Таблица спутниковых каналов
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение гена » 26 авг 2009, 09:12
Таблица спутниковых каналов . Что с какого спутника "идет"
FTA- это свободный просмотр без оплаты.
http://www.tv-sputnik.com/viewablech.php
PS; а тут новости -изминений какая передача куда "убежала" :-):
или сменила параметры вещания
http://www.sat-digest.com/
Re: Таблица спутниковых каналов
Сообщение kds » 26 авг 2009, 09:17
Гена,спасибо,как мне этого нехватало. :bra_vo:
Сообщение гена » 26 авг 2009, 09:38
kds писал(а):Гена,спасибо,как мне этого нехватало. :bra_vo:
Незачто :-): если еще есть вопросы то дам ссылку на форум по настройке-установке.
Сообщение yur » 26 авг 2009, 22:38
:JC_JC_goodpost:
yur
спициалист
Сообщение kds » 02 окт 2009, 08:15
Кто подскажет,куда делся Интер+ ?
У меня на сп.тарелке он с 25 сентября оказался закрыт,может где его можно найти?
Сообщение гена » 02 окт 2009, 08:36
kds писал(а):Кто подскажет,куда делся Интер+ ?
А с какого спутника он вещал?
Ответ здесь же Володя...
http://www.sat-digest.com/trnews.php?ru
PS: Он становится платным похоже
Sirius 4, 4.8°E
'Iнтер+' периодически кодируется в BISS на 12073H (европейский BSS луч), SR 27500, FEC 3/4. (Ukrainec, А.Морозов, В.Мосейчук, 14:25 CET)
Сообщение stas » 02 окт 2009, 10:39
Давай... :co_ol:
Сообщение гена » 02 окт 2009, 10:45
Ловите
http://dumka.dp.ua/main_rus.htm
А тут ресурс помощнее
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index. ... 1baf63ed30
Сообщение kds » 02 окт 2009, 10:48
спасибо
Сообщение гена » 02 окт 2009, 11:04
Пожалуйста!!!
Благодаря второй ссылке(российского форума)
устанавливаю легко тарелки :-): ресурс там :co_ol:
Сообщение Витя » 04 окт 2009, 10:05
в связи с отключением аналогового вещания волей и нежелания мной платить по 100 грн/месяц за "типо цыфру", встал вопрос об установке спутниковых тарелок. В принципе квартира выходит на две стороны так что думаю поставить пару тарелок. Теперь возникает куча вопросов:
Какие брать головки и скока их надо?
Какого диаметра брать тарелки?
Какие лучше производители?
Тюнер, какой лучше?
Какие украинские каналы шаровые? желательно список sos
И еще вопрос. тиливайзеров будет мин. два. Как быть с развязкой тюнеров, чтобы не лепить на каждый телик по два тюнера? :wo_ol:
Сообщение kds » 04 окт 2009, 10:08
в АТБ проскакивают тюнеры и головки,но без тарелок-цена просто халявная.
в пределах вроде 400-500гр.но точно не помню..
Сообщение Витя » 04 окт 2009, 10:09
kds писал(а):в АТБ
что есть АТБ? :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 04 окт 2009, 10:15
сеть продуктовых магазинов АТБ
Сообщение Kolyaholod » 04 окт 2009, 11:35
У меня Openbox X-810 и тарелка 105см на мотоподвесе. Смотрю от 90 град до 15 град. зап.
все спутники. Доволен. И программное обеспечение на уровне.
Т4 Каравелла 2,5і метан.
Быть добру!
Поз. в Skype Kolyaholod.
Kolyaholod
Сообщение гена » 04 окт 2009, 17:36
Витя писал(а):в связи с отключением аналогового вещания волей и нежелания мной платить по 100 грн/месяц за "типо цыфру", встал вопрос об установке спутниковых тарелок. В принципе квартира выходит на две стороны так что думаю поставить пару тарелок. Теперь возникает куча вопросов:
Тюнер, какой лучше?
Посмотри по ссылкам внимательно...
FTA означает открытые каналы(бесплатные) для свободного просмотра
тарелки лучше брать с запасом по диаметру 110-120 см то что надо... :co_ol:
устанавливать лучше так чтобы была безпромлемная очистка как самой тарелки так и головок..(веником-метелкой).эта необходимость возникает только лишь во время мокрого-липкого снега чаще всего ранней весной
(рвет изображение и звук из личного опыта совет)) головки самые простые
линейной(горизонтально-вертикальной поляризации)
С круговой поляризацией головки нужны лишь для просмотра пакетов Триколор
или НТВ+ (они дороже). Крутизна-навороченность рессивера-тюнера (не более чем брэнд-значимость хозяина) Можно смело брать и стартрак самый недорогой до 400грн
у него можно при желании сменить прошивку на Опен-боксовскую цена вопроса
40-50грн.... Если телевизоров 2шт. и вы желаете смотреть при этом разные программы
с разных спутников то каждому телеку нужен свой рессивер-тюнер а головки
на тарелку надо брать с 2 входами на головку они есть и с 4-8 входами
дополнительные тарелки для второго телека не нужны. Но если вы поставите
головку с одним входом тел.кабеля то на остальных телеках будет идти
то же самое что и на первом + эфирное ТВ....
Если еще вопросы ...спрашивай не стесняйся...
на каждый спутник требуется 1 головка...если без мотоподвеса..
Сообщение kds » 04 окт 2009, 19:19
Гена :co_ol: и мне знаний в голову подкинул,хотя тарелка у меня уже лет 5 стоит.
Сообщение гена » 04 окт 2009, 19:29
kds писал(а):Гена :co_ol: и мне знаний в голову подкинул,хотя тарелка у меня уже лет 5 стоит.
неужели решился сменить головки на несколько входов
с добавлением ресиверов :-):
А я из-за твоих статей вновь себя студентом чувствую порой :co_ol:
Сообщение kds » 04 окт 2009, 19:31
пока нет,но теперь задумался и твои подсказки навели меня на мысли.. :uch_tiv:
Сообщение гена » 04 окт 2009, 19:36
kds писал(а):пока нет,но теперь задумался и твои подсказки навели меня на мысли.. :uch_tiv:
Кстати порноканалы на втором ресивере можно очень легко заблокировать с пульта...удаляешь их в меню организации каналов и вводишь только тебе известгый пин-код на второй
ресивер для доступа в меню...все легко и просто :-)
