Поліровка СКЛА фари в домашніх умовах... Таки попробував
Цікаві лайфхакі та рішення з життя.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение Мановар » 14 июл 2013, 21:06
Як відполірувати СКЛО фари в домашніх умовах?
на спец. сто полірують пластикові фари, а за скло не беруться...
може хто підкаже спосіб як то правильно зробити? бо за роки експлуатації появились мікро сколи і царапини...
може є якийсь набір для цього в продажі...?
Re: Як відполірувати СКЛО фари в домашніх умовах?
Сообщение Андрюханыч » 14 июл 2013, 21:37
Матеріал взято тут http://www.parsa.com.ua
На сайті є трохи фото
Полируем стёкла фар своими руками.
Начиная с середины осени и на протяжении всей зимы, мы имеем длиннее ночи, дожди, туманы, снег и слякоть . Без хорошей опти езда на машине перестает приносить удовольствие и становится напряжённой. Если их свет фар потускнел, не спешите менять лампочки - для начала присмотритесь к стеклу. Песок и камни оставляют на нем тысячи мелких царапин, а в них неизбежно попадает грязь, которую полностью удалить практически невозможно. Такое помутневшее стекло пропускает намного меньше света, да и рассеивает его неправильно, и вы видите не направленный пучёк света, а размыленное пятно, что существенно снижает эфективность фар вашего авто.
Поставить новое стекло на отечественный автомобиль - это не проблема, а вот менять стекла фар на иномарке не всегда простое занятие. Для начала стекло нужно найти, но если это будут Б/У стекла, то скорее всего они будут не намного лучше ваших. Второй момент - стоимость новых стёкл, а более реальный вариант, это новые фары, стоимость которых начинается с 60у.е. за то же Б/У и до 200-300 у.е за новые, хотя и это не предел. К счастью, на многих современных машинах стекла - пластиковые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восстановить прозрачность можно более дешевыми абразивами.
Можно пробовать разные способы полировки: скобление бритвой и натирка пастой ГОИ или зубным порошком, проварка в масле или обжиг открытым пламенем хороши лишь как демонстрация смекалки и ловкости рук не от хорошей жизни. Сегодня существуют отработанные технологии и материалы, способные "очищать" стекло за считанные минуты.
При полировке стекол, мы использовали: Abralon - абразивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зернистостью 600, 1000, 2000 4000), полироль для доводки Polish-2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты соседних поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долларов, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги "Абралона" снабжены "липучкой" для крепления к шлифмашинке - с ней работать удобнее и быстрее. В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой - результат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровности ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары. Данная технология полировки фар подойдет и некрупному сервису, и владельцу недорогой иномарки, который привык обходиться своими силами.
Для начала необходимо промыть и высушить полируемые фары. Затем заклеиваем окрасочным скотчем все прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворотник) лучше снять.
Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon-600). Все круги перед работой обязательно увлажняем - так они лучше выполняют свою задачу, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не более двух-трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.
Промываем фару водой и переходим на шлифовку кругом с зернистостью 1000. Повторяем операцию с кругом с зернистостью 2000 и 4000. Каждый этап длится также две-три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.
Сполоснув и обтерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish-2000 и полируем теперь уже вручную теперь уже порядка 5-7 минут.
Результат нашей работы видно невооруженным глазом. После полировки освещенность возростает порядка +40%. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, ручная шлифовка - примерно вдвое дольше.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 14 июл 2013, 21:45
Андрюханыч писал(а):К счастью, на многих современных машинах стекла - пластиковые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восстановить прозрачность можно более дешевыми абразивами.
я так розумію це все відноситься до пластику :nez-nayu:
Сообщение Андрюханыч » 14 июл 2013, 21:47
от я :fool: !!!
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение araxnid » 14 июл 2013, 22:12
треба звертатись в конторки, які займаються виготовленням скляних столиків та тумбочок.Там все є.
araxnid
Сообщение Мановар » 14 июл 2013, 23:01
то вже не домашні умови :-)
шось в гуглі глухо :nez-nayu:
Сообщение Klaviat » 15 июл 2013, 00:03
Есть пасты для стекла. Машинка полировальная обычная. Круги скорее всего тоже обычные. Принцип как и для пластика.
Где купить пасту для полировки стекла - должна быть у тех кто торгует лакокрасочными.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение garmas » 15 июл 2013, 00:17
Klaviat писал(а):Есть пасты для стекла. Машинка полировальная обычная. Круги скорее всего тоже обычные. Принцип как и для пластика.
точно! Варто провести експеримент на якійсь фарі (рифльонці тобто). Головне аби лінза не вийшла
Сообщение Мановар » 15 июл 2013, 00:29
фару стару маю, шліф машинку маю, круги поліровочні до каменю б знайшов... пасту б десь дістати
Сообщение garmas » 15 июл 2013, 00:43
так як шліфувати й відполіровувати нержавійку до зеркального відблиску- той самий принцип. імхо
Сообщение Klaviat » 15 июл 2013, 09:09
Klaviat
Сообщение garmas » 15 июл 2013, 09:53
космос ціна figase
Сообщение sobakabarabaka » 15 июл 2013, 09:57
garmas писал(а):так як шліфувати й відполіровувати нержавійку до зеркального відблиску- той самий принцип.
І пачку НОВО ПАСИТу купити :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Klaviat » 15 июл 2013, 10:39
возьми на розвес. Грам 100 хватит за глаза.
Если все таки дорого - не рекомендую тратить деньги на всякие сонаксы и черепашки - лучше сразу отдать в мастерскую :-):
Проф химия делает свою работу но и денег стоит :nez-nayu:
Если честно то я бы уже розкошелился на нове стекло 1500 грн с установкой сикурит. За одно и подкрасить крышу. :-):
Klaviat
Сообщение araxnid » 15 июл 2013, 15:37
Мановар писал(а):то вже не домашні умови :-)
я мав на увазі те, що у спецов можна купити расходніки на развес, та досвіду спитати
araxnid
Сообщение NaliK » 15 июл 2013, 22:43
ти не в гугла питай, а в ютюба... там є. і на старшому форумі є тема...
шо на ютюбі, я пробував... х...ня :-) а може, руки з ж-пи... :-)
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Мановар » 16 июл 2013, 00:51
паста крута за 1000грн :bra_vo:
я за ті гроші скло і лінзи поміняю
маю десь набір "липучок" до болгарки (для поліровки ваменю) від 600 до 2000
Сообщение Klaviat » 16 июл 2013, 12:44
Мановар писал(а):паста крута за 1000грн :bra_vo:
Блин ну не говорите так. Тут дело не в жадности, паста расчитана не на то что Владелец машины будет сам полировать стекло раз в 10 лет, а этим будет заниматся СТО. Паста между прочим не может хранится вечность и просто на полочке. Боится замерзания и солнца :nez-nayu:
Klaviat
Сообщение Мановар » 05 сен 2013, 22:46
інструмент підібрав (круги-ліпучки), полір машина є, попробував на старій фарі сьогодні - результат супер...
завтра, якщо дасть погода, полірну стеклхи проджектів :ts_ss:
Сообщение Андрюханыч » 05 сен 2013, 23:34
Барабанний дріб!!!!
Всі в очікуванні!!! :bra_vo:
098-867-88-99
Андрюханыч
Вернуться в Поради, підказки, рішення...
