Масло в антифризе ???
Сообщение GORDON T5 » 17 июл 2013, 18:07
Всем привет! являюсь новым обладателем Т5 и на 2-ой день обнаружил масло в антифризе....полагаю что хорошего мало.... мужики подскажите что делать и куда ехать в днепре....????
:cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: sos sos sos
GORDON T5
Модель и год выпуска машины: Т5 2007
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI 128kw
Re: Масло в антифризе ???
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2013, 18:21
И тебе День Добрый!
Не знаю конструкцию Т-5, но у Т-3 под масляным фильтром(точнее- там, гже МФ прикручивается к блоку двигателя) существует теплообменник, к которому подведены два шланга с ОЖ(тосолом). У меня она квадратная. Если внутри "прогорает"/"прогнивает" перегородка, то масло идет в тосол. Это не самое страшное. Снимается фильтр, выкручивается сердечник(такая полая фиговинас резьбой), меняется и все ставится на место.Потом доливается до краев ОЖ в расширитель и постепенно выбирается масло(я выбирал мед. шприцем). Сливать масло и тосол не нужно(если сольешь тосол- масло осядет на всех поверхностях и нарушит теплообмен).
ЗЫ Шланги, снятые с теплообменника или перегибают или чопят.
Хуже было бы тосол в масло! Удачи в борьбе. К сожалению с СТО- не подскажу. Попробуй позвонить клубню из Днепра Юра ///о97 девять 2 восемь 5 ноль(три раза) :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 17 июл 2013, 19:14
да-да, в першу чергу подивись теплообмінник (маслоохладітєль)
Сообщение Igora » 17 июл 2013, 20:17
Привіт) Я те саме пережив минулого року.
Теплообмінник можеш провірити (попадеш в заміну антифризу). Але скоріше всього прокладка ГБЦ.
І ще, коли все відремонтуєш, промий декілька раз систему охолодження. Мені ще довго після ремонту рвало патрубки, поки всі не поміняв. Як виявляється масло роз"їдає їх з середини. Удачі!) п.с. Грошей трохи треба.. :-(
)ua)
Igora
Сообщение vizit-3 » 17 июл 2013, 20:20
Если вовремя заметил- со шлангами проблем не будет, а промывка пройдет сама, нет смысла тратить лишние деньги. ГБЦ- маловероятно, там масляные каналы достаточно далеко от водяных.
Сообщение GORDON T5 » 18 июл 2013, 00:13
Всем спасибо за советы! тут вот еще что меня фолуют на помпу мол это из за нее,т.к.в моем варианте шестеренчатая передача помпы находится в масле, вот оно и гонит его в рубашку,но вот еще деталь у меня и уровень масла завышен,на 3-4мм,а вообще на 3-й день после покупки сложновато все это дается,тут только вывалил все что мог и вот он попандос..... а еще вот что при переключении с 3 на 4 передачу в режиме драйв,резко поднимаются обороты потом падают до тех где была нога и в этот момент происходит дикий удар в коробке, вобщем грустно все это..... sos sos
GORDON T5
Сообщение evrobus » 18 июл 2013, 08:44
GORDON T5
Судя по всему мы с тобой общались.Помпу можешь поменять прицепом,но дело,быстрее всего, не в ней.Она только "воду" в масло пустит.Охладитель масла или прокладка.С АКПП вообще торба,готовь денех.Сгорел пакет 3-4 передачи.Ремонт 1000-1500 у.е.Чем раньше тем лучше.
Другую АКПП брать только у проверенных людей(пробег). :uch_tiv:
Сообщение foma63 » 18 июл 2013, 09:17
Процентов 50 это прокладка ГБЦ (не дай бог). А коробка это проблема :zvez_ochki: . Может лучше подумать о ручной коробке, дешевле и надёжней будет.
foma63
Сообщение GORDON T5 » 18 июл 2013, 11:12
евробус,а у вас коробка есть? может как то малой кровью обойтись....
GORDON T5
Сообщение GORDON T5 » 18 июл 2013, 11:16
кстати я проверил на холодную масла больше не стало и ментше тоже примерно нап том же уровне,а вот антифриз кудато пропадает,полагаю в масло он и идетттттттт :ne_vi_del: :ne_vi_del:
GORDON T5
Сообщение vizit-3 » 18 июл 2013, 23:15
GORDON T5 писал(а):кстати я проверил на холодную масла больше не стало и ментше тоже примерно нап том же уровне,а вот антифриз кудато пропадает,полагаю в масло он и идетттттттт :ne_vi_del: :ne_vi_del:
:JC_spank: если уровень, а тем более цвет масла(при образовании малсляно-водяной эмульсии) не изменились- то в масло ничего не попало. Ищи в другом месте!
Сообщение GORDON T5 » 19 июл 2013, 22:59
Попытка № 1:
Приехал сегодня к знаменитым дизелистам,сразу сказали-теплообменник и все........
разобрали начали мне устраивать показательное выступление в ванной с горячей водой и давлением с компрессора,мол если дуть в охлажд.патрубок то забулькает в масляном патрубке,вобщем это продолжалось долго... и вот тут случайно я залез под машину лазил,лазил он "СПЕЦ" полез за мной и застыл когда понял,что сняли охладитель с коробки,оказывается в автомате он стоит прямо в низу возле бампера,короче я сказал собирай и я поехал искать другого спеца, так он еще мне за проделанную работу денег насчитал.....ХМЫРЬ... :JC_threaten: :JC_threaten:
GORDON T5
Сообщение evrobus » 20 июл 2013, 20:01
GORDON T5 писал(а):так он еще мне за проделанную работу денег насчитал..
;;-))) ;;-))) Умеет!!!!!
Сообщение vizit-3 » 24 июл 2013, 16:53
:bra_vo: как там с антифризом решили??? :mi_ga_et:
Сообщение Андрулик » 24 июл 2013, 18:55
Что там с авто? Как там живет мотор и коробка?
Будет страшно.............будем боятса! Т-5 АА9477МК
097-семь9ноль-96-семь0;093-998-92-05
Андрулик
Модель и год выпуска машины: transporter T5 2006
Тип двигателя и объем: 2,5 BNZ
Сообщение vizit-3 » 24 июл 2013, 23:06
Андрулик писал(а): Как там живет мотор и коробка?
Сношаются, прижавшись к другу друг,
посредством вала шлицевого :nez-nayu:
Сообщение pavel_horol » 23 окт 2013, 15:55
Похожая ситуация 1.9 тди 2004г.Уходит тосол расширительный бачок потемнел как будто прорываются в него газы.При спокойной езде доливаю реже если придавить чаще.Посоветуйте куда лезть.Диагностика покажет или нет.
pavel_horol
Сообщение Андрюханыч » 23 окт 2013, 16:02
pavel_horol писал(а):Похожая ситуация 1.9 тди 2004г.Уходит тосол расширительный бачок потемнел как будто прорываются в него газы.При спокойной езде доливаю реже если придавить чаще.Посоветуйте куда лезть.Диагностика покажет или нет.
с выхлопной что-то видно? Дым-пар?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 23 окт 2013, 17:57
уровень масла растет ?
Сообщение pavel_horol » 24 окт 2013, 08:49
Уровень масла нерастет выхлоп вроде норма в патрубках будто высокое давление.Когда открываю крышку бачка уровень поднимается но доливаю всеравно.
pavel_horol
