Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение stas » 21 июл 2013, 13:32
Андрій, кинь опис як підключав. :uch_tiv:
Сообщение petriev » 21 июл 2013, 14:05
Мановар писал(а):все, дякую за консультацію Мішані Петрієву :bra_vo:
тепер сигналку по брилку можна впізнати надіюсь...
Такие брелки на ягуарах и пантерах. но на пантерах оранжевые кнопки.
У тебя сигналка Jaguar jx-110. Вот инструкция точнее ссылка http://www.ugona.net/manuals76.html . На ней сожалению нет выхода на котором появляется сигнал необходимый для работы доводчика. Но сигнал можно взять от проводов управления замками. На зелено-желтом проводе появляется импульс положительной полярности в момент закрытия замков. к нему подключаеш бело-черный провод от доводчика через такойже диод, какой ты ставил на реле света, так сказать зашита от ложных срабатываний. Если хочеш чтобы стекла еще и открывались в тоже положение в каком были на момент закрытия то подключи бело-синий провод доводчика к черно-желтому проводу сигналки через такой же диод. Или еще можно взять сигнал для закрытия стекол с черного провода который идет на датчик удара. На нем как раз появляется минус при постановке на охрану, диод не нужен.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Мановар » 21 июл 2013, 17:00
petriev
дякую :uch_tiv:
я ще не підключав, надіюсь цього тижня справлюсь...
вчора проточив зуб і заварив трішки нижче на рейці
Сообщение stas » 23 июл 2013, 00:25
Лади. Я десь за тиждень буду (планую) розбирати дверцята...
Сообщение Мановар » 23 июл 2013, 10:31
вроді все зрозуміло, крім того як правильно, по фен-шую, підключити 3-ю кнопку з доводчиком?
чи просто запаралелити з відповідною кнопкою зі сторони водія ще перед входом в доводчик?
Сообщение stas » 23 июл 2013, 23:26
Андрій, я поки зайнятий іншим... Зараз не підкажу... :ny_tik:
Сообщение Мановар » 04 авг 2013, 11:08
проточив паз. і заварив наступну пару зубів, проте скло все одно до кінця не опускається... :-( у всіх різна довжина рейки до завареного зуба?
Сообщение Толік » 04 авг 2013, 15:29
Мановар писал(а):проточив паз. і заварив наступну пару зубів, проте скло все одно до кінця не опускається... :-( у всіх різна довжина рейки до завареного зуба?
може сам моторчик пре в двері???
Толік
Сообщение Мановар » 04 авг 2013, 15:53
Толік писал(а):може сам моторчик пре в двері???
ні, впирається шестерня в зварку
Сообщение Мановар » 04 авг 2013, 15:57
Толік писал(а):Це було проблемою №1, при хлопанні дверима, була дуже неприємна вібрація, то я підклав кусок упаковочного пінопласту, як на фото...
я чомусь думав що товче в місці де прикручувався старий підйомник,а на фото пінопласт підладений з протилежної сторони :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 07 авг 2013, 23:40
пыдкажыть схему пыдключки 3 кнопки (зі сторони пасажира), через доводчик...
запаралелити просто?
Сообщение Почемучка » 07 авг 2013, 23:53
Можна через пару реле, але я поставив просто паралельно.
Почемучка
Сообщение Мановар » 08 авг 2013, 00:37
сьогодні пробував паралелити, - не працює... мабудь є якийсь прикол через доводчик
Сообщение Мановар » 08 авг 2013, 23:19
Толік, розкажи або зніми на відео як доводчик реагує якщо палець поставити, не притисне його?
бо у мене скло догори з великою силою підіймається, аж планку дверей вигинає коли до верху доходить
Сообщение Почемучка » 09 авг 2013, 00:49
Перевіряй схему паралельного підключення - щось наплутав. У мене також стоїть доводчик "Шериф" і три кнопки - все працює. Свої таргани є, але працює нормально. Один з приколів - в інструкції вказано, що при відкриванні з ЦЗ або сигналізації після простою протягом 20 хвилин вікна не відчиняються, бо пам`ять зкидається. У мене ні - як довго постоїть, то при відкриванні водійське скло відчиняється повністю. Чому - так і не зрозумів. Коли просто замикаєш обидва скла закриваються, знімаєш (до 20 хвилин) - відкриваються майже в те саме положення що і були. Отож функцію відкривання вікон при знятті з охорони я вимкнув(чотири рази натиснув "вверх-вниз"), без неї навіть краще, особливо коли дощ на вулиці, а поки ти всідаєшся в авто - вода ллється в салон, та й зима скоро...
