Підвісний це?
Підвісний це?
Сообщение Анатолий Симак » 17 дек 2013, 21:13
При їзді в натяжку,коли авто розкачується по поганій дорозі на низьких передачах ,при малих оборотах-чути звук(скрегіт) з вібрацією чогось крутящого з права.При більших оборотах цього не чути,але чути свист від 40-90км/год.Підозрюю підвісний.Чи може вилетіло стопорне кольцо,що тримає кулак? Хто що може сказати?
Анатолий Симак
Re: Підвісний це?
Сообщение Мановар » 17 дек 2013, 21:25
Анатолий Симак писал(а):Підозрюю підвісний
можливо
шрус не свистить. а хрустить...
ще можна всі шківи передивитись
а ще варіант - шків КВ
короче знімати захист і дивитись
Re: Підвісний це?
Сообщение Анатолий Симак » 18 дек 2013, 16:29
Шків КВ-це демферний шків?
Анатолий Симак
Re: Підвісний це?
Сообщение Мановар » 18 дек 2013, 18:37
так
Re: Підвісний це?
Сообщение Анатолий Симак » 18 дек 2013, 23:07
Не думаю,що щків.Він поміняний рік тому.
Анатолий Симак
Re: Підвісний це?
Сообщение Анатолий Симак » 22 дек 2013, 19:33
Може хтось знає код підвісного або аналоги? Чи продається підшипник разом з кріпленням чи окремо?Знайшов ось таке: 490663MG Max Gear
Підвісний полуосі VW T-4, 1996-2004 /Max Gear
144 грн (12.78€)
Анатолий Симак
Re: Підвісний це?
Сообщение Мановар » 22 дек 2013, 20:43
Анатолий Симак
У тебе 2,5 75кВт? чи 65квт?
код коробки який?
на вигляд що тобі підходить ?
Re: Підвісний це?
Сообщение Мановар » 22 дек 2013, 21:04
впринципі знайшов на 75квт-ку
02G409335A Подвесной подшипник полуоси VW TRANSPORTER
по оригіналу ціна 500-700грн
аналог
SPC 02G409335A Подвесной подшипник полуоси VW TRANSPORTER 139.2 грн
Re: Підвісний це?
Сообщение VitalySV » 12 янв 2014, 22:11
а хтось вже його міняв?
VitalySV
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
