Плохой свет в Т4
Плохой свет в Т4
Сообщение Ромал » 22 ноя 2013, 23:36
Друзья подскажите что делать, свет очень плохой. Я и ксенон поставил (5000) и всеравно видно очень плохо?
Ромал
Модель и год выпуска машины: Т4 2001
Тип двигателя и объем: 2500
Re: свет
Сообщение Romanoproddi » 22 ноя 2013, 23:42
ксінон в штатну фару поставив?
Re: свет
Сообщение garmas » 23 ноя 2013, 00:25
Romanoproddi писал(а):ксінон в штатну фару поставив?
:wo_ol:
Оптику міняти
Re: свет
Сообщение Ромал » 23 ноя 2013, 08:29
:wo_ol:
Оптику міняти
Ну да в родную фару поставил. И езжу на ощупь. ЖУТЬ
Ромал
Re: свет
Сообщение Romanoproddi » 23 ноя 2013, 10:03
Ромал писал(а):
:wo_ol:
Оптику міняти
бо то на тебе прокляття напало бога ксінону - Ібн-Равшан-Ксі-Оптикус. ібо в гофрофару ставити ксінон - не фен-шуй. Брата ближнього свого сліпиш, а собі ніц не видиш. ібо хто в гофрофару ставить ксінон? хіба шо Ланосоводи з племені Диво. :-)
а якщо серйозно - в гофрофару ставить філіпс чи Осрам +90 хватить тобі і не сліпиш і все бачиш. або отражатєлям жопа. лампочки коштують порядка до 200 грн пара і маєш спокій.
п.с. був тут один. поставив 500 кельвінів лампочку в гофрофару. світить як габаритка. поставив я в свою лінзовану оптику ту лампочку - та вона світить як дурна, правда світить дугою. і все видно.
Re: свет
Сообщение sergiostr » 23 ноя 2013, 10:37
;;-))) ;;-))) ;;-))) figase
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Re: свет
Сообщение vit » 23 ноя 2013, 10:46
Romanoproddi писал(а):бо то на тебе прокляття напало бога ксінону - Ібн-Равшан-Ксі-Оптикус. ібо в гофрофару ставити ксінон - не фен-шуй. Брата ближнього свого сліпиш, а собі ніц не видиш. ібо хто в гофрофару ставить ксінон? хіба шо Ланосоводи з племені Диво. :-)
ну дохтур, молодець!!! підняв настрій зранку! :-) :-) :-) :co_ol: :wo_ol:
Re: свет
Сообщение vizit-3 » 23 ноя 2013, 11:10
зато- правильно описал! Если рассеиватель рифленый- ксенон только хуже сделает. Приверить состояние и настройки фар, поставить путевые лампы и отрегулировать. А ксенон- продать, или купить к нему правильную оптику.
Re: свет
Сообщение Ромал » 23 ноя 2013, 11:18
А какую оптику и где покупать?
Я так понял у всех фольцах такая проблема.
Ромал
Re: свет
Сообщение garmas » 23 ноя 2013, 11:52
Ромал писал(а):А какую оптику и где покупать?
1. Дай фото фар своїх
2. Заміряй вольтаж на лампочці (галогенці) ближнього при заведеному двигуні на самому патроні! Жовний- "+" ближнього, коричневий- "-"
:uch_tiv:
Re: свет
Сообщение Ромал » 23 ноя 2013, 12:43
Я сводная если успею поеду отрегулирую фары.
Ромал
Re: свет
Сообщение Romanoproddi » 23 ноя 2013, 12:56
по фарпам бачу, що просять вони Осрам або філіпса. Н4
Re: свет
Сообщение Ромал » 23 ноя 2013, 13:41
Осрам ифилипс это название форм. Можно конкретнй? Что ей зделать чтоб видно ночью было. Или я один с этим сталкнулса? Были разные машины но такова ( УЖАСНОГО) света нигде небыло!
Ромал
Re: свет
Сообщение Jass » 23 ноя 2013, 13:57
Для ксенону щось пригадую, що принаймі три умови треба - 1) оптика з відповідним маркуванням (DCR - для ксенону, HCR - для галогенних), 2) коректор фар, 3) омивачі фар.
Краще перевірити напругу на фарах і, якщо велике падіння, поставити реле.
Галогенні лампочки замінити на нові (я б взяв Osram Night Breaker plus 90%).
VW T4 syncro 2.4D 1993
VW Passat B2 Variant 1.6TD 1988
Jass
Модель и год выпуска машины: VW T4 1993, VW Passat B2 1988
Тип двигателя и объем: 2.4D AAB, 1.6TD
Re: свет
Сообщение vizit-3 » 23 ноя 2013, 14:08
Ромал писал(а):Я сводная если успею поеду отрегулирую фары.
Только ксенон не ставь в свою оптику, не будь на дороге лохом-сварщиком!
Под ксенон такие стекла НЕЛЬЗЯ! :JC_spank:
Re: свет
Сообщение Ромал » 23 ноя 2013, 14:15
Я глянул стояли Осрам, новольтаж померяю с понедельника. Я навернека незнаю но кажетса вроде сама фара какаято гавняная. В гораде встречал т-4 как мой на ксеноне. Многие уверяют КСЕНОН лучше видно! Поставил КСЕНОН стало чуть лучше но само дело не поменяло, свет всеравно плохой.
Ромал
Re: свет
Сообщение araxnid » 23 ноя 2013, 14:22
Винницкий, что ли?
araxnid
Re: свет
Сообщение vizit-3 » 23 ноя 2013, 14:25
старые лампы имеют свойство "выгорать"(по слухам). Может у тебя тоже похожая причина? Еще: запыленные отражатель или стекло, посеченое песком стекло, некачественное зеркало на отражателе или вставлена "не такая" лампа "колхозным" методом и светопоток идет неверно.
Не откладывай на понедельник то, что можно сделать сейчас- возьми кусок провода с АКБ и брось прямой "+" при включенных фарах(смотри на изменение светопотока), возьми крепкий "-" и проверь массу на фаре(смотри на изменение светопотока).Это- самое простое и быстрое. А потом можешь и напругу мерять и реле ставить. Потеря напряжения бывает и на окисленных предохранителях и на плохоймассе кузова. :uch_tiv:
Re: свет
Сообщение Romanoproddi » 23 ноя 2013, 16:51
Jass писал(а):Для ксенону щось пригадую, що принаймі три умови треба - 1) оптика з відповідним маркуванням (DCR - для ксенону, HCR - для галогенних), 2) коректор фар, 3) омивачі фар.
в мене самі такі.
Re: свет
Сообщение Romanoproddi » 23 ноя 2013, 16:55
mijki писал(а):ommm ibn rawshan ksi optikuss ommmmm
ommm ibn rawshan ібо єстеш равшанєйший оптікус серед всіх оптикусів !
пошли мну знакке ТУКЕ пліззз . які фари купити маю ==== щоби брудерів моїх ближніх не сліпили ... хфаййно дюже дюже світили... і портмане моє йтак худюще до гаплика не довели ....
ommm
ommm
omm мля !
бог Оптікус-ксінонікус находиться в астралі, і каже щоб до тебе прийшло прозріння на рахунок фар - треба на Євромайдан!!!
так і бачитьь як ти дупу піднімаєш
білета на Інтерсіті покупаєш
взяв жменьку ячних сухарів
і пару куль на ворогів.
ти схрона свого відкопай
і з Євромайданом не вагай,
бо курва Оптікус не спить
а фари твої хце розбить
