Реле накала ААВ
Re: Реле накала ААВ
Сообщение nideng » 12 янв 2010, 10:41
На фото увидел вторую трещину, паяю.
Поставлю днём, посмотрим.
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Модель и год выпуска машины: Т4 1995
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 12 янв 2010, 17:25
Господа бояре а почему нельзя реле-свечек типа ориджинал заменить
на совдепию типа РС-527. Пусть на каждый цилиндр своя релюшка ...в пике держит 30А
каждая...места под капотом вроде хватит...а их надежность у меня не вызывает сомнения.
И цена вопроса РС-527 стоит 10грн. 1 шт.(40 росс.рублей.) :uch_tiv:
Re: Реле накала ААВ
Сообщение samos » 12 янв 2010, 17:44
Увеличение количества электрооборудования (не штатного) и лишних соплей приведёт в конечном итоге к очень не надёжной работе системы. Как пример к размышлению и логике: отказ и замена 5 реле или 1-ной, а проверка клеммных подключений чего стоит. И это всё на фоне периодического отказа свечей накала и окисления предохранителя.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 12 янв 2010, 18:06
samos писал(а):Увеличение количества электрооборудования (не штатного) и лишних соплей приведёт в конечном итоге к очень не надёжной работе системы. Как пример к размышлению и логике: отказ и замена 5 реле или 1-ной, а проверка клеммных подключений чего стоит. И это всё на фоне периодического отказа свечей накала и окисления предохранителя.
Отказ 1 релюхи(РС-527) не ведет к проблемам по запуску движка...ведь 3 или 4 цилиндра будут прогреваться а отказ штатной одной и зимой ..попробуйте завестись еще... :uch_tiv:
на релюхи можно маркером наснести какой цилиндр он "обслуживает"..ИМХО.
И давайте не забывать о таком параметре как площадь рассевания-отвода тепла
а РС-527 все в металлическом корпусе.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение samos » 12 янв 2010, 18:22
Гена, плюсовая клемма аккумулятора от предохранителя свечей находится максимум в 15 см друг от друга, и в дороге редко не бывает какой нибудь металической херни или куска провода с собой чтоб перемкнуть эти контакты, подержать и бегом в кабану заводить.
П.С. Да забудь ты об этом отводе тепла, если реле пашет нормально то всё в порядке, а если нет, то тебе и алюминиевый корпус не поможет отвести тепло, раньше олово потекёт.
Последний раз редактировалось samos 12 янв 2010, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 12 янв 2010, 18:25
И все таки 4 или 5 надежнее и дешевле.ИМХО.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение samos » 12 янв 2010, 18:29
Каждому своё, но для меня не надёжней - проще поставить дублирующею линию на случай отказа основной, и не дешевле - если поплавятся сопли на пять реле и выгорит пол машины.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 12 янв 2010, 18:35
samos писал(а):Каждому своё, но для меня не надёжней - проще поставить дублирующею линию на случай отказа основной, и не дешевле - если поплавятся сопли на пять реле и выгорит пол машины.
:co_ol: И поэтому я на ближний свет поставил 2шт.РС-527 вместо одной
но правда пробросил на всякий случай проводок чтобы подсадить фару на любую
если одна из них откажет. :uch_tiv: пять реле одновременно поплавится не могут
для страховки можно на каждую и свой предохранитель нештатный воткнуть...
Re: Реле накала ААВ
Сообщение samos » 12 янв 2010, 18:40
гена писал(а):: пять реле одновременно поплавится не могут
Я имею в виду провода: пучком положить, один расплавится и потянет за собой другие, положить в разброс, такая паутина под капотом или под торпедой будет, и если не дай боже перемкнёт ищи потом концы - где?.
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 12 янв 2010, 18:45
Для этого берем лист бумаги все прорисовываем -пересчитываем сначала ....а
в своей епархии каждый разберется без проблем :uch_tiv:
А в городе где есть авиазавод неужели я для себя не найду кусок нормального
авиапровода нужного сечения :uch_tiv: ....
Re: Реле накала ААВ
Сообщение nideng » 12 янв 2010, 20:01
Поставил, проверил, завёл, поехал. :al_kana_ft:
Обводное реле оставил.
nideng
Re: Реле накала ААВ
Сообщение Bozya » 13 янв 2010, 01:12
гена - изобретатель лисапета :-)
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Re: Реле накала ААВ
Сообщение evrobus » 13 янв 2010, 01:38
Малацца!Опережаешь! :-) :-) :-) :uch_tiv:
Re: Реле накала ААВ
Сообщение гена » 13 янв 2010, 14:19
У нас в стране почти все изобретатели кто не обращается
в "официальные сервисы дилеров" :-)
А Бозе респект за изобретение по одеванию металопластикого шланга на
подшипник сподвижной двери :co_ol:
Re: Реле накала ААВ
Сообщение Bozya » 13 янв 2010, 14:27
гена как оказалось с металопластиковой трубой это временная мера, нужно точить капролоновую обойму и напресовывать её на подшипник, тогда получается супер гуд :a_g_a: но это немного не для этой темы, сорри автору
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Re: Реле накала ААВ
Сообщение sviti » 09 апр 2020, 03:41
Столкнулся с проблемой - не поступает питание на свечи. Реле работает, а на свечах ничего нет. Оказалось, что на силовых контактах реле образовались борозды и большой ток через них не идет. Разбирать весь блок предохранителей не стал ("приемные" клеммы, думаю, тоже подгорели). Пропаял/залудил клеммы на реле и все заработало.
sviti
