нету тяги двигателя
нету тяги двигателя
Сообщение megapapik1 » 24 окт 2011, 21:02
почему пропадает тяга двигателя при резком розгоне помогите
megapapik1
Re: нету тяги двигателя
Сообщение vizit-3 » 24 окт 2011, 21:06
от фильтров- до зажигания. Что с машиной делали?
Сообщение Mr Vlad3 » 25 окт 2011, 15:59
Ребята, может кто-нибудь подскажет номерок тросика газа без датчика на 2001г. АБЛ (1.9ТД)? :uch_tiv:
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение Romanoproddi » 25 окт 2011, 16:09
701 721 555 M
вроде как оно
Сообщение Mr Vlad3 » 25 окт 2011, 16:22
Romanoproddi писал(а):701 721 555 M
вроде как оно
Это с датчиком :cry_ing:
Mr Vlad3
Сообщение Sanek1288 » 23 июн 2013, 22:06
В общем ситуация такая, кочилась турбина и двигатель пошел в разнос, после чего я заглушил подачу масла в турбину и стал двигаться к месту ремонта, сначала машина ехала нормально, но потом мощность пропала и она совсем перестала тянуть, а стала коптить.Сейчас я поменял турбину, а двигатель все равно отказывается тянуть пока не включится турбина, заводится отлично, работает ровно.В чем может быть дело? может свечам накала пришел конец?
Sanek1288
Модель и год выпуска машины: Т4, 1997
Тип двигателя и объем: ABL, 1,9
Сообщение igor.lisyukov » 23 июн 2013, 22:36
свечи тут причем??? :ne_vi_del:
igor.lisyukov
Модель и год выпуска машины: WTransporterT3 1988г
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение Sanek1288 » 23 июн 2013, 22:39
А что тогда может быть?
Sanek1288
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 22:50
что то за жопу держит... :nez-nayu:
фыльтра топливный и воздушный новые?
метки и опережение впрыска точно выставлены?
Сообщение Sanek1288 » 23 июн 2013, 22:55
Топливный новый, воздушный не менял, до того как без турбины проехал все было отлично, разгонялась не тупила.и меткми думаю не должны были сбиться
Sanek1288
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:02
может дымит как то ?
Сообщение Sanek1288 » 23 июн 2013, 23:06
не понял вопроса!?
Sanek1288
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:10
мотор не задыхается? дым из выхлопной валит?
Сообщение Sanek1288 » 23 июн 2013, 23:14
задыхается,как будто воздуха не хватает.да валит черный дым.
Sanek1288
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:17
Sanek1288 писал(а):воздушный не менял
начни с этого пока
Сообщение Sanek1288 » 23 июн 2013, 23:20
Спасибо за совет, посмотрю это
Sanek1288
Сообщение Мановар » 23 июн 2013, 23:33
Sanek1288
а катализатор есть еще? может его удалить.... а то забит может
и еще посмотри на тросик газа, для начала смазкой обработай... а нет так пробуй на новый заменить
Сообщение vizit-3 » 24 июн 2013, 00:01
Я бы сначала сверил метки..... надеюсь настройки самого ТНВД не трогали? Что с турбиной?
Сообщение Sanek1288 » 24 июн 2013, 18:40
Тнвд не трогали.турбина начала выкидывать масло в камеру сгорания.после чего перекрыл подачу масла и продолжил движение со сломанной турбиной вследствие чего пропала тяга.
Sanek1288
Сообщение Klaviat » 24 июн 2013, 23:25
Однозначно сказать не могу, но скорее всего есть ошибка по двигателю связаная с турбой. у меня при ошибке передува пропадает тяга как отрезал - чистишь ошибки, едешь дальше.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
