Горит лампочка масла и незаводиться. Т4 ABL
Сообщение Бодя » 07 ноя 2013, 14:50
При езде загорелась лампочко давления масла, упали обороты на тахометре а утром незавилась, только с прикуревателя.Что ето помогите?
Бодя
Модель и год выпуска машины: t4 1999г
Тип двигателя и объем: 1.9
Re: горит лампочка масла и незаводиться
Сообщение vizit-3 » 07 ноя 2013, 15:06
боюсь, что это- прямая дорога на СТО на диагностику.(по маслу, если на щупе -уровень)
Почему запуск с прикуривателя? Сел АКБ? Ремень целый? А реле зарядки?
Обороты на ТАХО упали, а на самом деле?
Сообщение foma63 » 07 ноя 2013, 16:18
Не парься и не ломай голову.По моему- это щетки генератора. Было у меня такое. Все точно такие симптомы. А завел с прикурки-сел аккумулятор.
foma63
Сообщение vizit-3 » 07 ноя 2013, 17:23
Бодя писал(а):При езде загорелась лампочко давления масла,
foma63 писал(а):Не парься и не ломай голову.По моему- это щетки генератора.
:du_ma_et: какая связь между генератором и давлением?(может чего не знаю?)
Сообщение Бодя » 07 ноя 2013, 18:24
Что касаеться зарядки согласен, а лампа масла здесь причем?
Бодя
Сообщение Мановар » 07 ноя 2013, 18:32
- масса на двигатель есть? проверить
- проблема гены, лечится заменою щеточного узла
- проводка от гены, прозвонить
- датчики масла, там их 2 на понижение срабатывает один, а другой на повышение
Сообщение Бодя » 07 ноя 2013, 18:38
Большое спасибо за подсказки и советы буду что-то искать
Бодя
Re: Горит лампочка масла и незаводиться. Т4 ABL
Сообщение Мановар » 07 ноя 2013, 19:00
і ще попробуй на холостих прогазувати, можливо зрдка перестане світитись
Сообщение russo69 » 07 ноя 2013, 19:46
Вставлю своїх п'ять копійок. В мене також абл і при низькому рівні антифризу загорається лампочка тиску масла. Так до чого тут антифриз до тиску масла. Я думаю, що ця лампочка показує не тільки тиск а й якусь неполадку. А на рахунок тахо потрібно йти від гени.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение evrobus » 07 ноя 2013, 20:29
Мановар писал(а):- датчики масла, там их 2 на понижение срабатывает один, а другой на повышение
Точно?Бодя
90% проблема з геничем або проводкою.Можеш завітати -роздуплимо.
Сообщение vizit-3 » 07 ноя 2013, 21:51
russo69 писал(а): В мене також абл і при низькому рівні антифризу загорається лампочка тиску масла. Так до чого тут антифриз до тиску масла. .
Я уже Боде писал, что у нас разные принципиальные схемы- у меня отдельно на масло и отдельно на ОЖ загорается(Т-3)
Сообщение Бодя » 07 ноя 2013, 22:28
Вечером звонил знакомому он сказало касательно отсуствия давления ето забит в поддоне маслоприемник .Какие ставки на етот вариант:))???
Бодя
Сообщение russo69 » 07 ноя 2013, 22:46
Бери манометр і міряй тиск, тоді можна про щось розмовляти
тел 0503534380
russo69
Сообщение trabant » 07 ноя 2013, 23:32
Бодя писал(а):Вечером звонил знакомому он сказало касательно отсуствия давления ето забит в поддоне маслоприемник .Какие ставки на етот вариант:))???
ніяких . Ставлю на генератора, на його ремінь або стерти ( завісши ) щітки
trabant
Сообщение foma63 » 08 ноя 2013, 08:18
Схема завязана так, что если проблема с геной то загорается лампочка масла. По крайней мере на ABL. Сам был в недоумении :zvez_ochki: . И не спеши сильно далеко лезть. Перепробуй легкие пути.
foma63
