Замерзла солярка
Re: Замерзла солярка
Сообщение trabant » 19 фев 2012, 00:33
Вы не поверете ,но этой зимой ничего не добавлял в ДТ и не загустело ни разу ,"Богдан " стоит на улице по утрам само морозно было -25 С ,заводился через предпусковой котел (20 минут ) ,и потом двигатель вместе с котлом до прогрева
trabant
Сообщение vizit-3 » 19 фев 2012, 00:38
Чего же не верить, если нормальное топливо и разогрев был? :co_ol: Так и должно быть,а вот по-другому- уже неправильно, приходится искать причины...
Сообщение Витя » 23 фев 2012, 16:24
vizit-3 писал(а):Витя, а ДТ какое брал? Предварительная температура была -22? Или -5?
-27
Сообщение leshiy_40 » 23 фев 2012, 22:55
Зрозумів проблему. Мені дизель напряму з продуктопроводу продавали, тобто, не покращений нашими АЗС. Ось від того воно і не перемерзає.
Сообщение Витя » 24 фев 2012, 14:54
leshiy_40 писал(а):Мені дизель напряму з продуктопроводу продавали
в смысле? :sh_ok:
Сообщение garikus7 » 23 мар 2012, 13:42
А никто не пробовал на ночь ставить тепловентилятор под ТНВД и накрывать двигатель под капотом одеялом???
Я всю зиму так отстоял( и не одну), и ни каких проблем в любой мороз. А тёплая соляра(лишняя) при работе двигателя загоняется в ТФ и там перемешивается с подмёрзшей. :uch_tiv:
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Сообщение Николай75 » 23 мар 2012, 14:09
Братцы! в ноябре поменял свечи накала и топл.фильтр! за всю зиму(три раза тьфу) бус не разу не подвел, при том,что стоит на улице круглый год. ДТ заливаю на точке- с канистр-КаМаЗисты подвозят у них дешевле,чем на АЗС :co_ol: :a_g_a:
Николай75
Октябрьский
Откуда: Донецк ш.Октябрьская;.Петровское, Киевская обл.
Модель и год выпуска машины: VW-Transomult 2001г.в.
Сообщение garikus7 » 23 мар 2012, 15:07
Николай75 писал(а):Братцы! в ноябре поменял свечи накала и топл.фильтр! за всю зиму(три раза тьфу) бус не разу не подвел, при том,что стоит на улице круглый год. ДТ заливаю на точке- с канистр-КаМаЗисты подвозят у них дешевле,чем на АЗС :co_ol: :a_g_a:
Чёта мне стрёмно заливать с канистр, да и на сколько дешевле, чем на АЗС. Как-то раз взял канистру, а затем проверил количество ДТ в ней, так вышло дороже за литр чем на АЗС!!!! :sh_ok:
Да и в КАМАЗы не с "Паралели" льют ДТ. Хотя "Паралель" не показатель, сейчас там тоже "мудрят", ведь многие АЗС ихние бывшие "Космос". А там воще раньше на бак горючки пол бака воды заливали.... :cry_ing:
garikus7
Сообщение crayfish » 23 мар 2012, 15:44
Тема трішки притихла :-) воно й не дивно - на вулиці тепло!
Я от, збираюсь колхозити теплоізоляцію паливних магістралей від баку до ТНВД і корпус паливного фільтру утеплю. Бо зимою мав добрий секс із машиною - нарвався на хренове ДП...
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение garikus7 » 23 мар 2012, 16:07
crayfish писал(а):Тема трішки притихла :-) воно й не дивно - на вулиці тепло!
А зачем? Обратка с двигла и форсунок идёт в топливнй фильтр (ТФ), а затем в бак. Подогрей ТНВД (если он у тебя есть, в смысле авто) , ну и ТФ -Этого вполне будет достаточно до прогрева на холостых оборотах, а дальше катайся..... Присадки никакие не добавляю, после экспериментов с ними на морозе, в целесообразности их применения разочаровался (даром выкинутые деньги). Если поставить машину на стоянку по окончании езды и накрыть двигатель одеялом, то на утро в форсунках внутри не будет испарины, а соответственно льда. Попробуй зимой накрыть лобовик чем нить, а утром сними и сравни с машинами рядом стоящими. Это физика!!! :mi_ga_et:
garikus7
Сообщение crayfish » 23 мар 2012, 19:47
Згідний, але фольксваген трішки намутив із своїм дизелем, який стоїть на крафтері - си-ма Common Rail не така вже і проста.
Обратка тут не йде напряму в бак;
від загальної паливної рампи обратка йде знову у ТНВД та у акамулятор палива;
від форсунок - обратка йде або в бак, або в подаючу магістраль у фільтр палива, або в паливний акумулятор.
Так зробили для того, щоб обратка гріла соляру в паливному акумуляторі, а не в баку.
crayfish
Турист
Сообщение crayfish » 23 мар 2012, 19:51
Ось.
От я і вирішив закутати на зиму фільтр і трубки до двигуна.
crayfish
Турист
Сообщение crayfish » 17 окт 2012, 21:39
В продовження теми - паливні трубки низького тиску (від баку до фільтра і від фільтра до паливного акумулятора) - пластикові, і розташовані так, що я не можу туди підлізти із теплоізоляцією... Наразі закутав фільтр вспіненим поліетиленом у кілька шарів, та з того-ж матеріалу зробив термо бокс для акумулятора. Думаю власноруч зробити підігрів фільтра палива.
crayfish
Турист
Сообщение crayfish » 17 окт 2012, 22:08
Ось цікаве посилання - рекомендую подивитись:
http://www.afuelsystems.com/ru/stend-m/stmdt-1.htm
І ще про паливо Шелл Ві павер:
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s63.html
crayfish
Турист
Сообщение аллександр » 26 янв 2014, 01:26
ну вот и я замерз вчера.... :smu:sche_nie:
-машина на улице, теплого гаража нет, в баке 60 л солярки+ 70 гр Ликвимолевского антигеля (но залитого уже после того, как я понял, что замерзаю, но тогда машина еще заводилась и ехала, очень туго, но ехала) Проехал еще км.2, заехал на стоянку, на холостом ходу промаслала машина около получаса, заглушил и оставил на ночь, думал антигель сработает. Сегодня днем завелся без особых проблем, но через 5 минут двиг. сам заглох и больше заводиться не захотел.
посоветуйте, пожалуйста какими должны быть мои дальнейшие действия....(машина в подписи)
аллександр
Сообщение sergiostr » 26 янв 2014, 01:52
аллександр писал(а):ну вот и я замерз вчера.... :smu:sche_nie:
міняй фільтр і в теплий бокс,треба розігріти соляру...
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Мановар » 26 янв 2014, 02:30
якщо немає теплого гаража, то треба якось злити соляру і її розігріти
Сообщение evrobus » 26 янв 2014, 10:20
аллександр писал(а): в баке 60 л солярки+
Не заливайте много топлива в бак.15 литров обогреть обраткой легче!!!Тяни машину в теплый бокс сливай ДТ.Антигель в холодной соляре не растворяется и забивает систему.
Сообщение SAAD » 26 янв 2014, 10:30
SAAD
Модель и год выпуска машины: Х6 2009
Тип двигателя и объем: 4.4 xDrive
Сообщение dimon11 » 26 янв 2014, 10:48
Это всё хорошо. Это проточный....а что делать если соляра...изначально из бака не идёт(парафин,лёд)????? Проточный хорош на ходу.....когда уже завёл(хотя обратка,тёплую соляру гонит). Опять же......топл.Фильтр.....там тоже вода,парафины......его отдельно греть?
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
