Помогите определить прокладка, трещина в головке или блок.
Сообщение Kalinin » 22 янв 2014, 00:42
Доброго времени суток. Моя история длиться для меня уже 3 месяца и недаёт покоя как любому автомобили ку который знает что какаето проблема с автомобилем есть.
ПЕЧКА дует прохладным воздухом при любой температуре, но после прогазовки появляется тёплый воздух а как начинаю ехать местами и гарячий.
Думал что это ерунда сейчас я термостата поменяю и будет порядок, поменял рабочий термостат на новый рабочий. Ничего не поменялось.
Следующим этапом было то что поменял помпу, росчитывая на то что оборвало крыльчатку и нет циркуляции. Поменял и грм и ролики и натяжители короче всё что нужно было по ТО. Ничего не поменялось.
Заехал на автосоюз с надеждой что там розберуться, слова моториста были следующие: "Я думаю что это картерные газы" этот вывод он сделал по закрашеному розширительному бачку ОЖ.
Уже облазил 70% интернета с этой проблемой, до вскрытия еще не дошло. Розсуждаю что прокладка врядли могла прогореть (вроде металическая там стоит).
Внимание вопрос: как вы считаете в чём дело в головке блока или лопнул сам блок, или возможно головка нужно просто подтянуть и все дела? Или возможно ваш вариант.
Kalinin
Модель и год выпуска машины: T5 2007г.
Тип двигателя и объем: BRR 1.9
Re: Помогите определить прокладка, трещина в головке или бло
Сообщение Мановар » 22 янв 2014, 00:59
Kalinin
а чего гадать, все равно только вскрытие покажет
варианта по моему 2, либо прокладка, либо трещина
Сообщение Миша » 22 янв 2014, 19:02
Kalinin
Насос подкачки тосола проверь,была и уменя фигня такая, решилось заменой доп помпы
Т-5,2,5АXЕ, пассажир
096 326-88-89
Миша
Сообщение Kalinin » 24 янв 2014, 10:53
Миша
Вот это очень интересно, а где он находится? ( у меня подозрение что такой доп насос у меня врядли присутствует)
Kalinin
Сообщение Миша » 24 янв 2014, 13:05
Kalinin
У всех Т-5 такой насос есть,находится под днищем где стоит, или должна стоять автономка,независимо есть у тебя автономка или нет насос полюбому есть, смотри работает он или нет
096 326-88-89
Миша
Сообщение Kalinin » 26 янв 2014, 22:46
Миша
Сегодня добрался до доп насоса. Снял, кинул на него питание а он молчит. Буду менять. Миша
Подскажи сколько он по цене, а то что-то на exist поискал то что то там этот насос стоит дурных денег.
Kalinin
Сообщение Миша » 27 янв 2014, 14:14
ответил л/с
096 326-88-89
Миша
Сообщение Klaviat » 27 янв 2014, 15:50
Насос водяной PIERBURG 702074580 1724,00 грн вроде бы как такой..
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение дим-димыч » 03 дек 2014, 23:08
доброго времени суток , как проблему -то решили ?
дим-димыч
