Выбор аккумулятора
Re: Выбор аккумулятора
Сообщение araxnid » 07 ноя 2013, 17:00
Андрюханыч писал(а):Якщо відслужить, як попередня Іста - 7 років - то буду рекомендувати :-)
як що, добавиш нашої "омеги" буде 10 років маслати
araxnid
Сообщение Wolfhound » 07 ноя 2013, 17:41
Андрюханыч писал(а):технологія Кальцій/Кальций (вже без сурьми! - нові технології), обслуговується, дуже хвалив мені один таксист, от я й собі взяв.З початку року проблем нема, місяці зо три стояв без роботи - після долив майже літр води, бо щільність електроліту зашкалювала, підзарядив - все в нормі.Кальціеві взагалі не люблять, коли мало електроліту, бо відкладаються на пластинках солі, потім акуму смерть, також не люблять глибоких розрядів - продавець казав.
Дык долгие простои без поддерживающего заряда убьют любой кислотный аккумулятор.
На новом полностью заряженном аккумуляторе заряд падает в 2 раза где-то за 6 месяцев, И это максимальный период через который стоит делать профилактическую подзарядку.
Если доводить регулярно падение напряжения на аккумуляторе до 12 В и ниже (на холостом ходу, т.е. не подключенному ни к чему), то гарантированно снижаете срок службы аккумулятора. Оптимум нижнего напряжения 12,3-12,5В (на не подключенном аккуме).
У меня до сих пор стоит (не на авто, использую во вспомогательных целях) почти живая Са-Са Иста 2004 года выпуска, подубитая конечно но для летнего запуска прокатит, обычные кислотники обычно стока не живут.
Wolfhound
Сообщение andryy t4 » 31 дек 2013, 00:21
Я взяв собі Reactorа 100 Амп/ч 1000пус(виробник Росія) користуюсь 2 місяці, поки шо всьо ок!
andryy t4
Модель и год выпуска машины: T4 1997
Сообщение garmas » 31 дек 2013, 02:01
амега майже півроку... Політ нормальний! Музика сосе з нього нормально!
Купив вумну зарядку й заряджаю по-настрою
Сообщение ENEMY » 05 фев 2014, 17:24
Настав час і мені міняти акум. Порадили такий G-PARD FAST 12V 88AH 850 A - 880 грн., може хтось чув про такий? Або порадьте щось, а то в просторах інтернету можна голову зламати одні говорять одне інші друге. Дякую.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI (ACV)
Сообщение russo69 » 05 фев 2014, 23:30
Centra Futura 80ah - куплений в листопаді, тиждень назад при -22С за ніч здох, вранці буса вже не завів. Це при тому, що бус заводиться з пів оберту нормально зарядженим акумом.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение garmas » 06 фев 2014, 00:04
russo69 писал(а):Centra Futura 80ah - куплений в листопаді, тиждень назад при -22С за ніч здох, вранці буса вже не завів. Це при тому, що бус заводиться з пів оберту нормально зарядженим акумом.
бо не був заряджений добре (не кажу що на 100%), мороз, можливо ще щось працювало у салоні тощо
різні фактори! Варто розібратись
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 00:09
Мне советовали TOPLA говорят служит долго и очень мало возвратов по сравнению с другими 3недели крутит нормально ни разу не заряжал :-)
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение garmas » 06 фев 2014, 00:19
dimentiys1990 писал(а):Мне советовали TOPLA говорят служит долго и очень мало возвратов по сравнению с другими 3недели крутит нормально ни разу не заряжал :-)
Гена скільки Ампер ?
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 00:26
акам 75А ген 65А
dimentiys1990
Сообщение garmas » 06 фев 2014, 01:23
dimentiys1990 писал(а):акам 75А ген 65А
не дозаряджується АКБ :uch_tiv:
варто слідкувати
у мене 90А гена і 74А\г АКБ і постійно не дозаряджена . заряд тримається на 85-90%
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 10:08
варто слідкувати
как по мне ето ерунда
dimentiys1990
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 10:11
У других все нормально :-): заряжается и у меня все в том числе при всех включеных потребителях (фары музыка 2печки ) показывает 14.0-14.1 а при выключеных 14.4 постоянно
dimentiys1990
Сообщение ENEMY » 06 фев 2014, 16:58
Може спробувати взяти Varta 6СТ-85 SILVER dynamic :
Емкость: 85 Ач
Пусковой ток: 800 А
Длина: 315 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 175 мм
Але багато говорять що варта вже не та що була.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 17:03
Не ну почему же ВАРТА хороший акумулятор только высокий процент бракованого товара
dimentiys1990
Сообщение garmas » 06 фев 2014, 21:30
варто слідкувати
доказувати не буду, просто аби він зарядився на 100% потрібно трохи часу
провірино на свому акб :uch_tiv:
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 22:59
ну я раз в 2 месяца снимаю и ставлю на зарядку и замеряю плотность
dimentiys1990
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 23:06
кстате у моего бати был Москвич генератор стоял на 40А и когдато купил акамулятор на 75А 5 лет откатал на нем за все время 2-3 раза всего на зарядку ставил :-): москвич потом здали на метал :ps_ih: акамулятор я забрал и 2 года пользовался пока машыну не продал перед продажей замерял плотность на всех банках 1129 (короче 100процентов заряд) :-)
dimentiys1990
Сообщение dimentiys1990 » 06 фев 2014, 23:07
dimentiys1990
Сообщение garmas » 07 фев 2014, 00:06
dimentiys1990 писал(а):ну я раз в 2 месяца снимаю и ставлю на зарядку и замеряю плотность
:co_ol:
Та з АКБ як повезе, не вгадаєш...
Зима приходить і у мене виникають завжди питання щодо заряду...Звичайно можна забити і їздити. але самі сервісні центри по АКБ радять робити повну зарядку (+\-) 1 раз у 2 місяці
Бензинку з дизелем абсолютно не варто рівняти :uch_tiv:
