Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Сообщение Чивас » 23 авг 2012, 01:15
Таки сегодня поменял сайлент передний! Болт передний вышел без проблем! А вот задний вынул именно при помощи перфа :a_g_a: Получилось быстро и качественно! Можно применять как способ :co_ol:
Сообщение dell1977 » 23 авг 2012, 09:14
Болт удалось вытащить только после 3 вечеров в гараже. У меня стоял разрезной саленблок с круглой втулкой( вутри саленблока) к которой прикепел болт. Прогревал я маленьким газовым баллончиком не помогало, перфоратором пробовал,короче пришлось сделать две проточки в начале алюминиевой втулки под ключ на 24, забил ключ и те самым заклинив втулку проворачивал болт внутри самой втулки.
Последний раз редактировалось dell1977 23 авг 2012, 09:20, всего редактировалось 2 раз(а).
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Чивас » 24 авг 2012, 19:02
Интересно, а кто имел дело с заменой стойки стабилизатора поперечной устойчивости? Я впервые с этим столкнулся сегодня! Стойку заменил, но конкретного способа не выработал! Путём проб в течении часа игрался и таки вдел практически вручную и немного при помощи монтировки верхнюю часть стойки! дело не из лёгких, но не думаю что там нет ни каких приспособ! :a_g_a:
Сообщение navigat » 24 авг 2012, 21:30
Чивас писал(а):Интересно, а кто имел дело с заменой стойки стабилизатора поперечной устойчивости? Я впервые с этим столкнулся сегодня! Стойку заменил, но конкретного способа не выработал! Путём проб в течении часа игрался и таки вдел практически вручную и немного при помощи монтировки верхнюю часть стойки! дело не из лёгких, но не думаю что там нет ни каких приспособ! :a_g_a:
так и делают. монтировка и руки, у кого ни есть естесвенно :-), у петровича по крайней мере пару раз такое наблюдал :a_g_a:
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Сообщение dell1977 » 24 авг 2012, 23:06
Тоже помучался пытаясь насадить на стабилизатор после замены резиновой втулки( вкрутив длинный болт в рычаг тужился пол часа пока каким то чудом не запихнул полностью на стабилизатор с помощью монтировки). Делитесь кто как делает без использования монтировки. Снять удалось только двухлапым съемником монтировкой никак не получалось. Как определить пришли ли в негодность втулки тяг если внешне они целы и не болтаются и стука нет.Одну сторону заменил сравнил с другой на которой не менял разницы не почувствовал.
dell1977
Сообщение Чивас » 25 авг 2012, 13:34
Вот поразмыслив немного подумал, что если закрепить хомутом к самой тяге специально для этого изготовленную приспособу. то может получится быстрее и легче! но это пока только в мыслях! может буду такое делать, хотя к этим запчастям часто и не заглядываю!
Сообщение dell1977 » 29 авг 2012, 11:50
Вопрос по эксцентриковому болту нижнего рычага,у меня 2 болта и прорези расположены горизонтально а не вертикально как на фото. Объясните принцип регулировки и влияние на развал схождение.
dell1977
Сообщение Чивас » 29 авг 2012, 20:14
Прорези могут находиться там где их выставят на развалсхождении, тоесть произвольно для каждой машины по разному!
Я для начала перед разборкой зубильцем намечал положение болта в надежде на то, что прежде развал делался на ходовке после ремонта и поэтому при новых деталях опять всё будет гут! По крайней мере до похода к развальщику можно относительно спокойно кататься и не бояться что резину сгрызёт за день!
Сообщение andrei1975 » 23 апр 2013, 07:56
читал смотрел так и не понял за этот сайлент-блокюв какую сторону он должен стоять по ходу и вообще об таких мало что сказано хотя они надежней чем резинки
с уважением я!
andrei1975
Модель и год выпуска машины: wv-t4
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение Мановар » 23 апр 2013, 08:24
первый раз вижу figase
Сообщение evrobus » 23 апр 2013, 08:37
Мановар писал(а):первый раз вижу
Первый раз видишь свой передний сайлентблок? figase figase :-)
Сообщение stas » 23 апр 2013, 10:55
Ти також не знаєш !?!? figase figase
andrei1975 писал(а):...в какую сторону он должен стоять...
Сообщение Мановар » 23 апр 2013, 21:03
evrobus писал(а):т
ніколи не випресовував :nez-nayu:
Сообщение Wolfhound » 22 авг 2013, 23:12
Кому интересно, делал для себя файлик для расчета стоимости сайлентов передних рычагов (Оригинал, середнячок, дешевое, после 95 года)
ЗЫ Файлик прикидочный, но весьма показательный, если хотите исключить из расчета какую-нибудь позицию просто проставте нолик в столбике количество, в целом стандартный Excel файл. Приблизительное описание внутри него. Будут вопросы спрашивайте.
Надеюсь будет полезен :uch_tiv:
Wolfhound
Сообщение Александр Шатов » 01 сен 2013, 00:53
andrei1975 писал(а):читал смотрел так и не понял за этот сайлент-блокюв какую сторону он должен стоять по ходу и вообще об таких мало что сказано хотя они надежней чем резинки
Андрей!
Если Вы узнали какой стороной он должен устанавливаться чиркните мне в личку . alex194610@mail.ru
Заранее спасибо. Александр.
Александр Шатов
Модель и год выпуска машины: Transporter 1998
Сообщение fed22 » 15 окт 2013, 18:21
короче, з цілого клуба НІХТО не знає,яким боком ставиться нижній передній сайлентблок !!!
гріш ціна нашим майстрам !!!
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Сообщение fed22 » 15 окт 2013, 20:53
передний сайлентблок нижнего рычага запрессовывается спереди, т.е. металлической втулкой с обечайкой должен смотреть вперед. А резиновым грибком-в сторону заднего сайлента :a_g_a:
fed22
Сообщение Мановар » 15 окт 2013, 21:01
торсіони підкрутив?
Сообщение fed22 » 15 окт 2013, 21:01
о так ! усе чітко відрегулював.Навіть по водяному рівню виставив :mi_ga_et:
fed22
Сообщение Валерий Т4 » 11 ноя 2013, 21:56
mexanik
mexanik
вопрос скажите пож можно ли вашу проделаную процедуру замены сайлентблоков верхних зделать без ямы или же всетаки не получится снять бак и отпустить подрамник , и если попробовать авто хорошо вывесить на домкратах ответьте пож а то собираюсь занятся этим вопросом гараж то есть а вот с ямой напряг Валерий Т4 0965984208 херсонская обл новотроицкое
Валерий Т4
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD лонг.груз
