андрей3214 писал(а): мерял отдельно уилитель ( вынял трубку из усилителя и вставил свой вакумометр) создал вакум я нажал на тормоз и он сказал .. оо сто процентов пробит ..
), желательно удалить коррозию и покрыть открытые места каким нибудь защитным покрытием (только аккуратно, чтобы на резинки и внутрь не попало), и естествено правильно подготовить место под прокладку ГТЦ. Установить новую прокладку, собрать, правда прежде чем собирать, выясни один вопрос, у тебя ГТЦ в порядке? Есть/нет протечки внутри него, не забито ли компенсационное отверстие и тп, также поставить новые прокладки под бачок тормозной жидкости! чтобы исключить подсос воздуха в тормозную систему. После сборки проверить, если все правильно соберешь (нормально все уплотненено, прокачана тормозная система и тп) по идее все должно нормально заработать, если нет, тогда отписывайся, будем искать дальше
.андрей3214 писал(а):а что за ( не забито ли компенсационное отверстие и тп,) что за отверстие и где оно.???
Wolfhound писал(а):андрей3214 писал(а):а что за ( не забито ли компенсационное отверстие и тп,) что за отверстие и где оно.???
В цилиндре между компенсационным бачком и ГТЦ, в твоем случае это пока не нужно, кроме замены прокладок между ГТЦ и бачком (если ты все правильно описал, то с ГТЦ у тебя похоже проблем пока нет, ттт), промывка/прокачка системы частично решает этот вопрос, если нет, тогда или переборка или замена ГТЦ (но тебе надеюсь это не понадобится).
по ГТЦ смотри здесь
http://vw-golf2.5go.ru/html/10_5.htm
http://vwts.ru/forum/123119
Ты систему собрал? Как результаты?
Кстати если ты не в курсе элемнты тормозной системы (ГТЦ, трубопровод, поршня суппортов) можно промывать только тормозной жидкостью, никаких керосинов бензинов
с праздником
, понятненько, вас тем же да по тому же месту
Wolfhound писал(а):В принципе, лучше во второе, тогда провериш всю систему (заодно и магистраль с клапаном заслонки вентиляции на утечки проверить можно).
Токма запасной заглушкой по возможности запасись, она доступна и стоит недорого.
)Wolfhound писал(а):
№ 5 и 12
посмотреть можно здесь, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=C110028C - только зарегистрироваться надобно (если еще не зарегистрирован,![]()
а нужна она на случай если старую испортишь, или она ужо сама от старости не развалится
По поводу открытого 3 отверстия, ну ты и приколист, с открытым отверстием насос и не будет создавать вакуум
.Вернуться в Тормозная система и сцепление
