Нужны номинальные размеры -ААВ.
Сообщение Виталич » 09 фев 2014, 19:37
Всех приветствую.Я новичок у Вас,но форум выкурил наверно весь.Созрел перебрать двиг..Машина стояла 2 года у забора,хочу оживить.Нужны номинальные размеры на КВ-шатунные,коренные,и поршня.Мотор разобран,нужно делать замеры.Заранее всем спасибо.
Виталич
Модель и год выпуска машины: VW T4 1992
Тип двигателя и объем: 2,4 л. ААВ
Re: Нужны номинальные размеры -ААВ.
Сообщение Чивас » 09 фев 2014, 20:10
Самый простой вариант это взять старый поршень, отчистить его верхнюю часть, найти на нём надпись с размером и опираясь на неё определять размер следующего ремонта! Так же и с коленвалом! на вкладыше стоит размер! Если не шлифовалсо то там будут нули! Если разок то 0.25 и так далее по количеству ремонтов с шагом в 0.25 мм! Сами циферки на колене как и на блоке будут интересовать больше токарая :a_g_a: а тебя только при покупке поршней нужного ремонта и вкладышей! На вкладышах указываютцо обычно именно только ремонтные группы! На поршнях есть точные полные размеры!
Удачи!
Ну а для конкретных цыфер нужно для надёжности иметь под рукой книгу! Лично у меня их даже две! Они нужны не столько для размеров, сколько для понимания направления действий и точного определения меток и всего нужного!
:uch_tiv:
PS
Если много курил форум то должен был повстречать ссылку на внешний ресурс с параметрами всех фольцевских двигунов! Она потерялась гдето в недрах форума! выкладывал её некто КУДРИК если не ошибаюсь!
Сообщение evrobus » 09 фев 2014, 20:21
Чивас писал(а):Так же и с коленвалом! на вкладыше стоит размер!
STD и все.
Поршень в стандарте 79,48
Шатунный вкладыш 47,758 мин.
Корень 57,978 мин могу ошибиться,память уже не та.Стандарт + 2 сотки
Сообщение Чивас » 09 фев 2014, 20:26
STD и все.
Лежат в гараже ремонтные вкладыши с циферками :-): привезти? :-)
Цыферок может не быть на стандартных! Иначе как же их отличить? или каждый с микрометром и нутримером ходит в магаз?
Сообщение evrobus » 09 фев 2014, 20:34
Чивас писал(а):Иначе как же их отличить?
Не можешь отличить?Зачем в руки берешь? :-) Нет надписей с размером на вкладышах.
Сообщение Виталич » 10 фев 2014, 09:22
На коренном надпись-0337
06-90
034591 А
На шатунном- 7267
05-90
033701
Виталич
Сообщение evrobus » 10 фев 2014, 09:54
Виталич писал(а):На коренном надпись-0337 06-90 034591 АНа шатунном- 7267 05-90 033701
И о чем они тебя проинформировали?Зачем тебе вкладыши?Вал надо мерять.
Сообщение Чивас » 10 фев 2014, 10:11
Вал мерять будет токарь перед шлифовкой! И блок там же померяют :a_g_a:
Сообщение evrobus » 10 фев 2014, 23:52
Виталич писал(а):.Нужны номинальные размеры на КВ-шатунные,коренные,и поршня
Нашел что-то подобное на вкладышах?
Сообщение Чивас » 11 фев 2014, 02:44
evrobus писал(а):Чивас
На стандартных тока код и будет!
Или может на ремонтных так же?
на поршнях все есть! или не так? так у мну и поршень есть для показть! специально храню один! И вкладыш есть для такого случая! Тоже один! но то может быть подделка! на оригиналах же не пишут ничаво чтоб неграмотные путались на ощюпь когда брать будут не в упаковке заводской!
Сообщение evrobus » 11 фев 2014, 09:02
Ты немного путаешь.Будь внимательным.Человеку нужны РАЗМЕРЫ ,а не группа ремонта.Размеры написаны на поршнях,а на вкладышах их нет.И на стандартных не только код будет а и std(почти всегда)Видать ТС умеет обращаться с микрометром и нутромером,или есть кому промерять.
Потому ты конкретно неправильно написал:
Чивас писал(а):Самый простой вариант это взять старый поршень, отчистить его верхнюю часть, найти на нём надпись с размером и опираясь на неё определять размер следующего ремонта! Так же и с коленвалом! на вкладыше стоит размер!
Чего ты пыжишься?Поршней у меня все равно больше раз в 50,ровно как и вкладышей. :-)
Покажешь вкладыш с размером - сниму шляпу!!!
Сообщение Чивас » 11 фев 2014, 09:25
evrobus писал(а):.....
Придётцо написать самому и паказать :smu:sche_nie: на вкладышах стоят тока ремонты! Я про то тоже знаю! Но лично я не заморочился ещё не разу размерами блока и колена! Токарю завёз, на колено сказал старый ремонт, от чего мотор сказал тоже и в ответ получил нужный размер поршней под которые будет проточка по необходимости ещё указываетцо необходимая полнота!
PS
Если поршней много, то приеду несколько пасматреть! нужно :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 11 фев 2014, 09:35
Чивас писал(а):Придётцо написать самому и паказать
Тоже вариант!! :-):
Сообщение карат » 12 фев 2014, 23:38
Виталич писал(а):Всех приветствую.Я новичок у Вас,но форум выкурил наверно весь.Созрел перебрать двиг..Машина стояла 2 года у забора,хочу оживить.Нужны номинальные размеры на КВ-шатунные,коренные,и поршня.Мотор разобран,нужно делать замеры.Заранее всем спасибо.
Ловите:
карат
Сообщение Виталич » 17 фев 2014, 19:11
Всем огромное спасибо.И букварь теперь есть и эл.виде.Но нет пока времени на ремонт-срочная коммандировка.Ещё раз всем :uch_tiv:
Виталич
