После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Re: После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Сообщение Bozya » 13 янв 2010, 01:58
evrobus если бы у мну такого небыло то я бы и не говорил :ti_pa:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Feliks » 13 янв 2010, 14:14
Поменял фильтр ( старый тыс. 10 с прошлого лета отездил ) . Старый клапан что на обратке стоит чуть пропускает в др. сторону , когда подуеш . Поставил пока его на место , новый наверно ждать пару дней придется .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Bozya » 13 янв 2010, 14:25
ну и? после замены сдвиги в лучшую сторону есть?
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Feliks » 13 янв 2010, 16:46
Нет , дело не в фильтре . Заказал в интернет магазине новый клапан , который стоит на обратке .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение 83 регион » 22 июн 2010, 19:08
:ti_pa: у меня было так,в дороге оплавился :smu:sche_nie: пропало напряжение на на разгрузочном реле ,это потом выяснилось,не работала печка+дворники+фары,при этом габариты горели
:JC_spliff: когда "моргал дальним" дворники и вентилятор печки восстанавливались :wo_ol:
Сообщение leshiy_40 » 22 июн 2010, 21:30
83 регион писал(а): :JC_spliff: когда "моргал дальним" дворники и вентилятор печки восстанавливались :wo_ol:
Это причина отсутствия массы на панель приборов, и или...
Сообщение 83 регион » 22 июн 2010, 21:38
Авто электрик определил по отсутствию напряжения на разгрузочном реле,который сверху в блоке предохранителей :-):
но на заводку не влияло ни как ::yaz-yk:
Сообщение leshiy_40 » 22 июн 2010, 22:10
И у меня были проблемы с заводкой после стоянки более 2-х часов, а особенно с утра(приходилось долго гонять). Вылечил проблему путем ликвидации (микро)подсоса воздуха на корпусе крепления топливного фильтра.
Сообщение 83 регион » 23 июн 2010, 02:23
:st_ruskiy: хочу фильтр поднять повыше, :smu:sche_nie: к зиме готовиться пора
Сообщение leshiy_40 » 23 июн 2010, 09:10
подсос воздуха был здеся...
А еще, у вас фильтров с подогревом что нет ???
Сообщение 83 регион » 24 июн 2010, 01:12
на сегодняшний день у меня так :-)
Сообщение kds » 24 июн 2010, 01:14
скажи,а где такие трубки брал?
Сообщение 83 регион » 24 июн 2010, 03:46
В автомагазине,но не все возят 1м 100руб вроде российские,бывают и импортные они подороже и помягче,хотя стенка и потолще :sh_ok:
Типа селиконовой :du_ma_et:
Сообщение Feliks » 25 июн 2010, 21:56
83 регион . Поднял мою старую тему , хочу добавить . Сделал капиталку - расточка блока , замена поршневой , проточка коленвала , замена сцепления , ну и все расходники . Голова у меня оказалась деланная ( что очень обрадовало :ya_hoo_oo: ) притирка клапанов и все ... Я собственно к чему , машинка шепчет - после первой тыс. заводится в пол тыка .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 28 июн 2010, 20:37
Feliks писал(а):Я собственно к чему , машинка шепчет - после первой тыс. заводится в пол тыка
компрессия однако в норме теперь. :uch_tiv:
Сообщение maxTD » 14 сен 2010, 21:18
ACV 2.5 TDI 1996г.очень плохо стартует на хол и горячую,возд. и топл. фильтр заменил -пузырьков нет,свечи рабочие , напруга есть,отключал 2-х конт. датчик темп.,время накала увеличивается и стартует немного лучше,с трубы куча синего дыма и ванючей саляры.Комп диагностика показала Блокировку ЭБУ ( № ошибки не запомнил типа 15ххх, или 17ххх), ошибка сбрасывается , но после вкл выкл двигла иногда опять появлятся .Было пару раз колбасило на ХХ, А по трассе идёт хорошо 140-150. Дайте подсказку хде копать sos
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение гена » 14 сен 2010, 21:25
Симптомы похожи на траблы с управляющей форсункой.ИМХО.
Хотя самая лучшая диагностика топливной это стенд. :uch_tiv:
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 21:48
[quote="Feliks"]Ребяты , скажите что дельное ? После стоянки 2 ч. и больше долго заводится ,
в тебе бульбашок не видно? почитай тему "погано заводиться при менш як..."
columbos
Сообщение maxTD » 10 окт 2010, 20:43
Продолжаю бороца с плохой заводкой ,вытащил топливоприемник из бака, фсё нормально.прям на него одел новый шланг и протащил ч\з окно на топливный фильтр,заменил все шланги от фильтра на ТНВД и обратки на прозрачные , а фильтр присабачил возле расширит. бачка . Очень удобно и смотрибельно.Завожу с большим трудом пузыри -хороводом, но постепенно заканчиваюца. А как заглушу соляр от фильтра убегает в бак ! :nez-nayu:
Мульт ACV 2.5 TDI 1996
Последний раз редактировалось maxTD 10 окт 2010, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
maxTD
Сообщение maxTD » 10 окт 2010, 20:51
а еще ВАГ Ком паказывает ошибку 01268 -Дозатор топлвного насоса №146 ( колбасило жутко на ХХ от600 до 1000) , прогнал промывку ч\з ТНВД прям с бутылочки , расколбас прекратился, ошибку удалил, но она снова иногда вылетает.Где чо порыть боле менее бюджетно? , ТНВД развинчивать неахота самому и нарываца на плохое СТО тож.
maxTD
