2.4 AJA Датчик температуры ОЖ
Сообщение uasmile » 24 май 2013, 10:26
После поездки в Бердичев, датчик ОЖ не адекватно работает.
Стрелка на приборке не подымается. Может контакты по колдобинах отошли...
1.Где находится датчик на двигателе 2.4 AJA ?
2.Как проверить сдох ли он или что-то в проводке..штекерях, приборке...
П.С.
Как-то неадекватно он работает бывает лежит стрелка а потом оОп и уже на 90 градусах.
uasmile
Тип двигателя и объем: AJA 2.4D
Re: 2.4 AJA Датчик температуры ОЖ
Сообщение Romanoproddi » 24 май 2013, 10:36
датчик 2-контактний перевіряється заміром опору між контактами. чим більше температура - тим менший опір.
4 контактний - теж саме. головне знати які контакти між собою замикати.
скоріше за все фішка погано вдягнута, або контакти на ній окислились.
Сообщение uasmile » 24 май 2013, 14:45
А если двигатель 2.4D AJA эксплуатировать с неисправным датчиком ОЖ чем всё может закончиться?
То есть он же не только информирует о температуре ОЖ на на панель приборов но и и запускает циркуляцию и включает вентилятор?
П.С.
щя под рукой нету что под замену а ехать еще 200 км.
uasmile
Сообщение Romanoproddi » 24 май 2013, 15:14
якщо стоїть в радіаторі датчик температури ОЖ - то він і вмикає вентилятора. я не дізєліст. чекай хтось прийде і відпишеться.
а так - то і підвищеним розхідом палива, але то якщо на ЄБУ не поступало з нього інфи. часто буває що на приборці не показує а на комп показує. або нвпаки.
Сообщение Мановар » 24 май 2013, 20:56
uasmile
не жартуй з тими датчиками, вони відповідають і за температуру і за циркуляцію і за вентилятори...іт.д... перегрів може бути і поведе голову
на 2,4 їх є 2, на тройніку з голови 2-ох контактний і 4-ох контактний
uasmile писал(а):Как-то неадекватно он работает бывает лежит стрелка а потом оОп и уже на 90 градусах.
може бути і приборка, а може і проводка, потрібно шукати
Сообщение uasmile » 24 май 2013, 21:02
а на вентеляторі що за датчик?
може їх можна замкнути щоб маслали ?
Як їх знімати?
Скрытый текст: показать
uasmile
Сообщение Мановар » 24 май 2013, 21:32
не чіпай пока вентиляторів
в тебе може бути косяк в 4-ох контактному датчику на тройніку голови, той що знизу
знімаєш фішку з датчика, при ввімкненому запалюванні перемкни контакти навхрест (пробуй які, бо точно не знаю), якщо стрілка на приборці полізе вверх - тоді датчик на заміну, якщо залишиться на місці - тоді проблема в проводці або приборці
Сообщение uasmile » 24 май 2013, 22:22
лежить мертвим грузом (
куда рить далі?
можливо запобіжник якийсь?
uasmile
Сообщение Мановар » 24 май 2013, 22:35
uasmile
ти навхрест на роз"ємі пробував 2 варіанти?тобто 1-4, і 2-3???
якщо стрілка не рухається - значить датчик в нормі і косяк в проводці або приборці
думаю їздити можна але все одно проблему треба рішити
Сообщение uasmile » 24 май 2013, 22:41
да, навіть паралельно і послідовно, в усіх варіантах стрілка лежить.
ну що ж дякую на цьому друже, відпишусь якщо відремонтую а їхати змушений але буду уважно стежити зе температурою...
uasmile
Сообщение Чивас » 25 май 2013, 00:12
uasmile
по Житомиру есть пишущий здесь грамотный товарищ ВсаДник, думаю он поможет если не делом, то путним советом точно :uch_tiv:
Сообщение parno » 16 авг 2014, 23:42
Привет всем бусоводам,
токо заригился на этом сайте, я давно обладатель первого 1991 2.4 ААВ и второго с апреля сего года 2000 2.4 AJA
вопрос такой на ходу засветился восклицательный знак на приборке с сопровождением звука, секунд 3-4 и пропал,
какая запчасть отвечает за это? зарание спасибо!
Все реки текут, и всё меняется...
parno
Тип двигателя и объем: 2.4 AJA
Сообщение Мановар » 16 авг 2014, 23:55
ручник, колодки.... перше що на язик попало
Сообщение parno » 17 авг 2014, 13:44
ручник точно не, того шо для ручника(Р) , а вот колодки задние я менял месяц назад, так старый хозяин смотрю,
концевики датчиков поперемыкал, и зад и перёд, ну шобы нетревожили, и походу если что с колодками, то должин световой значёк(колодки) загорется, а це знак оклику в дужках(!)
P.S. синяя приборка.
parno
Сообщение parno » 17 авг 2014, 18:38
спасибо, подсказали на другом форуме, - уровень тормозной жидкости, так и есть.
parno
Сообщение валентин 777 » 15 янв 2015, 20:11
у меня датчик то показывает то нет :du_ma_et: на шо он может влиять????
валентин 777
Сообщение vit » 16 янв 2015, 12:09
на заміну авто ;;-)))
Сообщение валентин 777 » 16 янв 2015, 12:49
vit писал(а):на заміну авто ;;-)))
твоей ::yaz-yk:
валентин 777
