теперь хочу примудрить кронштейны, пока не определился какие.
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 07:14
Может тут посмотри,тезкаhttp://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=6663&start=10
:uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 09:54
Такой способ видел. Думаю немного по другому сделать. Сегодня с утра рассмотрел трубы, оказывается диаметр 45 мм., вместо 51. Так что ребята будут переделывать. А эти трубы могу отдать по себестоимости. :uch_tiv:
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 10:07
Kobzar писал(а):....... Думаю немного по другому сделать.............. :uch_tiv:
60мм будет лучше.По крайней мере я заготовил 2 шт 60мм но не успел сделать.Процесс крепежа ждем.. :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 10:43
60 у них нет. 51 самая большая. А вообще то трубы из 60 и делают.
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 10:45
Kobzar писал(а):60 у них нет. 51 самая большая. А вообще то трубы из 60 и делают.
Длину брал 164 см?
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 10:50
Вроде 160. А по осям пластин 145. Где то так.
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 10:51
Крепить нужно в 4 точках.желательно - что бы плечо крепления было больше.
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 10:56
Выберу время, посмотрю, какое инжинерное решение применить.
Kobzar
Аналітик
Сообщение kruslan6 » 11 май 2013, 11:01
Приварить к трубе или пластины,или прямоугольный профиль- и закрепить в точках -как на фото.
Руслан.
kruslan6
Сообщение Kobzar » 11 май 2013, 11:15
Пластины к трубе уже приварены. Я за образец брал трубы с вито 639. А кронштейны хочу тоже с нержи. Попробую поискать квадратный профиль нержу.
Kobzar
Аналітик
Вернуться в Клубні машинки
