Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение Мановар » 27 июн 2013, 00:20
:co_ol:
Сообщение Мановар » 27 июн 2013, 00:47
як закриваэш двері - вони не калатають в середині?
опускається скло до кінця в двері чи торчить на пару мм?
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 14:36
Мановар писал(а):як закриваэш двері - вони не калатають в середині?
Це було проблемою №1, при хлопанні дверима, була дуже неприємна вібрація, то я підклав кусок упаковочного пінопласту, як на фото...
Мановар писал(а):опускається скло до кінця в двері чи торчить на пару мм?
Торчить добрий сантиметр... :-(
Толік
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 14:55
А ще, при нагоді (і так, як з'явилось вільне місце в дверях) врізав динамік і зробив підсвітку землі при відкриванні дверей...
Тільки чомусь, коли відкриваю ліві двері, світить на лівій, а коли праві - світить і ліва, і права... :du_ma_et:
Толік
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 15:03
Ще хотіли докладніше про інтелектуальний доводчик, то перепрошую, але про його підключення просив кума, як я вже писав, "я не спец" і не хотів сидіти пару годин і дуплитися... особливо, коли кум прийшов на каву... :-)
Після обіду виставлю відео, як він працює :uch_tiv:
Толік
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 15:41
Толік писал(а):Ще хотіли докладніше про інтелектуальний доводчик...
Можу тільки сказати, що:
1. При постановці на охорону, вікна докриваються самі.
2. При знятті з охорони, вікна відкриваються на приблизно ту ж саму висоту.
3. Опускання і підіймання при одному натисканні на кнопку.
4. Саме головне - цей доводчик реагує на навантаження при підійманні, щоб випадково не відрізало комусь пальця, чи ще краще - голову... :ps_ih:
І мені цього вистачить... :uch_tiv:
Толік
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 17:34
Толік
Сообщение Мановар » 28 июн 2013, 21:47
супер :co_ol:
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 22:35
Мановар писал(а):супер :co_ol:
:uch_tiv:
Толік
Сообщение Мановар » 28 июн 2013, 22:36
того сантиметра ніяк не позбутися? бракує ходу рейки?
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 22:45
Внизу на кінці рейки пара зубців зварена (саме так воно гальмує). Може якщо точніше пристрілятись і цю пару проточити, а заварити наступну, то може й пощастить.
Але я з цим не заморачувався, так як навіть у найбільшу спеку не їжджу з повністю відкритим вікном.
Толік
Сообщение Толік » 28 июн 2013, 22:52
Тут...
Толік
Сообщение stas » 28 июн 2013, 23:13
Гарно вийшло !
Сообщение garmas » 02 июл 2013, 20:03
Толік
:co_ol: як оригінал піднімається!
Сообщение vizit-3 » 02 июл 2013, 20:24
не дразните, а то и себе куплю, только покороче :ps_ih:
Сообщение garmas » 02 июл 2013, 21:02
Мановар писал(а):того сантиметра ніяк не позбутися? бракує ходу рейки?
оригінал теж такий см залишає вікна :-ok-:
Сообщение Мановар » 02 июл 2013, 21:33
garmas писал(а):оригінал теж такий см залишає вікна
заспокоїв :-ok-:
Сообщение petriev » 02 июл 2013, 22:31
У меня с десяточными движками залазиет полностью ::yaz-yk:
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение killer_z16 » 04 июл 2013, 09:43
А как бы заказать сие чудо?
killer_z16
Модель и год выпуска машины: t4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 d
Сообщение vizit-3 » 04 июл 2013, 10:56
боюсь , через Форум- уже никак.... Нужно было раньше думать- тема давно висит. Попробуй у Андрея узнать телефоны продавца, хотя цена поштучно может измениться :nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