Пальці підставляв - доводчик зупиняє, проте за дітьми наглядайте, тисне досить пристойно.
А у когось працює підсвітка клавіш тих що йшли в комплекті?
Почемучка
Сообщение Толік » 09 авг 2013, 01:00
Почемучка писал(а):А у когось працює підсвітка клавіш тих що йшли в комплекті?
Так, я перевіряв, працювала, але клавіші поставив інші...
Толік
Сообщение Толік » 09 авг 2013, 01:04
А ще на провід автоматичної доводки вивів окрему кнопку, щоб відключив на жарку погоду і можна було спокійно залишати пару см на провітрювання...
Толік
Сообщение Толік » 09 авг 2013, 01:11
Почемучка писал(а):Один з приколів - в інструкції вказано, що при відкриванні з ЦЗ або сигналізації після простою протягом 20 хвилин вікна не відчиняються, бо пам`ять зкидається. У мене ні - як довго постоїть, то при відкриванні водійське скло відчиняється повністю. Чому - так і не зрозумів. Коли просто замикаєш обидва скла закриваються, знімаєш (до 20 хвилин) - відкриваються майже в те саме положення що і були. Отож функцію відкривання вікон при знятті з охорони я вимкнув(чотири рази натиснув "вверх-вниз"), без неї навіть краще, особливо коли дощ на вулиці, а поки ти всідаєшся в авто - вода ллється в салон, та й зима скоро...
Аналогічно
Почемучка писал(а):Пальці підставляв - доводчик зупиняє, проте за дітьми наглядайте, тисне досить пристойно.
Теж пальці підставляв, притискає сильно, але не боляче... А от, щоб ці пальці витягти, потрібно попустити скло... :-)
Толік
Сообщение Мановар » 10 авг 2013, 08:05
а у мене пальці відрізає... доводчик працює тільки при опусканні.... :-( підіймає з великою силою без доводчика, проте коли ставиш на сигналку - підіймає водійське скло
Сообщение Svit » 17 апр 2014, 13:06
Purolator писал(а):
ODV_t4 писал(а):як дроти приєднати? мотор їздить вверх-вниз :du_ma_et:
Поставил такие клиенту на Т4 пару месяцев назад - замучился он с тросовыми недоподъемниками. Нашел о них упоминание как раз на форуме.
Закал из Харькова Новой почтой - контакты брал с сайта производителя (типа их оф.представитель) С доставкой (наложенный платеж) вышли ок.750 грн. Кстати, отправили реактивно, но в порванной коробке. По вопросам гарантии и чека мне по телефону ответили, мол сами посмотрите - там ломаться нечему.
Установка элементарная - нужно открутить старый, просверлить отверстие как на фото выше (размеры приведены в инструкции) и закрепить новый. Минус только в качестве изготовления - правый подъемник в середине хода чуть подзакусывал - видимо был кривоватый зуб на рейке. На данный момент этого закусывания уже почти незаметно.
Для подключения уже есть готовая проводка, но расчитана она на установку двух кнопок рядом на торпеде. Я просто переделал подключения под уже существовавшую проводку. Кнопки обычные "десяточные" в комплекте, но при желании можно поставить любые. Минус подключения в том, что мотор ездит вместе со стеклом, ну и проводка за ними вприпрыжку... А так как дверь высокая пришлось поизвращаться, чтоб провода нигде не цеплялись и не переламывались.
В итоге: шума может чуть больше чем от тросовых (не критично); стекло ездит реактивно; отрывать примерзшее стекло легко и главное не страшно; как обратная сторона - руку таки может прижать. На машине уже стоял доводчик, но как оказалось, по сравнению с тросовым нагрузка от этих настолько меньше, что защита не срабатывала. Получалось, что после доводки стекла подъемник выгибал металл в местах крепления. Пришлось исключить пока доводчик. Думаю, любой новый доводчик уже будет отключать питание при появлении препятствия, но лучшим вариантом будет установка "интеллектуального" доводчика - типа нажал кнопку раз и стекло поехало до следующего нажатия или появления препятствия.
З.Ы. Ставил недавно подъемники этой марки на Ланос - таки слегка кривоватыми они бывают с завода. Пришлось чуть поиграться, но там и конфигурация подъемника сложнее.
З.Ы.Ы. Если кому из Киева неохота будет марать руки - могу поставить.
интересно бы узнать какой какой блок управления к ним подходит . звонил продавцам . говорят что блок управления того же граната просто служит для подключения к сигнализации . больше функций у него нет .
Svit
