ГБЦ
ГБЦ
Сообщение дима Т3 » 07 авг 2013, 01:02
добрый вечер,кто знает как проверить ГБЦ,шлифовалась она или нет????по каким признакам???
дима Т3
Модель и год выпуска машины: VW T-3
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: ГБЦ
Сообщение RAMZES » 07 авг 2013, 01:22
дима Т3
А чего ты туда полез без знаний ? Может и кольца менялись...
Re: ГБЦ
Сообщение Андрюханыч » 07 авг 2013, 08:20
RAMZES писал(а):дима Т3
RAMZES!
Может он пока и не лез.. :nez-nayu:
Подскажите высоту девственной ГБЦ новичку (я не могу найти) - он и промеряет...
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: ГБЦ
Сообщение wild7777777 » 07 авг 2013, 09:08
По форкамерам все видно. В нешлифованой голове они выступают над головкой (алюминием) на несколько соток и имеют "рисунок" от проточки резцом
Высота новой ГБЦ 133.0 мм
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=9428.0
wild7777777
Модель и год выпуска машины: T3 85
Тип двигателя и объем: 1.6 JX
Re: ГБЦ
Сообщение Андрюханыч » 07 авг 2013, 09:15
wild7777777 писал(а):По форкамерам все видно. В нешлифованой голове они выступают над головкой (алюминием) на несколько соток и имеют "рисунок" от проточки резцом
Это на снятой голове, а если она на двигателе - то только высоту можно проверить...
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: ГБЦ
Сообщение wild7777777 » 07 авг 2013, 09:21
:sh_ok:
А как померять на двигателе с такой точностью??
там сотки шлифуют... Только микрометром!!!
wild7777777
Re: ГБЦ
Сообщение Andriy_123 » 07 авг 2013, 23:49
Я тоже полез без знаний... Первый раз разбирал, осталось собрать :-): Рома, спасибо за консультацию в снятии головы :-):
Завтра повезу голову на проверку, а пока померял - 132,6мм ...
Трещины есть на форкамерах и между клапанами, хотя в таком виде она уже пробежала 25тыс на этом убитом двигателе. Еще б год прокатать, а там посмотрим, может двиг поменяю или Т3 получьше возьму
Какой фирмы взять прокладку ГБЦ? Хочу подешевле VICTOR REINZ ~ 150грн, а ELRING или GOETZE ~ 250грн
Болты обязательно новые? Я так понимаю, что они растягиваются/испытывают нагрузки при зятягивании, поэтому могут лопнуть при повторной установке. Но мои установлены 25 тыс км назад и после НЕ дотягивались (возможно поэтому пробило).
А между выпускным коллектором и турбиной обязательна прокладка? У меня нету
Спасибо
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: ГБЦ
Сообщение Олег М » 08 авг 2013, 15:59
Можешь смело ставить VICTOR REINZ, проверенный производитель, какая толщина нужна? Могу сделать за 135 гр настоящий, привезенный из Германии.
61-29025-40 1,6 мм толщина
61-29025-50 1,65 мм
61-29025-40 1,7мм
Комплект болтов 60 грн.
С уважением Олег.
067-918-13-21
Олег М
Модель и год выпуска машины: VW T-5 2005
Тип двигателя и объем: AXA 2.0i
Re: ГБЦ
Сообщение дима Т3 » 08 авг 2013, 22:02
поршневая прошла 3тыс км.вскрыл все внорме,а на голове 3 и4цил в нагаре от масла я грешу на прокладку гбц.ее я купил за 4уе.какойто (SWB)
дима Т3
Re: ГБЦ
Сообщение Андрюханыч » 08 авг 2013, 22:07
Спасибо
Как подсказал мне Рамзес - прокладки там нет, садить на медную пасту - брал Ликви Моли тюбик что-то около 60 грн.
098-867-88-99
Андрюханыч
Вернуться в Двигатели
