косяки
Детальні пропозиції, рекомендації та поради. Описуємо/скаржимося на виниклі косяки с форумом.
Re: Что необходимо сделать по форуму ? (Флуд режется)
Сообщение Igora » 06 ноя 2013, 16:30
Якось так :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение stas » 06 ноя 2013, 20:30
Igora писал(а):Якось так :nez-nayu:
Дуже цікаво... але я не бачу тої аудюхи....
:sh_ok:
Хтось ще бачить ? :bra_vo:
Сообщение vit » 06 ноя 2013, 20:49
я ні :ne_vi_del:
Сообщение кацык » 06 ноя 2013, 21:20
бачу верхню частину аудюхи :uch_tiv:
Сообщение dimon11 » 06 ноя 2013, 21:30
Видно
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2013, 21:53
редко, но бывает....
Сообщение Igora » 06 ноя 2013, 22:00
Летючий голандець ;;-)))
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 07 ноя 2013, 21:31
духи ауді-клубу або авторіа літають :ps_ih:
Re: косяки
Сообщение stas » 08 ноя 2013, 03:22
Які використовуються броузери. який стиль форуму увімкнений. як часто появляться картинка. в яких темах. Чи змінюється ?
Володя, vizit-3 у себя решил вопрос з картинками казино ?
Re: косяки
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2013, 11:15
Мозила Файр Фокс пока на высоте- лишнего нет
Re: косяки
Сообщение vit » 08 ноя 2013, 11:18
vizit-3 писал(а):Мозила Файр Фокс пока на высоте- лишнего нет
така ж фігня! :JC_JC_goodpost:
Re: косяки
Сообщение Wolfhound » 08 ноя 2013, 13:55
Igora погоняй зверье на компе, кажись завелось :mi_ga_et:
Народ, в первую очередь при проявлении таких косяков (как у Igora) почистите кукисы (cookies) и кэш в своем броузере. Если не прошло, то проверьте компьютер на вирусы, например вот этим
http://www.freedrweb.com/cureit/
(по возможности сделайте полную проверку, ток предупреждаю процесс может оказаться длительным, но сделать это необходимо!)
После проверки, если ничего не обнаружено, поставьте на свой компьютер нормальный антивирус, и просто регулярно обновляйте его. Этим вы снизите появление подобных "летучих голландцев" почти до нуля.
Если после всех проверок на вирусы, и очистки кукисов у вас снова выскакивает такой "летучий голландец" то уже тогда это может быть проблемой форума или сайта на который вы зашли.
ЗЫ Без нормального антивируса на компьютере вы рискуете нарваться на такую штуку
(если что не пугаю, она абсолютно реальна и фотка с реального компьютера который мне довелось вытаскивать, слава богу в том случае довольно малой кровью. Могу сказать бывает значительно хуже, особенно когда теряется ценная информация из-за пренебрежения антивирусами, сталкивался и с таким)
ЗЫ2 stas проблема Igora похожа на viewtopic.php?f=2&t=8307 ИМХО. Если что, у себя такого как у Igora не наблюдаю :mi_ga_et: .
Wolfhound
Re: косяки
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2013, 13:59
у меня когда-то была картинка "заблокировано. у вас не лицензионное по" :nez-nayu:
Re: косяки
Сообщение Wolfhound » 08 ноя 2013, 14:17
Вов на фотке из моего сообщения выше, это вирус-вымогатель (погугли Locker), я его тогда отстрелил, но пришлось немного голову поломать как это сделать, в данном случае топорный зверек довольно, но действенный падла, и они регулярно совершенствуются, для этого и необходимы нормальный антивирус, и регулярное обновление его.
В вышеприведенном случае антивирус стоял, только не обновлялся долго, вот и проскочил.
А с твоей надписью, легко может и от Microsooft выскочить, от других вряд ли, только если ты не пользуешься каким-нибудь специфическим ПО.
ЗЫ У тебя как щас на компе, после моей чистки что-нибудь еще выскакивало?
Wolfhound
Re: косяки
Сообщение Igora » 08 ноя 2013, 15:32
:nez-nayu: Аудюха пропала (поїхала :-) ). І ще: я її бачив з робочого компа. З домашнього - ні. :du_ma_et:
Може то шось зі мною...... :JC_spliff: :hi_hi_hi:
)ua)
Igora
Re: косяки
Сообщение kruslan6 » 08 ноя 2013, 15:54
Wolfhound писал(а):Igora погоняй зверье на компе, кажись завелось :mi_ga_et:
Скористайтесь цим сайтом,допомогає по крайній мірі. http://usernet.bz/computer-zablokirovan-trojan-winlock
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Re: косяки
Сообщение vizit-3 » 08 ноя 2013, 15:55
figase средь бела дня у Igora аудюху стырили!!! Шо енто деется? :-)
На ноуте- только в Ёпере рехлама появилась, остальное нормально(я чищу регулярно), а не втором.... :du_ma_et: я на нем только видео качаю с камеры- ходили дети в инет или нет?-не знаю.. Но за офис тебя благодарили! :dr_ink:
Re: косяки
Сообщение Wolfhound » 08 ноя 2013, 21:20
kruslan6
:-) , Я сам такие проблемы решаю если что :mi_ga_et: , это уменя хобби такое, а компы мучаю уже больше 25 лет :mi_ga_et:
Wolfhound писал(а):vizit-3Вов на фотке из моего сообщения выше, это вирус-вымогатель (погугли Locker), я его тогда отстрелил, но пришлось немного голову поломать как это сделать, в данном случае топорный зверек довольно, но действенный падла, и они регулярно совершенствуются, для этого и необходимы нормальный антивирус, и регулярное обновление его.В вышеприведенном случае антивирус стоял, только не обновлялся долго, вот и проскочил.А с твоей надписью, легко может и от Microsooft выскочить, от других вряд ли, только если ты не пользуешься каким-нибудь специфическим ПО.
Но все равно спасибо за беспокойство :ko_re:sha:
Wolfhound
Re: косяки
Сообщение Wolfhound » 08 ноя 2013, 21:37
Igora писал(а):Може то шось зі мною......
:-) Та не, тоды и со всеми :JC_spliff: , суслик (ауди) то у тебя на фотке присутствует :mi_ga_et:
ЗЫ Посмотри мое сообщение с фоткой, там рекомендации что стоит сделать :mi_ga_et:
Wolfhound
Re: косяки
Сообщение Мановар » 02 дек 2013, 00:40
відео з ютубу не вставляється ніяк :-(
шо за херня
наприкладж
 инфа  >>
забрати буквочку s після http
Вернуться в Косяки та пропозиції по форуму
