Стало холодно и началась непонятная хрень
Сообщение Night_story » 24 янв 2014, 23:17
Народ, а кто знает что за хрень! Температура -15 С
Завожу буса с утра. Заводится. Лампочка давления мигает пока не нажму на педаль газа. Потом перестает. Но то не самое страшное. Мотор троит страшно. Даю оборотов на нейтралке - троить перестаёт, но когда обороты падают до холостых - опять троит. Раньше такое было только пока мотор не прогретый, а сейчас уже и на прогретом моторе. Короче обороты плавают, мотор троит и сильная вибрация. Сегодня вообще на светофоре заглох. Стало стремно. Завелся, развернулся, поехал назад. Масло Shell HX7 5w30
Night_story
Модель и год выпуска машины: T4 1996
Тип двигателя и объем: ABL
Re: Стало холодно и началась непонятная хрень
Сообщение кацык » 24 янв 2014, 23:27
фильтр топливный давно менялся?
Сообщение Night_story » 24 янв 2014, 23:30
тысяч 20 назад
Night_story
Сообщение кацык » 25 янв 2014, 00:53
Night_story
думаю нужно начать с его замены... :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 25 янв 2014, 01:17
и посмотреть нет ли воздуха в топливопроводе прозразном
Сообщение Igora » 25 янв 2014, 13:37
Може солярка "Г", прихвачує???
)ua)
Igora
Сообщение dimon11 » 25 янв 2014, 13:58
У меня такая хрень была......когда насос не мог получить достаточное кол-во соляры....из за льда в трубках. Мелкие кусочки...перекрывали нормальный проток., и двиг на холостых оборотах творил чудеса.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 25 янв 2014, 14:17
Вчера залил RYMCO Антигель "Asteria CFI". С утра....завелась и работает без проблем. А до этого....был полный писец.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Anatol » 25 янв 2014, 14:57
Если и после прогрева с выхлопной белый дым не пропадает, значит топливный фильтр не пускает достаточное кол-во ДТ. Кстати, катаюсь еще на обычной летней соляре и без проблем. Вот такая штука помогает:
viewtopic.php?f=47&t=6479&p=164433&hilit=проточный+подогрев+дт#p164433
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Сообщение Night_story » 25 янв 2014, 15:19
Посмотрел! Видать воздух таки есть, потому что топливо как-то неравномерно подается (визуально)
Или воздух или кусочки льда, или и то и то.
Сейчас кое как доеду до СТО и поменяю топливный фильтр+ походу придётся прочистить бак.
А как его развоздушить если там воздух? Заранее спс
Night_story
Сообщение Снежок » 25 янв 2014, 21:45
Вопрос похожий, как воздух убрать? Ситуация примерно такая же как у Night_story
Снежок
Модель и год выпуска машины: Транспортер Т3 1989г.
Тип двигателя и объем: 1.7 дизель
Сообщение Мановар » 26 янв 2014, 02:28
Снежок писал(а): как воздух убрать?
воздух сам по себе уберется... нужно убрать место от куда сосет...
в первую очередь около топливного фильтра, сменить хомута
Night_story писал(а):походу придётся прочистить бак.
сначало хомута и фильтр
+ солярку теплую
Сообщение Чивас » 26 янв 2014, 11:35
И при необходимости трубки резиновые тожа нужно менять :a_g_a: вот совсем недавно менял товаристч все хомутики и не помогло пока сами трубки не сменил! теперь с нормальной солярой как парень в любой мороз заводитцо без вопросов!
Сообщение Снежок » 26 янв 2014, 13:55
трубки все сменил. А с утра не завелся, мастер один сказал мол распылители льют надо менять. Может ли из-за этого на холодную не заводиться? А пшыкнул в воздушный фильтр какую-то химию, типа "Легкий пуск"? Кстати не вредная ли это штука?
Снежок
Сообщение Мановар » 26 янв 2014, 14:55
Снежок писал(а):Кстати не вредная ли это штука?
вредна
