Питання до спеців
Питання до спеців
Сообщение lexussiemess » 03 фев 2014, 18:57
Двигун 1.6Д простий сьогодні загнав до майстра машину по причині поганої заводки по факту самого ремонту не буду вдаватись в дрібниці питання вот в чому при закручуванні форсунки тріснуло гніздо з різьбою і відвалилось 2 форсунка від ТНВД. шо робить майстер нарізае рвзьбу в цьому посадочному місці докінця і ставить ремонтний корпус форсунки. такий ремонт це надійний чи тільки тимчасовий і чи невирве форсунку взагалі звідтам, шо мені зараз робити. чи можна взаглі не переживати за це?????? якщо трібне фото можу вечером зробити
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Re: Питання до спеців
Сообщение dimentiys1990 » 03 фев 2014, 19:06
Форсунку може не вирве но ремонт тимчасовий
А аргоном заварить там можно?
Фото давай
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение ventyki » 03 фев 2014, 20:55
було схоже, але на 2-х.
аргонною зваркою + нарізка різьби = хороший варіант! :ya-za:
але трошки коштує (мені казали від 100-200 грн за 1-не гніздо).
купив іншу головку))
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение dimentiys1990 » 03 фев 2014, 21:15
А я купил голову вареную в 2 гнездах аргоном до меня ездили год и я уже 4 месяца (7000 км)
Когда вкручивал форсунки они так туго ишли что думал на месте сварки лопнет повезло не лопнуло :-):
теперь боюсь их откручивать
Так что купи лучше НОВУЮ голову :men:
dimentiys1990
Сообщение lexussiemess » 03 фев 2014, 21:51
фото зробив мотор працюе відмінно протечок немае принаймі зараз завтра зранку буде видно як заведеться
lexussiemess
Сообщение lexussiemess » 03 фев 2014, 21:53
мотор куплений тут голова знімалась і провірялась вона видно було в польщі зробленна но точно не тут бо стан відміний притензій нема заміна головки відпадае вже тільки ремонт якщо такий обовязковий або можна і так кататись а при нагоді заварити
lexussiemess
Сообщение Витя » 03 фев 2014, 21:58
катайся)
и не забивай дурным голову :du_ma_et:
Сообщение dimentiys1990 » 03 фев 2014, 22:08
катайся)
а не вирве з гнезд? :du_ma_et:
dimentiys1990
Сообщение Витя » 03 фев 2014, 22:12
нет)
Сообщение Витя » 03 фев 2014, 22:15
оп-па)
а форсунка, судя по фотке, кажись не на своем месте
на сколько она выше своего родного места стоит?
меня интересует как сейчас происходит распыл топлива
Сообщение lexussiemess » 04 фев 2014, 00:20
форсунка с тоїть так же само як і мае стояти просто мечеком дорізана різьба в головці якщо комусь цікаво можу детальніше процес описати ... сам корпус форсунки з повною різьбою його називають ремонтним ...
lexussiemess
Сообщение Витя » 04 фев 2014, 00:25
меня интересует глубина посадки
Сообщение lexussiemess » 04 фев 2014, 00:27
Витя писал(а):меня интересует глубина посадки
нічого не змінилась різьба нарізалась до прижимної шайби і все
lexussiemess
Сообщение evrobus » 04 фев 2014, 08:52
lexussiemess писал(а): при закручуванні форсунки
Таке буває рідко.Краще було заварити аргоном зі зняттям ГБЦ.А так їздь собі ,все одно вже як буде так буде.Час покаже.
Сообщение lexussiemess » 04 фев 2014, 14:44
дякую за консультацію значить покищо катаюсь так а при нагоді заварити всеріно требабуде )))
lexussiemess
Сообщение Figyra » 04 фев 2014, 22:26
Була подібна проблема, років з два їздив без проблем. Зробив ремонт двигуна і заодно заварив аргоном.Після ремонту проїхав близько 2000км., двигун заклинило по причині випадіння сідел клапанів в тому циліндрі що варилась головка! Робіть висновки.
Figyra
Модель и год выпуска машины: vw caravelle 1.6d 1986р
Тип двигателя и объем: jx1600
Сообщение lexussiemess » 04 фев 2014, 22:37
може бути але як могло випасти слідло якшо воно прижимаеться до блока
lexussiemess
Сообщение Romanoproddi » 05 фев 2014, 08:56
від нагріву натяг металу зменшився і все.
Сообщение vit » 23 авг 2014, 18:33
dimentiys1990 писал(а):Фото давай
які ще варіанти крім аргону?
Сообщение vit » 23 авг 2014, 18:38
lexussiemess писал(а):форсунка с тоїть так же само як і мае стояти просто мечеком дорізана різьба в головці якщо комусь цікаво можу детальніше процес описати ... сам корпус форсунки з повною різьбою його називають ремонтним ...
розпиши якщо памятаєш :uch_tiv:
Вернуться в Двигатели
