Тахометр глючит
Тахометр глючит
Сообщение samual » 28 май 2013, 21:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема собсно такая. Тахометр врет, причем погрешность постоянно растет. Сначала на 100 об потом на 200, и т.д. За пару дней доходит до 500 и растет дальше. При этом при выключенном двигателе стрелка ложится не на ноль на на величину погрешности. Лечится сниманием клеммы с АКБ, но затем история повторяется. Подскажите, куда смотреть? Течик 98 года, дрыг ajt.
samual
Модель и год выпуска машины: Т4 ajt 98
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: Тахометр глючит
Сообщение Мановар » 28 май 2013, 23:06
samual
прочесть ошибки и выяснить причину
Re: Тахометр глючит
Сообщение samual » 30 май 2013, 12:55
Спасибо за совет. Так и сделаю.
А в генераторе не может быть проблема?
samual
Re: Тахометр глючит
Сообщение ODV_t4 » 30 май 2013, 15:16
у мозговитих моторов сигнал на тахометр идет от блока управления
ODV_t4
Re: Тахометр глючит
Сообщение petriev » 30 май 2013, 16:44
Проблемма появилась внезапно или постепенно? Скорее всего глюк приборки, нужно разбирать и под увеличительным стеклом искать непропай или плохой контакт. приборка так понимаю зеленая. Если зеленая то проблемма может быть в самом тахометре, от времени повысыхали конденсаторы. опиши более подробно как появились симптомы. Чтобы убедится в исправности проводки нужно подкинуть заведомо исправный тахометр.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Тахометр глючит
Сообщение samual » 30 май 2013, 19:26
Проблема появлялась както постепенно, сначала изредка подглючивал, и само пропадало. А в последнее время стала постоянной. А насколько тяжело снять приборку(зеленую)? Ксожалению исправного тахометра поблизости нет.
samual
Re: Тахометр глючит
Сообщение Мановар » 30 май 2013, 21:03
samual писал(а):А насколько тяжело снять приборку(зеленую)?
совсем не сложно
