Звуковой сигнал
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Alex85 » 01 ноя 2013, 23:41
На фото видно, что нет третьего "папы". А он по идее должен быть каким-то хитрым - с пружинкой, наверное. С чего бы его заменить?
Alex85
Модель и год выпуска машины: VW T3 1987
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Kobzar » 01 ноя 2013, 23:51
Чего то я не понял? Это преключатель света? Или поворотов? Но собственно какая разница, каким боком он к сигналу?
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Alex85 » 01 ноя 2013, 23:58
Это 7-ми контактный разъем. Третий провод коричнево-синий - на звуковой сигнал. В моем случае, нет соответствующего контакта на колодке. А провод - есть! Третий справа.
Alex85
Re: Звуковой сигнал
Сообщение vit » 02 ноя 2013, 02:41
Kobzar писал(а):Чего то я не понял? Это преключатель света? Или поворотов? Но собственно какая разница, каким боком он к сигналу?
русік! ти чаво? :sh_ok:
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Alex85 » 02 ноя 2013, 15:57
Нашел старую сдвоенную эл. розетку, разобрал ее и достал латунный контакт. Обточив на наждаке до нужных мне размеров и загнув один край приблизительно под 50* получил подпружиненный ползунок. Вставил его на место недостающего "папы". Установил на место снятую рулевую колонку. Выкинул провода, протянутые от старой "колхозной" кнопки до сигнала, подключив его теперь к штатной проводке. Теперь все работает как предусмотрено заводом!
Буду рад, если кому-нибудь данная тема поможет в восстановлении своего штатного сигнала.
Alex85
Re: Звуковой сигнал
Сообщение vit » 02 ноя 2013, 21:21
дякую! :uch_tiv:
Re: Звуковой сигнал
Сообщение KOBA » 05 ноя 2013, 00:22
Зачетно :bra_vo: У меня такая проблема :smu:sche_nie: :JC_JC_goodpost: :ya_hoo_oo:
KOBA
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T 3 1981
Тип двигателя и объем: LD - 20
