Проблема с Т5 2,5
Проблема с Т5 2,5
Сообщение Алексей30 » 01 окт 2013, 09:11
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... После реставрации головки (т5 2,5 попадала соляра в двигатель) на ходу начали появляться рывки, вернее появились! При нажатии на педаль газа получается как бы что-то держит, потом отпускает, грубо говоря рывок, потом опять потеря тяги. На станции где делали ничего не понимают, даже диагноста с официальной станции VW вызывали, комп показывает, что все в норме и на ходу и так. На турбину не грешу, т.к. эти гадости происходят и до включения турбины. Вторая проблема, это вторая передача не включается на понижение пока не растормозишься до скорости включения первой передачи... Кто сталкивался с такими гадостями, опишите совет или мысли по этому поводу, а то езжу как на повозке с хромой лошадью....
Алексей30
Модель и год выпуска машины: Т 5 2005
Тип двигателя и объем: 2,5
Re: Проблема с Т5 2,5
Сообщение NaliK » 01 окт 2013, 20:22
напиши откуда? какой двигатель...их там много 2,5, может подскажем спеца.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Алексей30 » 02 окт 2013, 13:37
Я с Крыма, Судак! Мотор 2,5 AXD
Алексей30
Сообщение vit » 02 окт 2013, 14:26
ну да, в крыму со спецами .опа :ny_tik:
Сообщение Олег М » 02 окт 2013, 16:28
Голову варили? Где?
Олег М
Модель и год выпуска машины: VW T-5 2005
Тип двигателя и объем: AXA 2.0i
Сообщение Алексей30 » 03 окт 2013, 10:46
В Севастополе! Больше в крыму негде, во всяком случае не знаю где еще делают такие работы!
Алексей30
Сообщение crayfish » 03 окт 2013, 13:49
По коробці - спробуйте перемикати передачі з подвійним вижимом зчеплення і перегазовкою, якщо помагає - знач. хана синхронізаторам.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Алексей30 » 07 окт 2013, 14:02
Не, не помогает ни двойной выжим, ни перегазовка. Короче расстройство полное. Нда, фашисты тоже дерьмо штопают, очень дорогое дерьмо:((
Алексей30
