Газовая пушка(вебасто) своими руками
Ремонт и обслуживание
Сообщение Анатолий Симак » 28 янв 2014, 11:26
Виникла потреба деколи переночувати в машині за кордоном.Чим нагрівати салон?Самий кращий варіант-автономка,але трохи за дорого.Хто що може порадити?
Последний раз редактировалось Анатолий Симак 28 янв 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий Симак
Re: Газовая пушка своими руками
Сообщение Анатолий Симак » 28 янв 2014, 11:31
Последний раз редактировалось Анатолий Симак 28 янв 2014, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий Симак
Сообщение Анатолий Симак » 28 янв 2014, 12:57
Анатолий Симак
Сообщение Анатолий Симак » 28 янв 2014, 13:11
Мій варіант,хто скаже чи буде так працювати?Cаме більше цікавить чи будуть виходити відпрацьовані гази на вулицю,а чисте повітря заходити в середину?
Анатолий Симак
Re: Газовая пушка(вебасто) своими руками
Сообщение Romanoproddi » 28 янв 2014, 18:24
як на мене то на вході треба ставити куллер, щоб горіло і гази виходили. навіть від компа
Сообщение Анатолий Симак » 28 янв 2014, 18:52
Romanoproddi писал(а):як на мене то на вході треба ставити куллер, щоб горіло і гази виходили. навіть від компа
Куллер треба ставити бо не буде природної тяги,чи може просвердлити отвір десь на рівні полум`я,шоб вентилятор який видуває тепло підкидав трохи кисню в трубу згорання.
Анатолий Симак
Сообщение Romanoproddi » 28 янв 2014, 19:21
ставити кулер треба на подачі. на вихлопі - витягує гази лише. на вході- КПД підвищиться. але якось то небезпечно спати так..... хоча і з заведенем двиглом теж небезпечно. пару раз бувало, що закипав я. запобіжники гамно
Сообщение Demi » 28 янв 2014, 19:25
Как бюджетный вариант можно втулить штатную печку от Запорожца.
Demi
Модель и год выпуска машины: T-4, 1998
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
Сообщение Romanoproddi » 28 янв 2014, 19:33
Demi писал(а):Как бюджетный вариант можно втулить штатную печку от Запорожца.
теж думав порадити але ну її....
Сообщение Demi » 28 янв 2014, 19:57
А вы что думаете, что самим что-то лучшее удасться соорудить? На жидком топливе или на газу слишком стремно учитывая повышенную пожароопасность этого процесса.
Demi
Сообщение Анатолий Симак » 28 янв 2014, 20:17
Я думаю бензин набагато опасніще ніж газ у балончику.Пічка від ЗАЗ довіри не дає.
Анатолий Симак
Сообщение Нарком Чичерин » 28 янв 2014, 22:01
Да дёшево и сердито,но!!!! ребят я думаю с такими вещами нестоит шутить,не дай бог!!!! Сэкономить можно на любом другом,с огнём шутки плохи.
Нарком Чичерин
Тип двигателя и объем: TDI 2.5
Сообщение Найк » 28 янв 2014, 22:13
Ничего страшного в переделанной под газ запорожской печки нет. Сам переделывал и пять лет на КамАЗе от ездил с ней. Единственный и я думаю большой недостаток её-нельзя регулировать температуру-всегда максимум,а так нормальная печка,на следующий сезон поставлю такую на бус.
Найк
Сообщение Найк » 28 янв 2014, 22:14
Demi писал(а):А вы что думаете, что самим что-то лучшее удасться соорудить? На жидком топливе или на газу слишком стремно учитывая повышенную пожароопасность этого процесса.
тогда на дровах
Найк
Сообщение garmas » 28 янв 2014, 23:02
Не парто займатися колгоспом. Наскладати гроші й купити вебасто - здоров'я важливіше!
Сообщение Анатолий Симак » 29 янв 2014, 16:02
Думаю нічого опасного тут нема.Газовими балочиками користуюся років 10 його вага 490гр,жодних проблем небуло.Відкрите полум`я ніколе не піде на салон або на балон,може бути перегрів при поломці вентилятора.Там можна подумати-встановити сигналізатор,який буде пищати при зупинці вентилятора,можна примудрити температурний датчик,термопару,відсікаючий газовий клапан та ще багато чого.Схема вище примітивна,підлягає обговорення з розумними людьми які в тому тямлять,і можуть порадити як вдосконалити,і що змінити.
Анатолий Симак
Сообщение Romanoproddi » 29 янв 2014, 17:15
давай реалізовуй вже
Сообщение Анатолий Симак » 29 янв 2014, 21:43
Продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари
Джерело: ст. 14 ПК
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/dictionary/p/prod ... ovariv.htm :dr_ink:
Анатолий Симак
Сообщение ventyki » 30 янв 2014, 00:16
Материал из Википедии
Реализация (от лат. realis — вещественный). Значения:
- Продажи
- Исполнение замысла, получение результата.
- Объявление (информатика) (в программировании).
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Romanoproddi » 30 янв 2014, 00:21
ventyki писал(а):Материал из Википедии
- Продажи
:co_ol: що означає знати мову!!
реалізовуй, втілюй, практикуй, роби, створюй - ось ще скільки синонімів і то не кінець!
