Регулятор напряжения в приборной панели.
Сообщение adseipsum » 13 май 2013, 11:14
Если у кого-то возникли проблемы с поиском регулятора напряжения 171 919 803 в приборной панели (он заведует током на указатели уровня топлива и температуры антифриза) можете использовать аналог L 7810CV. Мне он обошелся в 1 гривну 60 копеек. :uch_tiv:
adseipsum
Модель и год выпуска машины: T3 1989
Тип двигателя и объем: 1.9D (1Y)
Re: Регулятор напряжения в приборной панели.
Сообщение Kobzar » 14 май 2013, 21:50
http://allegro.pl/tasma-licznika-vw-t2- ... 26870.html
Нашел к щитку приборов мягкую плату. Всего 50 злотых. Может кому пригодится?
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение vizit-3 » 14 май 2013, 23:08
Kobzar писал(а):http://allegro.pl/tasma-licznika-vw-t2-t3-88-481-486-x16-120-8280-i3199626870.html
:co_ol: а на наши это сколько? И как заказывать? :du_ma_et:
Сообщение Kobzar » 14 май 2013, 23:19
50*2.6=130гр. Без доставки. Доставку нуно смотреть. А заказать и я в принципе могу.
Kobzar
Аналітик
Сообщение vizit-3 » 14 май 2013, 23:23
Услышал, спасибо. Если что- позвоню! :ko_re:sha:
Сообщение Andriy_123 » 15 май 2013, 00:27
Цінна інформація, але є один нюанс.
Виводи (ніжки корпуса) стабілізаторів напруги різні. Корпус ТО-220. Необхідно дзеркально перевернути і забезпечити охолодження радіатором.
Фото з інтернету, інформації по заміні багато)
TCA 700 = 171 919 803
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение adseipsum » 15 май 2013, 10:22
Andriy_123 писал(а):Цінна інформація, але є один нюанс.
Точно, я за это совсем забыл, спасибо! В моём случае для охлаждения, помогли две гайки через которые я прижал регулятор винтом, в принципе, можно ещё их промазать термопастой, но до этого руки пока не дошли.
adseipsum
Сообщение vit » 25 май 2013, 14:55
дякую :uch_tiv:
Сообщение vladals » 22 июл 2013, 13:51
Доброго времени суток, на плате приборки под регулятор только два вывода, приборка не работает на 171 919 803, что туда ставить
vladals
Модель и год выпуска машины: Т3 1986
Тип двигателя и объем: 1.6 D
