Установка приводов центрального замка.
Установка и обслуживание салона
Re: Установка приводов центрального замка.
Сообщение аллександр » 03 янв 2014, 14:28
Svit писал(а):от чего подойдут гармошки на передние двери ?
я уже не помню где читал, писали что от таврии какие-то пыльники подходят....
аллександр
Сообщение gorik71 » 04 янв 2014, 16:29
Подскажите пожалуйста для чего левая тяжка,которая идёт вниз замка задней ляды?У меня такой же замок,а вот этой тяжки нет :ne_vi_del:
gorik71
Модель и год выпуска машины: Т-4, 2000 г.в.
Тип двигателя и объем: AVT 2.5i(бензин) 85кВт
Сообщение petriev » 04 янв 2014, 16:40
Подходят пыльники с рулевой рейки таврии. На форуме даже фото есть. Вроде даже в этой теме
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Svit » 04 янв 2014, 21:46
DEN-V писал(а):Электропривод на сдвижную дверь
Все просто как паровоз.
- Все что надо для установки (рис 1)
- Для начала ставим контакты сдвижной двери. . Плошадка и на двери (рис 2) и на стойке (рис 3) есть. Пластелином намечаем средину контакта и на двери и на стойке ( рис 4 и 5) . Клеим наклейки (идут в комплекте с контактами) сверлим и выводим провода (рис 6 и 7) Ставим контакты.
- Ставим эл. привод и крепим тягу к тяге замка. (рис 8) Все подключаем и проверяем.
- Если замок ходит туго то снимаем пружину ( рис 9)
Вся процедура занимает не более 2-х часов.
Всем удачи.
Замки передних дверях выложу чуть позже. :uch_tiv:
где взять контакт сдвижной двери ?
Svit
Сообщение аллександр » 04 янв 2014, 22:05
Svit писал(а):где взять контакт сдвижной двери ?
если хочешь оригинал(рекомендуется) - то на разборке, а китайская фигня на любом рынке имеется!
да, и еще один очень важный совет, при установке китайского ЦЗ лучше сразу заменить провода из комплекта на провода сечением не менее 1 мм.
аллександр
Сообщение аллександр » 04 янв 2014, 22:15
Вопрос к пользователям китайских замков!
с наступлением холодов начал выежываться замок пассажирской двери, с первого раза закрываться не хочет, все остальные закрываются, а этот нет, при повторном закрытии срабатывает нормально, при чем как с сигналки так и с ключа (водительской двери).
вопрос в том, что сам привод виноват или может где механика виновата.....
аллександр
Сообщение gorik71 » 04 янв 2014, 23:40
А мне кто-нибудь ответит на вопрос?
gorik71 писал(а):Подскажите пожалуйста для чего левая тяжка,которая идёт вниз замка задней ляды?У меня такой же замок,а вот этой тяжки нет :ne_vi_del:
gorik71
Сообщение аллександр » 04 янв 2014, 23:48
gorik71 писал(а):А мне кто-нибудь ответит на вопрос?
да хрен его знает, я когда себе замок покупал - тоже была такая тяжка, я покрутил-повертел и снял ее за ненадобностью.(была мысль, что что-то типа блокировки от детей но не уверен)
у мультоводов спросить надо, или у разборщиков...
аллександр
Сообщение Svit » 05 янв 2014, 00:39
купил замки . по одному . так там сечение хорошо если пол квадрата . раньше ставил на жигули замки так провода потолще были на самом замке . платить за оригинальный замок с контактом 400 гр тоже неправильно . провода из комплектов большинства товаров обычно короткие и тонкие .
