Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 14:50
Планую встановити індивідуальне опалення в квартирі батьків...
неспішно консультуюсь і приймаю поради
Все нажаль втикається в б"юджет, а він не більше 10000грн зі всім. тобто котел, батареї, труби, фітінги і робота
Треба вибрати котел для 2-ох кімнатної квартири хрущовки, кам"яні стіни....неутепленої, але
вікна поміняю на металопластик
площа загальна 50м.кв
Треба двоконтурний котел, але от з потужністю невизначився
у себе на квартирі 70 кв, ставив СаньєДюваль ф21 турбо (21квт)... думаю може запотужний такий буде для 50метрів? чи брати з запасом?
Поради будуть на рахунок котла?
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Igora » 21 ноя 2013, 15:15
Привіт) Думаю 50кв витачить повністю. Собі брав ImerGas Польща. Польот нормальнй вже 2-й рік, навіть при різких перепадах напруги. :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 15:27
Igora писал(а):Думаю 50кв витачить повністю
та я також думаю що вистачить, просто питання щоб він запотужним не був і не працював в заниженому режимі
вичитав в гуглі, що для холодних хрущовок потрібно 150-200Вт на квадратний метр, тобто 50 х на 0,2=10 кВт
+ до цього додати потужність на нагрівання води 50%... і того приблизно на 15кВт потрібно котла
Сообщение Romanoproddi » 21 ноя 2013, 15:32
на форумі Країна майстрів вже ці теми обсмоктані. походи-подивись і оприділишся.
я наприклад з твердопаливником оприділився або Гефест за 2 штуки баксів або самому робити
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 16:02
Зараз монтую систему опалення в себе сам.
Котел (Тиберис)- ребрендинг Имергаз 5300грн турбо 22кв=220кв.м опалювалбной площі.
труби 20 диаметр, пайка п\п 11грн м.п
уголки, муфты, тройники пайка п\п1грн. шт. (Кальде)
резьби п\п 10грн шт.
крани на батарей Джакоміні італія 40грн. шт
полотенчик 600грн.
батарей підбирав по кубатурі повітря в кімнаті (метал)22клас 100х50- 700грн.шт
паяльник Протон 300грн.
алюміній 55грн.ребро не китай(можливий конфлікт системи на прокладках)
araxnid
Сообщение vizit-3 » 21 ноя 2013, 17:17
Кроме прочих затрат ты забыл про одну, наверное самую существенную- тебе нужно сделать все согласования (в том числе и отказ от ком.услуг) и проэкт, в нем будет заложена и расчетная мощность. В противном случае ты рискуешь подвести родителей под монастырь с пожарными!!!
50-60 КВт тебе хватит с головой, возможно и меньше (если квартира не угловая)
По второму контуру- думаю более удачно будет иметь электро бойлер на 50литров от хорошего производителя (имеется в виду надежность нагревателя и хороший термос). В то же время у меня он работает и как резервный накопитель воды.
Сообщение sergiostr » 21 ноя 2013, 17:43
в мене квартира 2-хкімнатна 45м,собі поставив соллі стандарт 16 квт димохідний,але казали що турбований краще, робив все сам,вів металопластиком 16-кою ,батареї алюміній середньої ціни,бачив китай(але там як попадеш,лотерея),зразу іди в сервісний центр і бери договір на обслуговування,і як будеш купляти гофру на газ візьми сертифікат,і зніми копію бірки з гофри,ще треба з жеку взяти розгортку димарів,потім треба взяти з фірми яка займається встановленням отоплення договір на установку і пускову,і у електрика повірку на контур заземлення,в принципі у газовому господарстві все розпишуть,але геморой ще той коли сам все робиш...
якщо котел нашого виробника то там простіше
якщо є ценральне опалення то нібито заборонили ставити індивідуальне опалення,це все треба взнавати в газовому господарстві
в морози напалював не більше як на 200грн,і при цьому в квартирі жара...
Последний раз редактировалось sergiostr 21 ноя 2013, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Чивас » 21 ноя 2013, 17:43
ставить лучше сразу двухконтурный котёл! Будет и тепло и вода горячая! раньше двухконтурные были от 24кВт которого хватает вполне на большой дом, а на хрущёвку и подавно! При условии что две комнаты и кухня, три окна и три батареи соответственно!
Брать можно любые! Чугунные старого образца имеют наибольшее акумулирующюе свойство, дольше греютца, но и дольше остывают! Алюминиевые или биметалические также хорошо отдают тепло но дороже в покупке! Сталь греетца практически мгновенно и так же быстро остывает! теплоотдача батарей указываетца в их паспортах ну или уточняетцо у продавца-консультанта, это чтоб определить какого размера брать"гармонь"!
На сейчас по трубам самое дешовое и злое это пайка, но брать с алюминиевой вставкой!
