Лопнула крышка стартера - 6 раз
Сообщение cemen » 16 янв 2014, 17:54
Скажите кто нибудь с таким сталкивался. Меняю раз в месяц! Уже достала. Для информации мотор 1.6 дизель,маховик новый,топливную выставлял???
Как же там бедные немцы мучаются с такими машинами
cemen
Модель и год выпуска машины: T3 multiven
Тип двигателя и объем: abc v6 audi
Re: Лопнула крышка стартера - 6 раз
Сообщение dimentiys1990 » 16 янв 2014, 18:26
У меня такое было когда бендикс бил по крышке!
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение Почемучка » 16 янв 2014, 19:09
А бить начало не после замены венца маховика? Бывает так, если венец немного больше в диаметре, а количество зубов такое же.
Почемучка
Сообщение cemen » 16 янв 2014, 19:13
Да не бьет он,а ломало до замены,поэтому и менял
cemen
Сообщение evrobus » 16 янв 2014, 19:34
Зубья считал?
Сообщение cemen » 16 янв 2014, 19:37
а сколько должно их быть???
cemen
Сообщение SEREGALUZK » 16 янв 2014, 20:46
У меня было такое. Сломал носик стартера и выломало зуб на маховике. Мая поломка стартера думаю была вызвана гидро ударом, т.к. в тот же день обнаружил воду в воздушном фильтре. Стартер был с пластиковым редуктором , походу от бензинового двигателя. Заварил носик и при следующем пуске опять сломало. Поставил не редукторный и все гуд.
За деньги можно купить все, но все за деньги не купишь!
SEREGALUZK
Модель и год выпуска машины: VW Т3, 1989
Тип двигателя и объем: 1.7 D
Сообщение Почемучка » 16 янв 2014, 21:34
Уточняю для себя - ездил долго и счастливо, и вдруг стало ломать рыло на стартере. Ты заменил маховик с венцом - ломать не перестало. Всё верно?
Почемучка
Сообщение cemen » 16 янв 2014, 21:53
да так и есть
cemen
Сообщение Почемучка » 17 янв 2014, 00:27
Варианты:
1. Ставишь рыло не оригинал а сильно похожее. Отсюда неправильный выход бендикса и соответственно поломка.
2. Дефект шестерни бендикса, или вообще бендикс не такой как родной.
3. Износ направляющих втулок стартера, перекос вала вызывающий поломку.
4. Биение венца на маховике (неправильная посадка), редко но бывает.
5. При сборке стартера не установлены упорные шайбы в носке стартера (если такие имеются).
6. Несоответствие стартера (похож но не он). Как следствие неверное расстояние от оси стартера до маховика.
7. На шестернях бендикса есть скос для правильного захода в зацепление, когда то было попался бендикс со скосом в другую сторону - последствия были похожие.
Почемучка
Сообщение Славіша » 17 янв 2014, 00:42
1.Вінець на маховикові не зїхав, іншими словами чи немає вісімки?
2.Може шестерня на стартері від старості овальна або нестандартна (більша в діаметрі).
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Igora » 17 янв 2014, 10:31
Було шось подібне(((. Коли мені переточували втулку на кришці, робили з внутрішньої сторони "бортік" (типу шоб втулка не випадала) бендікс бив по ній і ломав. Потім зробили інші майстри (не пам"ятаю: вроді під кришку шось підставляли). Короче їх вирок був , що кришка лопає від удару по ній бендіксом. Після того польот нормальний!!!
)ua)
Igora
Сообщение cemen » 17 янв 2014, 20:45
Сегодня снял коробку,проверил все.ставил стартер на одну коробку, крутил от акамулятора все вроде окей. Разобрал стартер,бендекс еще впоряде,крышка новая,проверил маховик идет ровно,прокатил по нему бендекс,все просто секси.Собрал все в зад,но завести не успел.Завтра отпишусь.
cemen
