семейная санитарка (Т3)
Re: семейная санитарка (Т3)
Сообщение father igni » 24 июл 2013, 22:07
kruslan6
"та що тут говорити... стрибати треба" (майже з анекдоту)
сам стартер зняв, втулок не знайшов, ні на вісі ні в середені :ps_ih:
завтра спробую намалювати схемку як воно там в середині, бо дещо відрізняється від того, що ми говорили скайпом...
поїду віддам хлопцям, хай подивляться, чого він не хоче крутитися навіть без навантаження :-):
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение kruslan6 » 24 июл 2013, 22:18
фото стартера скинь.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение father igni » 24 июл 2013, 22:53
та стартер как раз как у всех (внешне)
а вот в колоколе - интересно :-):
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 24 июл 2013, 23:21
father igni писал(а):та стартер как раз как у всех (внешне)
Втулка должна быть.Фото стартера, и что в колоколе интересного??....
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 25 июл 2013, 00:09
как мог среди ночи, так и сфоткал :ne_ne_ne:
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 25 июл 2013, 07:09
Втулка медно-графитовая должна быть(указал стрелкой),или уже наколхозили до тебя.
Последний раз редактировалось kruslan6 25 июл 2013, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 25 июл 2013, 07:33
где стрелка?
ПС подскажите контору (хорошую) по ремонту стартеров
а то решил к одним обратиться, но почитав отзывы передумал
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 25 июл 2013, 07:44
father igni писал(а):где стрелка?
Поспрашивай Рыжего или Рамзеса.Позвони им.
Руслан.
kruslan6
Сообщение volfsburg » 25 июл 2013, 08:00
эта втулка стоит в колоколе,если большая выработка вал стартера перекашивается,тянет напругу на себя,надо ее заменить.перепиши номер стартера и закажи в магазине.у меня тоже такой,электрик перебрал без проблем
volfsburg
Модель и год выпуска машины: vw t-3 caravelle
Тип двигателя и объем: 1.6 td
Сообщение father igni » 25 июл 2013, 08:21
volfsburg, да, тоже самое говорил и kruslan6, собственно поэтому туда и глядел и даже пальцами помацал.
посадочное место под вал стартера там ровненькое и аккуратное, и соответствует диаметру вала.
при этом втулка, в том виде, что в каталогах-книгах отсутствует.
там больше похоже на какуюто вставку (может это и есть втулка) хитрой формы...
но опять же - она не имеет следов сильной выработки
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 25 июл 2013, 09:09
Раскрути болты -1-,сними кожух-2-,посмотри состояние щеток...
Руслан.
kruslan6
Сообщение sergiostr » 25 июл 2013, 23:28
kruslan6 писал(а):Раскрути болты -1-,сними кожух-2-,посмотри состояние щеток...
і разом задню втулку
а знятий крутить?
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение father igni » 26 июл 2013, 11:24
sergiostr
тепер крутить :)
розібрали подивились, все в середині добре...
зачистили контакти і він запрацював...
за зря розібрали
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 26 июл 2013, 11:45
father igni писал(а):sergiostr
тепер крутить :)
за зря розібрали
А я тобі про що говорив в скайпі???Що десь немає контакта.Заніс би в майстерню- викинув би гроші на вітер
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 06 авг 2013, 21:27
из серии "ужасы нашего городка"
плюс от акумма был проведен с помощью такого проводочка:
особо умиляет его состояние с боков желтой подгоревшей "изоляции"
(прошу не пинать строго не долазил я до этого места раньше :smu:sche_nie: )
а теперь вопрос на тему генератора.
у когото стоит 90А генер?
или может есть регулятор напряжения со щетками на него, чтоб поставить и проверить, из-за него ли идет баловство по напряжению
ПС в присутствии владельца все будет происходить, при выходе устройства по моей вине или вине моего буса - материальную ответственность несу в полном объеме
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение RAMZES » 07 авг 2013, 02:00
father igni
Есть такой гена, но меня нет на месте, я в Степашках... готовлюсь к ДРК-2013... тоесть подготавливаюсь...
Сообщение vizit-3 » 07 авг 2013, 19:11
RAMZES писал(а):father igni
:-) С "геной" водавкой балУется! drink
Сообщение Jura » 07 авг 2013, 19:31
Продай бус))
Jura
Модель и год выпуска машины: T3 Doka х2
Сообщение RAMZES » 07 авг 2013, 20:56
Jura
Ты у кого бус хочешь купить? Мой дорогой однако, дешевле будет Т-4 купить.
Сообщение Jura » 07 авг 2013, 21:44
У автора темы)
Jura
Вернуться в Клубні машинки