Себе бы ставил чугуниевые радиаторы, двухконтурный котёл! его цена будет около 500 американских рублей!
Сообщение Чивас » 21 ноя 2013, 17:47
sergiostr писал(а):....
Есть такое, но если в доме устанавливают определённое количество котлов (большинство) и пишут соответственные заявы коллективно, то тепло рубаитцо на весь дом! А индивидуально могут и гвоздя забить!
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 18:17
будинок 60-х років, опалення пічне, центрального немає... тому з дозволами легше
про план знаю... Просто якщо б я сам установлював. то спочатку робити план з указанням потужності котла? чи спочатку ставити котел, а потім через "знайомих" людей робити план?
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 18:27
Я ставив котел та заключав договір на перший пуск та обслуговування. Без договогу газконтора не зробить врізку. В свою чергу той хто заключае с тобою договір на пуск, подае інфу в реестр газового госп. Замовити треба план в газконторі
araxnid
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 18:29
Газконтора правда с 1 липня підняли ціни в 2,5 рази
araxnid
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 18:56
araxnid
тобто можна все самому поставити, запросити газовщиків щоб все оглянули, підтвердили, забацали план, а потім врізали газ до котла і поставили печатку? правильно?
Сообщение Romanoproddi » 21 ноя 2013, 19:06
я робив все сам. все підключав сам. мені тільки врізку зробили. врізку зробили з самого початку, ще без котла по генплану.
я зібрав ті всі довідки. аналізи і всяку срань, що Аракснід описав і пішло - поїхало...на кухні дверей не має...плитка не покладена на стінах...ремонту не має...плитка газова - не має.... кароч получили вони піпіськи від мене там же на місці. бо я відкрито спитав - скільки вам бл*дям дати грошей, щоб вже вся та канітєль закінчилась. не знаючи злякались чи хз. але підписали всі папери і прийняли в експлуатацію котла.
до введення Хамом закону про кримінальну відповідальність самовільноговстановлення - було легше. в мене в першій хаті спочатку все стояло а потім узаконювали. а в другій - навпаки. то друга дорожче полчилась по баблу ніж перша, де все стояло.
Сообщение Андрюханыч » 21 ноя 2013, 19:22
Стоїть Фероллі двуконтурний... Але працює лише на опалення - воду дешевше, зручніше гріти електробойлером - все паралельно підключено: перекрив одинкраник і відкрив другий - працюе нагрів від газу...
+ як Вова Візіт сказав - запас води в бойлері - ВАЖЛИВО!!!
Батареї частково чугуній 7 шт, частково новомодні бляшанки - 2 шт. Чугунні - БОМБА!!! Нагрів звечора - до ранку теплі... Бляха гріє, поки котел працює...
П.С.: приватний будинок, біля 125 квадратів, висота 2,9 м.
За газ - котел на опалення і газова плита - в найхолодніший місяць не більше 400 грн.
Електроенергія - не більше 120 грн.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 19:36
Мановар писал(а):araxnid
Так то во но так, але трохи воно і не так, тому що, воно так , а не інакше :-) :-) :-)
Спочатку встановлюешь обладнання(котел) та заключаешь дог на обсл,в мене(Водн аТехнік)300грн
Викликаешь проектанта (рекомендованого газхоз) побиш проект
Після затвердження проекту, приїдуть слюсарі газхоз підключать газ до котла
монтуеш, випробуеш та тиск систему, тоді викликаеш спеца з (ВоднаТехніка)для пуску Котла
araxnid
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 20:05
наскільки важко це все самому спаяти? вроді руки не з жопи ростуть...
треба цю паялку купувати я так розумію... чи може позичити...
боюся щоб потім не потекло вниз сусідам :-) треба вчитись паяти :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 21 ноя 2013, 20:08
Приведи парочку майстрів(не поспішаючи) і вибереш потрібне. В 10тисч, я думаю влізеш, хоча за папери окремо. Тут від нас їздять хлопці у вашу обдасть робити, хоч попитаю про тонкощі, так сказати, і з перших рук.
Паяти, дійсно можна самому. Потренуйся на чомусь(стільчик якийсь спаяй) і все піде. Буде взагалі за копійки. А інструмент в подарунок і безцінне надбання ДОСВІД.
Сообщение araxnid » 21 ноя 2013, 20:21
паяльник прокат 20грн на на добу. Головне не передавлювати трубки, щоб не було внутрішнього напливу п/п.
обвязка котла вартує 600-800грн, одна точка 80-100грн. Я сусіда пенсионера підгрузив. то він сам за тиждень спаяв.
Як щирий українець, потім той паяльник затулю на базарі за сотку.
araxnid
Сообщение Мановар » 21 ноя 2013, 20:39
труби за якістю які краще брати? є там різниця чи всі одинакові? Чівас написав з якоюсь алюмінієвою вставкою :nez-nayu:
