свечи накала
Re: свечи накала
Сообщение vizit-3 » 26 сен 2013, 02:00
ventyki писал(а):причину знайшов, неполадку виправив! :ya_hoo_oo:
усе діло було у згореному реле :uch_tiv:
Вот и ладушки! :mi_ga_et:
Re: свечи накала
Сообщение harlamshik » 02 окт 2013, 20:06
не работают свечи накала,питание проверил вроди есть,теперь только свечи?
harlamshik
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Re: свечи накала
Сообщение harlamshik » 02 окт 2013, 20:07
или может другое что,похолодало перестала заводится
harlamshik
Re: свечи накала
Сообщение russo69 » 02 окт 2013, 20:35
harlamshik писал(а):,похолодало перестала заводится
свічі накала
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Re: свечи накала
Сообщение harlamshik » 02 окт 2013, 20:59
ну тогда в столицу колесить нужно,у нас их не продают
harlamshik
Re: свечи накала
Сообщение vit » 02 окт 2013, 21:57
harlamshik писал(а):ну тогда в столицу колесить нужно,у нас их не продают
у нас це де? поправ профіль :uch_tiv:
Re: свечи накала
Сообщение ventyki » 07 окт 2013, 23:10
швидше був писав про те, що міг завести буса.... знайшов причину - згоріло реле....
після цього було ще цікавіше....
поїхав шукати реле. заїхав у магазин "Вояж", що на замарстинівській. оригіналу не було (коли питав через день за оригінал - то сказали, що могло б бути десь за 3 тижні і вартістю 1200 грн !!! figase ). оскільки оригіналу не було і він космічно дорогий, взяв замінник за 90 грн. з ним заводився лише в перший день. потім - без результатно... з цікавості витягнув його і розібрав - був у шоці :wo_ol:
ліворуч - те що стояло, праворуч - нове.
буду пробувати вернути реле в магазин, може повернуть гроші (немає бажання на рівному місці 90 грн лишати)
Дякую Володі (vovat2), що допоміг з реле. працює відмінно :ya_hoo_oo:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: свечи накала
Сообщение vit » 07 окт 2013, 23:23
"вояж" ще та шарашкіна контора! :JC_threaten:
Re: свечи накала
Сообщение ventyki » 07 окт 2013, 23:42
вже так і зрозумів....
не підкажеш хороших магазинів у межах міста???
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: свечи накала
Сообщение evrobus » 08 окт 2013, 08:13
У нас и продают и меняют.
ventyki
Оригынальне набагато дешевше.То щось тобі наплели.Ми ставимо і не оригінальні,правда не Топрановські,в основному Єлектрикс.Ходять нормально.Сам на такому мчу вже другий рік.
Re: свечи накала
Сообщение Олег М » 08 окт 2013, 15:47
Свеча накала, производитель BERU GN857 - 70грн., FEBI 19223 - 50грн. Но лучше брать BERU GN857.
С уважением Олег. 067-918-13-21
Олег М
Модель и год выпуска машины: VW T-5 2005
Тип двигателя и объем: AXA 2.0i
Re: свечи накала
Сообщение vit » 09 окт 2013, 12:23
ventyki писал(а):vit
в нас не є
Re: свечи накала
Сообщение jeka-skrp » 10 окт 2013, 22:31
Здравствуйте господа бусоводы ! :uch_tiv: Вопрос есть по поводу проводки которая идёт к свечам накаливания ! Тем про это много перечитал и благодаря этому выяснил что :
1-При включении зажигания лампочка свечей накаливания горит примерно 3-4 секунды и гаснет.
2-Проверил реле включения свечей накаливания (J 52 по схеме) и на клемме (6/30 по схеме) постоянно +12 V ,а на клемме (4/87 по схеме ) напряжение +12 V сразу после включения зажигания и подаёт напряжение примерно 15-20 секунд .
3-Два предохранителя под капотом целые один 30А второй 50А.
А теперь сам вопрос ! Подскажите пожалуйста от клеммы (4/87 по схеме ) какой провод и куда должен идти ? Потому как достался мне бусик ( AAB 93 г.) и перед заводкой я прикладываю красный с белой полосой провод сечением на взгляд примерно 6.0 мм к плюсовой клемме акумулятора и держу примерно 20-30 секунд чтобы завести. Этот провод я так понимаю приходит от свечей накаливания так как дальше он уходит в косу к двигателю. Хочу сделать как должно быть ! Может кто подскажет как должно быть ?
download/file.php?id=3801&mode=view
http://www.vw-bus.org.ua/forum/download/file.php?id=3801&mode=view
:uch_tiv: :pri_vet:-: Уже разобрался ! :ti_pa: Усё робет !! :a_g_a: :-ok-:
jeka-skrp
Модель и год выпуска машины: 1993 VW transporter 4
Тип двигателя и объем: AAB 2.4 diesel
Re: свечи накала
Сообщение viktor29 » 19 дек 2013, 02:37
Усім привіт сьогодні зіткнувся з свічками накала скільки секунд повина працювати релюха???вмене 50сек. Потім запускаю двигун і релюха знову включається і працює 3 хвилини ,пояснідь будьласка в чому причина і чи повина рилюха вкл при запущеному двигуну працювати!
viktor29
Модель и год выпуска машины: т4 2000 год
Тип двигателя и объем: 1.9 тді
Re: свечи накала
Сообщение Voditel » 19 дек 2013, 08:14
1) режим прогрева - 50 сек зависит от температуры двигателя и реле
2) старт-свечи отключаются даже если не закончили прогрев
3) 3 мин - режим сопровождения после старта
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Re: свечи накала
Сообщение vizit-3 » 20 дек 2013, 00:11
:du_ma_et: 50 сек... многовато :ne_ne_ne:
Re: свечи накала
Сообщение UА-13 » 20 дек 2013, 08:01
Привет всем!а вот у меня шо летом шо зимой лампочка свечей горит около минуты!летом завожу не дожидаясь пока потухнет.Щас с наступлением холодов аще плохо стал заводиться мотор!вопрос вообще такой--где и какое реле на свечи,да и почему мое одинаково работает летом и зимой?сегодня буду брать новые свечи и буду менять...
...я прощаю врага свого...
UА-13
Re: свечи накала
Сообщение Виктор1956 » 20 дек 2013, 08:27
UА-13
Реле находится в блоке предохранителей.
№ реле 102 или 104 точно не помню. Открой крышку и увидишь,
оно стоит справа.
Виктор1956
Re: свечи накала
Сообщение UА-13 » 20 дек 2013, 13:11
Вопрос в том,что долго горит индикатор свечей накала!что летом,что сейчас!и на холодный мотор и на горячий-всё в одной поре блин!один кулибин сказал что термо-реле что возле термостата,установлено для машин которые продавались для скандинавских стран...не знаю,верить сему чи нет!мне кажется бред!один черт взял 5 новых свечей бош по 85грн штука!дорого,а шо делать...еще и написано мадэ ин франция :ya_hoo_oo:
UА-13
Re: свечи накала
Сообщение lexussiemess » 20 дек 2013, 23:15
в минулому році поставив б/у свечі накала 4 шт фірми BERU свечі довгого прогреву заводивсяся практично в любий мороз головне шоб стартер прокрутив ))) за них дав 100 грн ... а нашо платити більше на розборці можна найти шикарні свечі накала і за фігню грошей .... + можна це і запасні взяти а нові не значить налійні і ціна кусаеться
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
