Рами писал(а):У меня на панели не работает указатель температуры, перегрева, и давления масла потому не смог проконтролировать.....а ехать надо было.
Рами писал(а):Всем привет.
Непонятки начались после того как поставили ремень ГРМ ( пропала тяга, громкая работа двигателя) , выставили все по меткам, выставили зажигание.
Мотор заработал мягче, появилась тяга и устойчивые обороты (по стробу 850 об/мин)
НО после того как завели мотор, в первом цилиндре был стук (грубый) потом пропал и все было хорошо.
Сегодня на ходу обломался шкив на коленвале ( на который одевается ремень помпы)-
- последствия- мотор перегрелся ( плевал на блок, шипел) из за того что помпа не работала.
После замены шкива, мотор завелся, работает отлично, НО при наборе оборотов идет стук ( звонкий) похожий на звук неправильно отрегулированных клапанов ( что то в этом роде).
Посмотрел на щуп и окуел, масло почти на кончике щупа, долил масла 4литра 15в40 и все равно стучит.
Был прикол при проверке форсунок, форсунки все рабочие, распыляют при 130атм.
Одна форсунка клинила, на первом цилиндре, ( стучала) разобрали промыли чет там полернули и все заработало ( распыл на 130 атм).
В расширительном бачке тосол чистый, на щупе молока нет.
Что это может быть??? Куда смотреть? К чему готовиться??
Может опять форсунка клинит?? ( но звук звонче)
Мотор заводиться, что на холодную что на горячюю отлично, тяга есть, не дымит.
Мотор 1.6д CS
а ехать надо было.
Завтра надо тоже ехать полюбе, но сцука боюсь.....
Чивас писал(а):А вот 1.6 с интеркуллером будет точно калхоз
Чивас писал(а):Конечно же да! существуют! И довольно резвые!
Витя писал(а):пилять...крепкий мотор оказался![]()
Рами писал(а):.......Чивас писал(а):Конечно же да! существуют! И довольно резвые!
А какие маркировки должны быть?
п.с. Может есть у кого варианты НОРМАЛЬНЫЕ с 1.9тд?
dimentiys1990 писал(а):А как можно узнать причину если коленвал уже лопнул?
Рами писал(а):Мне очень интересно узнать причину.
