Проблема с замком вод. двери
Сообщение landgraf » 30 июл 2013, 20:39
Здравствуйте. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой: перестала отображаться на щитке приборов водительская дверь при открытии, не работает управление цз с ключа через вод. дверь "может и не должна я просто не в курсе", с кнопок на ключе всё работает, Установлена сигналка Starline, при заводке двигателя закрытие замков происходит как положено через 10 сек но водительская дверь сразу же после закрытия Открывается... также проблема когда авто остается на турботаймере и ставишь на сигналку все двери закрываются кроме водительской, получается что при включенном зажигании водительская дверь не хочет закрываться... Что может быть? что проверить?
VW T5 2007 1.9 td, груз переделан в пас (авто только недавно купил)
landgraf
Модель и год выпуска машины: T5 2007
Тип двигателя и объем: 1.9 Td
Re: Проблема с замком вод. двери
Сообщение дим-димыч » 23 окт 2013, 06:53
все правильно она не должна закрываться, у вас подушек сколько не бось только водительская . если да ,то это в целях безопасности дверь не блокируется ,для быстрого покидания авто.
дим-димыч
Сообщение rosts » 20 ноя 2013, 17:21
landgraf писал(а):перестала отображаться на щитке приборов водительская дверь при открытии, не работает управление цз с ключа через вод. дверь
скорее всего проблема или в замке - повреждения контактов управления приводами ЦЗ, или в проводке - может перелом провода на изгибе между дверью и кузовом
и при постановке на охрану вероятно по этой же причине не закрывается дверь
rosts
Модель и год выпуска машины: T5, 2006
Тип двигателя и объем: 1.9 AXC
Сообщение landgraf » 11 дек 2013, 16:27
Впервые слышу о таком удобстве в авто. подушки 2.
Поменял замок, все стало ОК.
landgraf
