Дневные Ходовые Огни (ДХО)
Re: Дневные Ходовые Огни (ДХО)
Сообщение sobakabarabaka » 30 сен 2013, 00:50
russo69 писал(а): не штатні ДХВ
позазаконом.
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение russo69 » 30 сен 2013, 00:57
sobakabarabaka писал(а):позазаконом.
Ясніше не буває.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение sobakabarabaka » 30 сен 2013, 01:03
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Мановар » 02 окт 2013, 22:19
короче, сьогодні вирішив реанімувати штатні ДХО
витгнув перемикач світла і побачив. що 15 пін не пустий, а йде до нього жовтий проводок
машина зроблена для Данії тому мабудь і ДХО було штатне. а наші умільці вже тут в Україні його нейтралізували
прослідкував за жовтим проводком, а він пішов іменно до потрібного штекера...
від штекера той же жовтий проводок пішов в червоний роз"єм ззаду справа внизу за блок запобіжників (2-3 з кінця)
в той же червоний роз"єм входять провода від замка запалювання..
вроді все підключено але дхо не працює
де косяк непотно
електрики допоможіть, схема на попередній сторінці
Сообщение SergPassSyn » 03 окт 2013, 09:52
Спочатку перевір тестером чи є на ньому напруга, при вмиканні запалення.
Може перемикач зламався, а може хто його навмисно відключив.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение vit » 03 окт 2013, 10:03
стукай до мішки маріупольського
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 10:06
консультацію вже отримав. треба час щоб розібратись...
косяк все таки десь в перемикачі
Сообщение patruletz » 03 окт 2013, 13:10
фото с инета
а вот такое дозволено? много уже в городе есть таких установок. С одним разговривал то диоды подключены к подфарникам(что бы не заморачиваться с реле и прочими приблудами)..включил подфарники и загорелись диоды..включил ближний потухли диоды
patruletz
Модель и год выпуска машины: T5 Long 2007г
Тип двигателя и объем: 1.9TDi теперь не эколог
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 13:54
patruletz писал(а):а вот такое дозволено?
нажаль недозволено, лише штатні ДХО або ближнє .штраф 425-510грн
Сообщение SergPassSyn » 03 окт 2013, 14:03
patruletz писал(а):а вот такое дозволено? много уже в городе есть таких установок. С одним разговривал то диоды подключены к подфарникам(что бы не заморачиваться с реле и прочими приблудами)..включил подфарники и загорелись диоды..включил ближний потухли диоды
Так денні ходові вогні вмикаються при вмиканні запалення і вимикаються при ввімкнені габаритів, і далі ...
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение patruletz » 03 окт 2013, 14:06
да вот хочеться выделиться из потока,смотрел по разным инет-магазинам видел даже диоды в штатных заглушках(цена правдо космическая)
но сделать такие самому вечер работы и 1-2 часа подключения и установки
patruletz
Сообщение ventyki » 03 окт 2013, 14:18
знайшов ось таку статтю. і задумався... :du_ma_et:
В то же время согласно п. 6.1.3 ДСТУ 3649-2010 на снятых с производства транспортных средствах или на тех, которые приведены в соответствие с требованиями данного стандарта либо переоборудованы согласно разрешительным документам, разрешено устанавливать внешние световые приборы от других транспортных средств с соблюдением требований ДСТУ UN/ECE R 48-02. Таким образом, данный ДСТУ однозначно разрешает устанавливать ДХО как минимум на машины, снятые с производства, при условии соблюдения требований ДСТУ UN/ECE R 48-02. А именно каждый ДХО должен иметь яркость от 400 до 1200 кандел, площадь видимой поверхности — от 25 до 200 см2 и белый цвет. Расстояние между ДХО должно быть не менее 60 см, а высота над уровнем дороги — от 25 до 150 см.
Также ДХО должны включаться автоматически при запуске двигателя или при начале движения и автоматически выключаться при включении противотуманных или головных фар как ближнего, так и дальнего света (кроме моргания дальним светом), а также при остановке двигателя.
є ще цікаві нюанси
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 14:20
якщо б в законодавстві прописали як у Росії, що дозволено встановлювати ДХО згідно стандатртів і т.д -тоді так, можна побавитись і самому встановити...
а в нас зробили все через жопу тому або заводське ДХО, або ближнє світло фар (птф тоже не проходить)
patruletz в Т5 3 шляхи
- компом прописати і підключити вмикання ближнього світла (без вмикання габаритів, фонарів і підсвітки приборів)
- купити мультовські фари, там є функція ДХО
- придбати приблуду і підключити в пів накала на дальнє світло (незовсім законно але ніхто не побачить)
Сообщение patruletz » 03 окт 2013, 14:27
есть же тюнинг оптика с ДХО на Т-5..как они будут придираться к всему этому??
во вторых есть такие нюансы как пригнаные авто с Европы с установленными кустарно Диодами в панелях противотуманок, либо в бампере как на фото что выкладывал
ну вот думал я себе так.. ставлю ДХО и подключаю их правильно по закону как в Европе, бус поставлен на учет 29 августа, пускай доказывают что я поставил их сдесь, а не там))
у нас все делают сразу через место на котором сидят, и потом только вносят исправления
patruletz
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 14:36
patruletz писал(а):во вторых есть такие нюансы как пригнаные авто с Европы с установленными кустарно Диодами в панелях противотуманок, либо в бампере как на фото что выкладывалну вот думал я себе так.. ставлю ДХО и подключаю их правильно по закону как в Европе, бус поставлен на учет 29 августа, пускай доказывают что я поставил их сдесь, а не там))
їм до лампочки, у нас немає відповідальності працівника ДАІ за розвод на дорозі.... складуть протокол, а потім доказуй що не баран і бігай по судах
зрештою вони ще і до тюнінг оптики доберуться...
Сообщение crayfish » 03 окт 2013, 17:42
В авто ВАГ випуску після 2004 року постійне ближнє робиться без проблем за 3 хв. Ваг-комом включаємо опцію денного світла, причому є кілька варіантів, і можна регулювати інтенсивність того самого світла.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Мановар » 03 окт 2013, 20:05
в тих в кого на бусі мозги присутні - без проблем
Сообщение Air-Bus! » 04 окт 2013, 08:40
Мановар писал(а): або заводське ДХО, або ближнє світло фар (птф тоже проходить)
Підкажи де написано що можна використовувати тільки Птф як ДХО,а то читав що тільки за умов паганої видимості (туман,дощ,сніг)!!! :du_ma_et:
Air-Bus!
Тип двигателя и объем: ACV 2.5TDI 75kWt
Сообщение Мановар » 04 окт 2013, 08:56
Air-Bus!
я провтикав слово "не"
птф не проходить
Сообщение Air-Bus! » 04 окт 2013, 09:24
А то я вже зрадів! :smu:sche_nie:
Air-Bus!
