Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Re: Вибір газового котла та комплектуючих для опалення
Сообщение Мановар » 27 дек 2013, 23:13
дякую за консультації :uch_tiv:
Б.А.Р писал(а):А розширити поріг ?
я хотів труби пустити на одному рівні всі...але не получиться мабудь, на ширину проходу до балкону опущу нище рівня на 10см
Сообщение Мановар » 16 янв 2014, 22:43
все поставив, прикрутив, завтра буду запускати...але є кілька питань...
йде в комплекті з котлом ще якісь мідні перехідники, в інструкції ні бу-бу про них
куди їх? чи мені їх не потрібно? може то з середини котла? :nez-nayu:
а це куди прокладки? в димохід? на малюнку нема їх вроді
інструкція до котла тут, правда в мене Ф21 а не Ф25...але все вроді одинакове
F25.PDF
хто шарить продивіться
Сообщение araxnid » 16 янв 2014, 23:03
1 фото, то вроде газова задвижка, (в різних країнах, різна метрична система),тому і комплект універсальний.
фото2, то від димаря,
araxnid
Сообщение Мановар » 16 янв 2014, 23:58
araxnid писал(а):1 фото, то вроде газова задвижка, (в різних країнах, різна метрична система),тому і комплект універсальний.
непотрібна мені я так розумію
Сообщение Romanoproddi » 17 янв 2014, 00:28
araxnid
так точно.
Сообщение Мановар » 17 янв 2014, 23:44
все вроді підключив, але котел працює в аварійному режимі,блимає червоним індикатор
раз навіть спустив воду з якогось клану в середині, клапан під №2 :du_ma_et:
в інструкції написано перед заповненням труб водою "відкрутити на кілька обертів гвинт на автоматичному повітровіддільнику насосу апарата"...
де воно бля.....?????????
це те що під номером 1?
Сообщение Б.А.Р » 17 янв 2014, 23:55
Мановар писал(а):це те що під номером 1?
то водяний насос
Регулюуться потужність
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Б.А.Р » 17 янв 2014, 23:58
Мановар писал(а):все вроді підключив, але котел працює в аварійному режимі,блимає червоним індикатор
Тиск в сестемі який ?
Повітря з сестеми спустив ?
Б.А.Р
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 00:01
фото хєрове - під номером 2ю. шукай такий колпачок на ньому як на колесі. систему заповни на 1 бар. воно тобі може вибивати - поки газ не піде в котел. який код помилки?
Сообщение Б.А.Р » 18 янв 2014, 00:04
Romanoproddi писал(а):фото хєрове - під номером 2ю. шукай такий колпачок на ньому як на колесі. систему заповни на 1 бар. воно тобі може вибивати - поки газ не піде в котел. який код помилки?
Він має бути заду зверху :uch_tiv:
На червоному бвчку .
Б.А.Р
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:15
вибачте, реєстратор тільки під рукою мав
Romanoproddi писал(а):шукай такий колпачок на ньому як на колесі
на тій приблуді під №2?
там зверху на ній є червоний регулятор, там пише 3 бари, 6 бар, 10 бар....
Б.А.Р писал(а):Повітря з сестеми спустив ?
так
тиск 1,1
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:26
ше є якісь хвотки
може та круцька під номером 2?
шо за різьба нід 1 номером?
куди той фільтрик?
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:28
Б.А.Р писал(а):Він має бути заду зверху На червоному бачку .
з самого заду, за котлом там є поска кругла ємність
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 00:30
під номером 2. який код помилки?
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:33
помилки не показує, тиск змінний показує від 0,9 до 1,3,
червоним блимає індикатор
Сообщение Мановар » 18 янв 2014, 00:34
короче завтра наберу Толіка Сімака, він в тому шарить... а я лох першого котла не зміг сам пустити
Сообщение Kotelokk » 18 янв 2014, 00:42
Больше всего что у тебя насос заблокирован и нет циркуляции теплоносителя.Горелка горит.теплоноситель закипает.давление повышается и срабатывает взрывной клапан плюс срабатывает защита по перегреву.
А чего на первый пуск котла сервис не вызвал? 250грн не такие большие деньги. а так как сам полез котел не гарантийный уже.
Продажа- монтаж- сервисное обслуживание отопительной техники
http://komfort.prom.ua
Kotelokk
Модель и год выпуска машины: T3 80г
Тип двигателя и объем: 1,9TDI 1Z
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 00:44
кран газовий відкритий? повключай з пару раз його. якщо не має газу - не запуститься.
помилка - не в тому клапані. той клапан стравлює повітря. але насос його прогонить. ти клапан відкрутив той? точніше колпачок?
картинки в інструкції подивись. думаєш всі так легко котла запускають? в мене навіть прийшлось в мікросхему влізти і повикидати перемички. :-)
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2014, 00:45
отой червоний - то взривний клапан.
нафіг тих пускачів. 250 грн - сумашедші гроші ні за що.
Сообщение Б.А.Р » 18 янв 2014, 00:48
Гаряча вода є?
Б.А.Р
