Синхро Т-4 2002г помогите!!!
Сообщение Андрей Ад » 07 янв 2014, 14:31
Добрый день. Подскажите советом куда влесть. Т-4 синхро при скорости от 90 по 110 завивающий гул ззади. На этой скорости пробовал вилять рулем влево и вправо гул неизменяется - значит не подшибник! И еще иногда появляется на ходу хруст заднего шруса, но только подезжаю к сто звук пропадает и не можем определить какой хрустит,как то не охото менять все 4 штуки.Помогите пожалуйста советом или добрым словом,может ктото сталкивался с такой проблемой.Да фриц предупредил о завивании сказал что это резина,но мне не верится!
Андрей Ад
Модель и год выпуска машины: VW-T-4 sincro
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI 74kw
Re: Синхро Т-4 2002г помогите!!!
Сообщение sobakabarabaka » 07 янв 2014, 14:45
:uch_tiv: Появляться ГУРУ на форумі- підскажуть.
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение NaliK » 07 янв 2014, 15:33
виляние рулем не поможет. подыми машину и крутони колесо, подшибник сразу покажет.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение Андрей Ад » 07 янв 2014, 18:06
NaliK писал(а):виляние рулем не поможет. подыми машину и крутони колесо, подшибник сразу покажет.
На синхре не так просто крунуть подвешеное колесо,но я пробовал столько сколько мог лишних звуков не определить.
Андрей Ад
Сообщение Romanoproddi » 07 янв 2014, 18:10
то вислухай з якої сторони гуде. підшипник гуде,або вже якщо триндєц - то така вібрація страшна, навіть чути як колесо б*є. і ШРУС так само - на вивішеному колесі пробувати який люфт
Сообщение Андрей Ад » 07 янв 2014, 18:18
Romanoproddi писал(а):то вислухай з якої сторони гуде. підшипник гуде,або вже якщо триндєц - то така вібрація страшна, навіть чути як колесо б*є. і ШРУС так само - на вивішеному колесі пробувати який люфт
Гудит с левой стороны но не так что п...ц а просто на уши давит и вибрации нету. А в подвешаном состоянии люфт есть полуоси гдето на1-2см двигаются влево и вправо.
Андрей Ад
Сообщение Romanoproddi » 07 янв 2014, 18:21
люфт не вліво-вправо треба пробувати. то зліва і міняй підшипника
Сообщение Чивас » 10 янв 2014, 02:00
Сталктвался с тем и именно в бусе, что когда кажетца что гудит слева, не всегда оказываетца левый пошипник! Для пущей уверенности вываженное колесо провернуть! если подшипнику капец то даже при минимальных оборотах колеса будет слышно его "сухое" вращение! И давящий на уши гул выдают таки подшипник! Виляние иногда подтверждает конец подшипника, но это когда люфт есть, а бывает что только часть обоймы покрываетца раковинками и люфта нет, а воет так что в салоне ничего не слышно!
Сообщение NaliK » 10 янв 2014, 02:11
а ты откель будешь? так сказать... чьих будешь?
NaliK
Сообщение Андрей Ад » 10 янв 2014, 03:03
NaliK писал(а):а ты откель будешь? так сказать... чьих будешь?
Я то Царских кровей , и буду Всех !!! Шутка. Ты кого спрашиваеш, и в каких целях интерес проявляеш?
Андрей Ад
Сообщение vit » 10 янв 2014, 03:20
Андрей Ад, може якийсь спец біля тебе поруч буде та вживу допоможе. поправ профіль :uch_tiv:
Сообщение breakneck » 10 янв 2014, 03:22
Андрей Ад писал(а):Ты кого спрашиваеш, и в каких целях интерес проявляеш?
Ну видимо помочь хочет, надо ж знать куда ехать :-) А в профиле не написано.
breakneck
Сообщение Славіша » 10 янв 2014, 05:26
Даброї ночі тим хто не спить!
Є такий транспорт БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина) це може і грубо але збільшена копія синхри - також 4х4. При швидкості 40 км/год зявлялась вібрація і гул (новачків це заставляло хвилюватись) який при збільшенні швидковсті пропадав зовсім. Так було на різних машинах БРДМ але на всіх при однаковій швидкості . Це явище РЕЗОНАНС і повязане було саме із спеціальною резиною на колесах нашого 4х4. Може фриц про резину казав правду. Ага забув добавити - їздили ми цілий рік не тільки по польових дорогах але і по високоякісних шосейних та автобанах.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Андрей Ад » 10 янв 2014, 20:54
Щось у мене не виходить поправити профиль,я там написав звидки але пид аватаркой все скрито. Я з м.Ковель Волинська обл. А що до синхро то авто це супер, правда тоди коли воно не в аварийному стани. В товариша вже 5 рокив и немае нияких постороних звукив.
Андрей Ад
