Самопальный котел в гараж своими рукакми ;)))
Re: Самопальный котел в гараж своими рукакми ;)))
Сообщение Мановар » 26 янв 2012, 20:44
koleso 4 писал(а):желательно что бы труба была выше крыши (с любой стороны ).
да
а колен много?
Сообщение Romanoproddi » 26 янв 2012, 20:58
колена получается одно на 90 градусов а потом при выходе зигзагом 2 по 45 градусов и ешо одно 90. :-)
думаю сделать дверцу герметичой
Сообщение 83 регион » 11 фев 2012, 16:37
:du_ma_et: и утеплить не мешало бы трубу :mi_ga_et: должен заметить разницу сразу как утеплишь :du_ma_et:
Сообщение Interuzik » 27 фев 2012, 17:15
Romanoproddi писал(а):блин. шо за жопа - начал коптить мой котел. дым валит из щели дверцы в гараж. з комына також идет дым - но из дверцы чего начало валить?
смотри ниже,и мотай на ус
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Амур » 01 мар 2012, 00:53
Леший писал(а):Я в свое время кучу буржуек переделал,когда сушилка для леса была....Щас в мастерской стоит интересная штука,эффективная до безобразия :)-(: Валялся у меня саморобный водяной котел для отопления ....(когда то он отапливал 2-х этажный дом....чел хотел его на металл сдать,так как купил фирменный,да я его выкупил)так вот,на вход воды я прилобунил кулер от компа,и на выходе расширил отверстие....и сам охренел от КПД,в помещении,со здоровыми окнами в одно стекло,с кучей вентиляций,пацаны зимой натапливали 32 градуса,и это горело мокрое ДСП....просто вместо воды-воздух :JC_window:
:ya_hoo_oo: Ну Леший, ну молодец! Со старого котла, с кулером по вод. контуру - девайс просто СУПЕР!
Снимаю шляпу :uch_tiv:
Амур
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Syncro 1996
Тип двигателя и объем: ACU 2.5
Сообщение Romanoproddi » 18 мар 2012, 16:47
забув відписати - я вже давно почистив. за допомогою бензи і маленької пляшечки пластикової - 250 грам.
вкинув повну пляшку туди в вогонь - двері закрив і БАБАХ - все вилетіло з труби і тепер красота :-)
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 18:42
Доров Романо...А я думав Бабах і ти полетів до полЬщі до якоїсь молодиці жити ... :-) :-) :-) ,а ти он як-таки вернувся. Де пропадав?
Interuzik
Сообщение Romanoproddi » 18 мар 2012, 19:16
Привіт. :pri_vet:-: :dr_ink:
ну як де? в Польщі :-) знову їду. але на день-два.
Сообщение Олександр t4. » 16 янв 2014, 22:02
Вирішив і собі зварити, думав як у Romanoproddi
але малувато буде, тому ось що зробив: діаметр буржуйки 74см :jn_pu_sk:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 16 янв 2014, 23:26
Олександр t4.
:co_ol:
в мене 2 буржуйки. одна стоїть - друга лежить. та що лежить - крутіша. димохід перекривається заслонкою. розпалюю - на 45 градусів повернув - і воно там тліє. але то димохід має бути високим і харошим.
зарз новий проект втілюю.
Сообщение Олександр t4. » 17 янв 2014, 00:09
:bra_vo:
я хочу трубу пустить по стіні гаража метрів так 5 - 6, щоб обігрівала , десь 150ку
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 17 янв 2014, 00:14
головне потім вивести високо - щоб тяга була дуже добра
Сообщение Олександр t4. » 17 янв 2014, 00:29
добре, дякую :dr_ink:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Олександр t4. » 27 янв 2014, 18:57
процес лише трішки продвинувсь :-( приварюю місце де горітимуть дрова, знизу усилюватиму прутами цю сітку
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 27 янв 2014, 22:32
все таки стояча буде.?
Сообщение Олександр t4. » 28 янв 2014, 09:38
да, буду ставити вертикально
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Вернуться в Наші хобі
