Подергивания на скорости.
Сообщение fed22 » 26 ноя 2013, 19:12
Така ось проблемка.. Деколи на швидкості бус подьоргується на секунду..і їде далі. це бува тільки більше 120 км\год, або при оборотах вище 2700-2800.. Вася діагност каже :
Понедельник,25,Ноябрь,2013,14:02:32:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 074-906-018-AJT.clb
Номер блока управления: 074 906 018 AK
Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC G000SG 3905
Кодировка: 00002
Код мастерской: WSC 02743
Дополнительная информация: WV1ZZZ70Z2H081559 VWZ1Z0A1902498
VCID: 5FC65F65F755
1 неисправность:
17653 - Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу
P1245 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
скинув помилку. пару днів ніц не каже..їде так само
сьогодні підняв капот, подьоргав на холостих за дротик від форсунки №4(управляюча) - появилась помилка : недостоверный сигнал датчика G80
і що воно? це десь дротик перетерся? чи форсунку таки під заміну? бус не димить заводиться добре завжди.
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Re: Подергивания на скорости.
Сообщение Мановар » 26 ноя 2013, 19:29
fed22
на бусру пишуть, що нічого не допомагає крім заміни управляючої форсунки
а краще замінити на б/у від ACV з перепрошивкою
Сообщение садовский » 27 ноя 2013, 09:17
Была у меня такая проблема поменял форсунку цена вопроса 1600 + 200 робота
Мои тел 0680269717 0936034206 звоните если что
садовский
Модель и год выпуска машины: т-4 2003
Сообщение fed22 » 30 ноя 2013, 21:28
Мановар писал(а):fed22
АСV ти маєш на увазі 75-ку? бо в мене на блоці і так пише ACV...
а чому б\у ? може краще уже нову форсунку взяти? і ще одне..при заміні цієї форсунки не тре міняти всі решта 4 штуки?
бус не димить(тіки при прогріві) соляри бере до 7 літрів навіть гружений 1,2 тони...
fed22
Сообщение fed22 » 30 ноя 2013, 21:30
садовский писал(а):Была у меня такая проблема поменял форсунку цена вопроса 1600 + 200 робота
на якому моторі? 65 чи 75 ? цна 1600 - це для 65 ки ? чи 75 ? нова чи б\у ?
які симтоми були з мотором? і що змінилось?
fed22
Сообщение садовский » 30 ноя 2013, 23:54
1600 это для 65ки для 75ки незнаю .Симптомы также как и у тебя при 120 как будто ктото за фаркоп дергал брал б\у так как за новую мне запели 450уе
садовский
Сообщение fed22 » 01 дек 2013, 20:07
садовский писал(а):1600 это для 65ки для 75ки незнаю .Симптомы также как и у тебя при 120 как будто ктото за фаркоп дергал брал б\у так как за новую мне запели 450уе
точно. Симптом такий же ! але я думаю, якщо в Польщі взяти, то можна вдвічі дешевше..
fed22
Сообщение fed22 » 01 дек 2013, 20:09
що цікаво. По мануалу, опір цієї форсунки має бути 80-120 ом. Я вчора від"єднав і спеціально поміряв у себе її опір. Він повністю відповідає мануалу - було 108 ом ! виглядає , наче вона справна.. Зібрав усе назад, Перевірив роз"єми і дроти, по новому перепаяв. Тепер подивимось , чи знову проявиться.
fed22
