подскажите подойдут такие диски на Т3? http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-borb ... 10271.html
Всем спасибо за ответы
(простите если не там написал, первый раз на вашем форуме)
kruslan6 писал(а):Подойдут - по размерности.,но будут сильно выступать из арок.И сдвижка может тереть об заднее колесо- если открывать будешь.Нагружка на подшипники будет больше нормы.
Нужно примерять диски на машинке.
.хотелось бы их поставитьlgsil писал(а):kruslan6 писал(а):Подойдут - по размерности.,но будут сильно выступать из арок.И сдвижка может тереть об заднее колесо- если открывать будешь.Нагружка на подшипники будет больше нормы.
какая сдвижка может тереть? какой максимально допустимый вылет на т3?
спасибо за помощь![]()
диски бомба...хотелось бы их поставить
kruslan6 писал(а):Смотри личку..
lgsil писал(а):kruslan6 писал(а):Смотри личку..
нет, спасибо![]()
(не могу пока отвечать в личку, закрыт доступ)
lgsil писал(а):кто то ставил диски шириной 9 дюймов??? подскажите пожалуйста?
kruslan6 писал(а):lgsil писал(а):кто то ставил диски шириной 9 дюймов??? подскажите пожалуйста?
Посмотри таблицу- и поймешь,что без проставок ты их не поставишь..
Может быть Рамзес или Рыжий ставили,но мало вероятно.Позвони обоим на моб. переговори...
lgsil писал(а):kruslan6 писал(а):lgsil писал(а):кто то ставил диски шириной 9 дюймов??? подскажите пожалуйста?
спасибо) я так понимаю надо будет проставки на 15мм поставить?
а без проставок будет затирать где то?
