zaha писал(а):провід на єлектроклапані є
zaha писал(а):не провіряв бо рукі короткі і ключ біля руля а клапан в
zaha писал(а):Добрий вечір вельме шановне панство! сёгодні іздив катався на своему т-3 нічого не передбачало лиха! у вечері зібрався відвести тещю до дому а мій т-3 відмовився везти,я тещю пішки відправив а мій т-3 мать обідився і не вимовив не слова(звука) солярка є,провід на єлектроклапані є а диму не має!! підскажіть що могло статися??? компресія 21
UА-13 писал(а):Топливо не подается однозначно!
Поставили все провода и шину свечей на место, прикрутили, попробовали завести и двигатель завелся и работает без проблем почти около года. А говорят, что чудес не бывает
. Пришли к выводу, что где-то был плохой контакт или надломаный провод в оплетке.Сірий , якщо всі перечислені зверху пробл. перевірені - або ТНВД або свічки, В мене компресія 25-26 . Похолодало і не завівся, перевірив св. 1 робоча.Замінив - проблем нема.Мановар писал(а):клапан
якщо були б свічки - білий димок ззаду мав би бути
Чивас писал(а):Если нет после насоса то только на клапан можно грешить! Каким образом его проверял что уверен в нём?
Сам ТНВД жив?
Андрюханыч писал(а):zaha писал(а):не провіряв бо рукі короткі і ключ біля руля а клапан в
То зніми проводок, ввімкни запалювання, а тоді проводок накинь... Я так думаю...
Де спєци?
zaha писал(а): у вечері зібрався відвести тещю до дому а мій т-3 відмовився везти,я тещю пішки відправив а мій т-3 мать обідився
