Т4 ААВ 2,4 не заводится
Сообщение игорь11177 » 10 янв 2013, 20:40
Добрыи день.
Посоветуйте пожалуйста, ААВ 2,4 не заводится со стартера, не на холодную, не на горячую, свечи исправны
с толчка сразу
игорь11177
Модель и год выпуска машины: t-4
Тип двигателя и объем: aab
Re: аав 2,4 не заводится
Сообщение Мановар » 10 янв 2013, 20:46
выставить угол опережения впрыска
Сообщение игорь11177 » 15 янв 2013, 14:04
Угол зажигания выставили, стартер перебрали,хочу проверить компрессию сколько должна быть?Какое давление должно быть на выходе с ТНВД?
игорь11177
Сообщение Чивас » 15 янв 2013, 21:12
Если проверять будешь на СТО, то там тебе всё объяснят покажут! Компрессия для дизеля щитается минимально допустимой 24 кг/см2, но иногда катают и с меньшей компрессией, и при этом жалуются на плохую заводку и всё такое! :uch_tiv:
Сообщение wigwam » 16 янв 2013, 10:31
игорь11177 писал(а): не заводится со стартера, с толчка сразу
игорь11177 писал(а):хочу проверить компрессию
Я бы сначала проверил замок зажигания. Возможно, при вращении стартером, исчезает питание (+12в) на клапане ТНВД.
Кидаешь напрямую (+) с аккумулятора на клапан насоса и пробуешь заводить. Если не лечится, значит дело не в замке.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 12:56
привет всем. У меня т4, 2.4д, ААВ уже 5 лет. Заводился все время с полтыка, проблем не было, но вчера не смог завести. Сел утром в машину как всегда, а она даже не чихает. Просто стартер крутит в холостую. Открутил трубочки от форсунок, соряра подается, значит клапан тнвд срабатывает, но все же кинул еще провод с аку на клапан - результата ноль. Посмотрел метки, кажись все ок. Попробовал плаком в воздуховод пшикнуть - заводиться, а значит метки в норме. В топлепроводах воздуха не видно, пробовал из баклажки на прямую в тнвд подключить - тоже ничего. Солярку из баклажки сосет, но незаводиться. Не могу понять в чем секрет. Подскажите где искать, и что искать. У меня такое чувство что топливо в камеры не попадает.
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 13:28
а як крутиш стартером - білий димок іде з вихлопної?
реле свічок накалу подивись для профілактики, може контакти прочистити
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 19:27
Мановар писал(а):а як крутиш стартером - білий димок іде з вихлопної?
димку нема ніякого, зовсім. Свічки? хм.. літо, думаю зараз і без свічок завів би. Хоч би пчихнула.
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 19:52
Koxmo писал(а):димку нема ніякого, зовсім.
якщо так то паливо в циліндри не попадає
Koxmo писал(а):Свічки?
включи в салоні світло і ввімкни зажигання на прогрів свічок - світло в плафоні має притухнути
Koxmo писал(а):хм.. літо, думаю зараз і без свічок завів би
в мене полетіло реле свічок, то я крутив до посиніння стартером... але димок маленький був...
замінив реле і все стало на місця
Сообщение koljan26 » 23 июн 2013, 20:58
Нема доброго контакту на релюшці.
А релюшка щолкає?
koljan26
Модель и год выпуска машины: 1992
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение koff88 » 23 июн 2013, 21:05
это реле 51% вчера вылечил
koff88
Модель и год выпуска машины: Caravelle long
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75 kvt
Re: Т4 ААВ 2,4 не заводится
Сообщение ODV_t4 » 23 июн 2013, 21:39
Koxmo
якщо потрібно можу під'їхати, попробуємо реле перекинути
ODV_t4
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 21:44
можете ще звернути увагу на запобіжник в підкапотному просторі, він там здається чи то на 50 чи то 80А, але він ДУЖЕ рідко горить
Сообщение koljan26 » 23 июн 2013, 21:48
Мановар писал(а):можете ще звернути увагу на запобіжник в підкапотному просторі, він там здається чи то на 50 чи то 80А, але він ДУЖЕ рідко горить
50 по ідеї
koljan26
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 22:22
koljan26 писал(а):Нема доброго контакту на релюшці.
А релюшка щолкає?
Яка релюшка?
І при чому тут свічки, літо на дворі?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 22:24
ODV_t4 писал(а):Koxmo
я не проти, але яке релє перекидати?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение ODV_t4 » 23 июн 2013, 22:36
вроді 102, поправте
ODV_t4
Сообщение Koxmo » 23 июн 2013, 22:39
що то за реле, що воно виконує?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение ODV_t4 » 23 июн 2013, 22:42
Koxmo писал(а):І при чому тут свічки, літо на дворі?
який пробіг? компресія?
при низькій компресії навіть літом на теплому двигуні без свічок накалу не заведеш
ODV_t4
Сообщение ODV_t4 » 23 июн 2013, 22:46
Koxmo писал(а):що то за реле, що воно виконує?
Реле блока управления автоматикой времени накаливания
ODV_t4
