Мановар писал(а):в тих в кого на бусі мозги присутні - без проблем
Basil87 писал(а):а не простіше підключити собі "Скандинавский свет" ? - заводиш машину і ближне горить. І не треба ніякого ДХО, адже заводом передбачено, потрібно тільки підключити (кусочок проводу з двома контактами)
валентин 777 писал(а):я так понял что перемычка перемыкает 7 и 14 контакт?
валентин 777 писал(а):и подскажи у тебя с дхо работают левые и правые стояночные огни? когда ставиш на стоянку включаеш правый поворот горит правая сторона габаритных огней, левый поворот левая сторона?
Мановар писал(а):якщо б в законодавстві прописали як у Росії, що дозволено встановлювати ДХО згідно стандатртів і т.д -тоді так, можна побавитись і самому встановити...
а в нас зробили все через жопу тому або заводське ДХО, або ближнє світло фар (птф тоже не проходить)
Romanoproddi писал(а):читайте уважно закон. все там можна.
Romanoproddi писал(а):ДХО вмонтовані в фару
В то же время согласно п. 6.1.3 ДСТУ 3649-2010 на снятых с производства транспортных средствах или на тех, которые приведены в соответствие с требованиями данного стандарта либо переоборудованы согласно разрешительным документам, разрешено устанавливать внешние световые приборы от других транспортных средств с соблюдением требований ДСТУ UN/ECE R 48-02. Таким образом, данный ДСТУ однозначно разрешает устанавливать ДХО как минимум на машины, снятые с производства, при условии соблюдения требований ДСТУ UN/ECE R 48-02. А именно каждый ДХО должен иметь яркость от 400 до 1200 кандел, площадь видимой поверхности — от 25 до 200 см2 и белый цвет. Расстояние между ДХО должно быть не менее 60 см, а высота над уровнем дороги — от 25 до 150 см.
Также ДХО должны включаться автоматически при запуске двигателя или при начале движения и автоматически выключаться при включении противотуманных или головных фар как ближнего, так и дальнего света (кроме моргания дальним светом), а также при остановке двигателя.
денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;
Romanoproddi писал(а):Мановар писал(а):якщо б в законодавстві прописали як у Росії, що дозволено встановлювати ДХО згідно стандатртів і т.д -тоді так, можна побавитись і самому встановити...
Брехня!! катаюсь з ДХО.проїхав вже 5 різних областей і Польща в тому числі - ніхто не зупиняв. ДХО вмонтовані в фару. читайте уважно закон. все там можна.
Romanoproddi писал(а):на Дорожньому контролі
