нету тяги двигателя
Re: нету тяги двигателя
Сообщение Мановар » 24 июн 2013, 23:28
в 1,9 - механика, нет мозгов
Сообщение Sanek1288 » 24 июн 2013, 23:31
А как эти ошибки убрать?вот сегодня ездил, пока машинка холодная бежит отлично,как нагревается тяга пропадает, начинает идти черный дым.такое чувство что топливо просто перестает воспламеняться.
Sanek1288
Модель и год выпуска машины: Т4, 1997
Тип двигателя и объем: ABL, 1,9
Сообщение Мановар » 24 июн 2013, 23:33
Sanek1288 писал(а):А как эти ошибки убрать?
да какие ошибки в 1,9? там нет мозгов...
Сообщение Sanek1288 » 24 июн 2013, 23:40
А почему все таки это не могут быть свечи накаливания?они же по любому роль играют в воспламенении топлива на рабочем двигателе.просто когда турбина в конец сдохла нагар осел на них и они умерли.
Sanek1288
Сообщение Мановар » 24 июн 2013, 23:49
Sanek1288 писал(а):А почему все таки это не могут быть свечи накаливания?
свечи в дизеле работают до 3 минут, а летом и того меньше...
Sanek1288 писал(а):?вот сегодня ездил, пока машинка холодная бежит отлично,как нагревается тяга пропадает, начинает идти черный дым.такое чувство что топливо просто перестает воспламеняться.
вот тут уже что то можна сказать...
1. Попробуй на горячем двигателе охладить тнвд, в меру полить водой... если резвость прибавится - значит тнвд дохнет
2. если идет черный дым - значит топливо подается нормально но не сгорает, а не сгорает потому что мало воздуха турбина подает... значит косяк может быть опять в турбине... клапанок может какой залегает
Сообщение Мановар » 25 июн 2013, 00:06
Sanek1288
а катализатор есть еще? удаляй к едрений фени...
а ЕГР есть? заглушена?
Сообщение Мановар » 25 июн 2013, 21:24
ну и чего выяснил?
Сообщение Sanek1288 » 25 июн 2013, 21:36
В общем на ТНВД вылил литра полтора воды, но из за жары а может и не в нем дело ничего не изменилось.так же и тупила и дымила.постояла опять часа пол и километра 3 опять резво пробежала а потом снова дымить.а клапан который рядом с турбиной стоит менял, ничего не изменилось.вот думаю может в сервис в свободный денечек отдать.
Sanek1288
Сообщение Мановар » 25 июн 2013, 21:40
катализатор есть ещё?
Сообщение Sanek1288 » 25 июн 2013, 21:42
катализатора нет
Sanek1288
Сообщение Мановар » 25 июн 2013, 21:49
съезди к нормальному дизелисту, пусть посмотрят :-):
Сообщение Sanek1288 » 25 июн 2013, 22:46
как только время будет, обязательно поеду.пусть бывалые занимаются.
Sanek1288
Сообщение vit » 26 июн 2013, 13:34
да и профиль заполни! легче будет тя направить к нужному спецу :ya-za:
Сообщение Sanek1288 » 09 июл 2013, 20:50
Ребята, всем привет!победил я свою проблему, поменял турбину и машинка поехала.предыдущая турба при нагреве переставала вращаться, хотя подача масла была в норме.
Sanek1288
Сообщение Interuzik » 09 июл 2013, 22:17
Sanek1288 поздравляю ,удачи :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Pyh1989 » 27 сен 2013, 09:44
Klaviat писал(а):Однозначно сказать не могу, но скорее всего есть ошибка по двигателю связаная с турбой. у меня при ошибке передува пропадает тяга как отрезал - чистишь ошибки, едешь дальше.
Пожалуйста по подробней как это вылечить.Я так понял ошыбка Клапан регулирования давления наддува(выход за пределы регулирования)
Pyh1989
Модель и год выпуска машины: long пас.1998г.в
Тип двигателя и объем: 2.5 TD AJT
Сообщение Klaviat » 27 сен 2013, 10:16
Заменил я клапан на новый - ничего не произошло.
Вылечилось через замену масла. Промыл двигатель, залил новое масло ликви молли 5в40 Дизель. Залил присадку Cera Tec, и в принципе не стисняясь нажимаю на педаль. Из выхлопной по началу такая сажа летела а щас вродь только дым черный. Ошибка пропала, время от времени раз в неделю провожу диагностику двигателя - не проявляется.
Плюс я заменил датчик температуры и уровня масла который в поддоне, по этому не могу однозначно что повлияло на самолечение. :-):
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение skam321 » 16 ноя 2013, 12:32
Sanek1288
Плиз напиши адрес где делал а то у меня после капиталки нет тяги , заежал на бош сервис на диагностику сказали все ок,но не едит блин аж машину хочу продовать но жалко, знаю что гдето проблема но не знаю где и не кто не знает!
skam321