Svit
Сообщение gorik71 » 05 янв 2014, 01:03
аллександр писал(а):да хрен его знает, я когда себе замок покупал - тоже была такая тяжка, я покрутил-повертел и снял ее за ненадобностью.(была мысль, что что-то типа блокировки от детей но не уверен)
Да уж...ответ, конечно, не исчерпывающий но спасибо и на этом :uch_tiv:
gorik71
Сообщение petriev » 05 янв 2014, 16:04
Если посмотреть на сам замок на ляде, то с правой стороны увидите маленький язычек. Так вот эта тяжка идет к этому язычку который является так называемым детским замком. если перевести этот язычек в положение закрыто то ляда будет открываться только с наружи , а с нутри не будет. это чтобы дети на ходу не высыпались из машины. :-)
petriev
Сообщение gorik71 » 06 янв 2014, 15:28
petriev
Я понял.Спасибо! :dr_ink:
gorik71
Сообщение Svit » 13 янв 2014, 00:33
jaroslav писал(а):На днях бавився з центральним замком пасажирської дверки і через необережність поломав пластмасову втулку стопор тяги відкривання дверки зсередини. Потім смикалка спрацювала але як завжди (захотілось зняти таку ж втулку із тяги короткої закривання дверки яку лиш скинув і ... загубив.) Тепер потрібно дві цих втулки пластмасових. Чи є якісь аналоги від вазів бо в березовицю неохота їхати лиш за цими двома пластмасками. Якщо хтось може з тернопільчан під'їхати на березовицю і взяти їх для мене і передати в Борщів "новою поштою" чи автобусом, буду дуже вдячний. Мій номер 097 94 78 445 (Ярослав). Дякую
нашел пластмаски то ? а то мне уже тоже нужны . я на Перова еще не узнавал .
Svit
Сообщение аллександр » 14 янв 2014, 21:06
Svit писал(а):нашел пластмаски то ? а то мне уже тоже нужны . я на Перова еще не узнавал .
та есть они!, и на Перова в том числе, по-моему около 15 грн штука, там где клипсы всякие и пистоны продают!
аллександр
Сообщение Prokip » 08 апр 2014, 22:39
Шановне товариство! Не можу догнати для чого на зсувні двері потрібно ставити кінцевик?
Prokip
Модель и год выпуска машины: Caddy2008
Тип двигателя и объем: BSX 2.0
Сообщение аллександр » 09 апр 2014, 09:18
Prokip писал(а):Шановне товариство! Не можу догнати для чого на зсувні двері потрібно ставити кінцевик?
... по-перше не кінцевик а контакти! (для китайських замків - два, для рідних - три)
а по-друге - замок на здвижній двері (в зачиненому стані) від "Божого духу" працюватиме......
аллександр
Сообщение Prokip » 09 апр 2014, 11:46
Дуже вдячний за відповідь! Я вже купив комплект замків (китайських Silver cobra 32011),цікавлюся як встановити, а про те як подати сигнал на актуатор зсувних дверей не подумав... Вважав, що туди йдуть якісь дроти... :-( Думаю на базарі є такі контакти.
Цікаво, хтось з учасників форуму ставив ЦЗ на Caddy, там виникають якісь проблеми???
Prokip
Сообщение аллександр » 09 апр 2014, 13:48
та які там проблеми...., там одна проблема - самі Китайські замки!
1. проводку з комплекту бажано одразу міняти на нормальні дроти, бо там "волоски";
2. контакти бажано брати з розборки (рідні), вони і стають нормально, и працюють без збоїв.
а все інше - по схемі.
я собі на Т4 вже що тільки не робив - все одно ЦЗ працює паршиво, особливо зимою і на здвижній двері, а якщо хоч один з приводів підглючює - починає глючити вся система ЦЗ!
аллександр
Сообщение Prokip » 09 апр 2014, 14:23
Дякую за пораду!
Prokip
Сообщение podzigun82 » 14 апр 2017, 18:11
Сам поломал пластмассовую втулку куда тяга с электропривода замка вставляется задней ляды.В автомагазинах только на Жигули запчасти. Заколхозил с иголко держателя пяти кубкового шприца обрезал,паяльником выплавил место под тягу как в оригинале,окантовкой поставил с тыльной стороны все встало как родное.Хлопал раз 20 тяга не выпадает.
podzigun82
Тип двигателя и объем: auf 2.5
