Плохо начал заводиться 2,5ACV ?
Сообщение araxnid » 09 окт 2013, 19:26
Нарисовалась проблема в том, что начал через раз заводиться, как холодный так и теплый.ВАГ показал все в порядке, Кроме сбой датчика коленвала(плавают обороты от 500 до 2200 при заводке). Проверка датчика(снимали, проверяли, чистили ) показала, что он рабочий.Есть подозрения на то, что стартер дает наводку на датчик из-за пробоя изоляций обмотки или еще чего то там подгорело.
Вопрос стоит лезть к стартеру или ждать окончательного конца, а не искать не известно чего?
araxnid
Re: Плохо начал заводиться 2,5ACV ?
Сообщение Interuzik » 09 окт 2013, 19:36
А з "подсосом"?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Почемучка » 09 окт 2013, 21:08
На ACV немає "підсосу".
Почемучка
Сообщение Wolfhound » 09 окт 2013, 21:21
araxnid
Конечно стоит, стартер однозначно на профилактику, по холодам еще хуже приколы могут вылезти.
Wolfhound
Сообщение araxnid » 09 окт 2013, 21:50
стартер ли это?
araxnid
Сообщение Почемучка » 09 окт 2013, 21:53
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия... :-(
Почемучка
Сообщение Wolfhound » 09 окт 2013, 23:26
araxnid писал(а):стартер ли это?
Абсолютно не факт что это стартер, но судя по твоему описанию вина стартера почти доказана :mi_ga_et:. По любому корректная профилактика-дефектация стартера никогда не повредит, особенно перед зимой.
Wolfhound
Сообщение NaliK » 10 окт 2013, 01:50
втикни вольтметр и посмотри на напряжение. еще одна причина - акум...(а вот плавающие обороты...х.з.)
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
