смазка замка зажигания
Сообщение Александр. » 25 авг 2013, 16:36
Всем доброго дня.Нужен совет по замку зажигания,проблема в том что когда включаю зажигание ,то замок как бы подклинивает,нужно легонько искать ключом определеную точку, чтобы включить зажигание.Может чем нибудь смазать замок,кто то такое делал,или готовится к замене замка.Поскажите пожалуста.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Re: смазка замка зажигания
Сообщение Interuzik » 25 авг 2013, 16:56
А износ ключа велик?,а остальные замки открывает так же или без проблем?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение dimentiys1990 » 25 авг 2013, 18:10
Попробуй в замок вставить запасной ключ (если он есть)
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Александр. » 25 авг 2013, 20:46
Все замки открывает без проблем,без каких либо подклииваний,а вот нащот второго ключа не пробывал ,надо будет попробывать,неужели может быть причина в износости ключа.
Александр.
Сообщение dimentiys1990 » 25 авг 2013, 21:49
У меня такое было первый ключ стерся и подклинивало а второй поставил крутило нормально :-):
dimentiys1990
Сообщение Igora » 26 авг 2013, 13:47
Привіт) В мене та сама проблема :-( Маю один ключ (стертий як "джілєт") Зробив дублікат. Майстер пів дня підганяв - результат той самий: обидва ключі все відкривають ідеально крім запалювання. Спец по ключах дав тел. свого знайомого який займається ремонтом серцевин, в тому числі автомобільних. Ніяк не зберуся заїхати :du_ma_et:
)ua)
Igora
Сообщение vizit-3 » 26 авг 2013, 21:04
смазка поможер, но не много. Готовься менять личинку замка(износ цугалей) :nez-nayu:
Сообщение Interuzik » 26 авг 2013, 21:58
vizit-3 писал(а):износ цугалей
це теж албанська мова? :-)
Interuzik
Сообщение Александр. » 27 авг 2013, 05:13
Пробывал вторым ключом,никаких глюков замка не наблюдалось :ya_hoo_oo: сравнил ключи даже не воружоным глазом видна разница в износости ключа,но все же хотелось бы узнать какой смазкою смазать личинку замка ,чтобы было меньше трения на сухую ключа с деталями замка,ключ подтерся то замку тоже не сладко досталось. Одна ,или две капли смазки ,я думаю не помешают,но какую всетаки смазку применить ,кто знает.
Александр.
Сообщение garmas » 27 авг 2013, 08:40
Александр.,тільки не ВДщою.... Силіконова змаска супер просто! У себе попробував - політ нормальний!!!
Сообщение Александр. » 27 авг 2013, 09:34
garmas писал(а):Александр.,тільки не ВДщою.... Силіконова змаска супер просто! У себе попробував - політ нормальний!!!
Вот это уже кое что,спасибо за совет,теперь главное не переборщить с смазкой,вот еще силиконовая смазка,и силиконовый спрей это одно и тоже,или это разные вещи.
Александр.
